olegaa2
olegaa2
Пенза
28.12.2015 в 12:34:51
Stigmata написал: Не совсем понял удивление Ваше
Вы сможете напрямую подключить ВВГ 3х6мм2? Он настолько жёсткий что вырвет или вывернет весь клемник.
olegaa2
olegaa2
Пенза
28.12.2015 в 12:35:43
И почему бы не почитать эту тему с первой страницы?
Stigmata
Stigmata
Самара
28.12.2015 в 14:10:29
olegaa2 написал: И почему бы не почитать эту тему с первой страницы?
прочитал! ну я так понял ВВГ можно, но если "профессионал" будет делать, четкого запрета нет! ну раз у меня такой хороший провод в комплекте, думаю использовать клемник К1550, только где его взять (в Леруа на сайте что-то нет)
olegaa2
olegaa2
Пенза
28.12.2015 в 16:49:42
Stigmata написал: Леруа
Больше вообще не одного магазина нет? :D
raven123
raven123
Великий Новгород
28.12.2015 в 21:54:43
Stigmata написал: только где его взять (в Леруа на сайте что-то нет)
http://www.minimaks.ru/product/284e3cf0-da44-11dd-9029-001e0b5e7bee
PS: Кстати КлК-5С встает на обычный подрозетник с межцентровым расстоянием 71мм
Stigmata
Stigmata
Самара
28.12.2015 в 22:55:45
raven123, спасибо! да тоже уже нашел, в Максидоме есть. насчет подразетника - кухня стоит уже, не делать же сейчас отверстие под него. а просто к стене его нельзя прикрутить на пару дюбель-гвоздя?
raven123
raven123
Великий Новгород
28.12.2015 в 23:14:01
Stigmata написал: а просто к стене его нельзя прикрутить на пару дюбель-гвоздя?
Можно. Вроде даже на четыре. Для удобства с ним в комплекте идет металлическая монтажная пластина. Просто из подрозетника удобнее выводить кабель.
Stigmata
Stigmata
Самара
29.12.2015 в 21:41:55
raven123, А по месту расположения клеммной коробки, встречал в этой теме,что нужно за духовкой в нижней части... А причина? там похолоднее? может за соседний шкаф завести лучше?
olegaa2
olegaa2
Пенза
30.12.2015 в 19:22:56
Stigmata написал: А причина?
Чтобы можно было до неё добраться выдвинув духовку.
skmnax
skmnax
Полтава
27.01.2016 в 19:55:44
Здравствуйте! Помогите советом. Планирую ремонт на кухне с заменой всей электропроводки. И так по порядку: 1 На выключатели и лампочки будет провод ВВГнг 2х1.5 и автомат на 10А 2 На розетки ВВГнг 3х2.5 и автомат 16 А 3 На духовой шкаф ВВГнг 3х4.0 и автомат 20А 4 На варочную поверхность 3х6.0 и автомат 32А Вопрос: Куда лучше ставить однополюсные автоматы, а куда двухполюсные автоматы в щитке или как правильно будет ?
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2016 в 22:23:58
skmnax написал: ВВГнг 2х1.5
Разумнее 3х1.5 мм2,двухжильные как правило в стационарной проводке не имеют смысла.
skmnax написал: Здравствуйте!
Доброго вам здоровья.
skmnax написал: На духовой шкаф ВВГнг 3х4.0 и автомат 20А
как правило духовой шкаф укомплектован штатной литой вилкой и кабель на 2.5 мм2 и автомат на 16А справляются с духовкой.
skmnax написал: ставить однополюсные автоматы, а куда двухполюсные автоматы в щитке
достаточно однополюсных,двухполюсные - при особых условиях,как то :плохая сеть,есть опасность что перепутают нейтраль и фазу ...
skmnax написал: как правильно будет ?
ВДТ(УЗО) и групповые автоматы,номинал УЗО равен или больше вышестоящего автомата(вводного).
И это пройдёт ...
