Savinoff
Savinoff
30.05.2007 в 15:17:09
ВТБ! написал : Бокс в должном исполнении (IP54?) крепится на опору
поговорил с тещей, говорит сопрут, наверное тогда двухжильный 2*16 СИП2А до наружной стены дома и там крепить бокс и по наружной стене полоску заземления,
а можно поэтапно рассказать как разводить в таком случае, сначало в автомат под на шину или наоборот, и тогда на выходе из бокса какой кабель до щитка.
ЗЫ. уже мозги кипят, спасибо, что помагаете.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 15:48:20
Savinoff написал : до наружной стены дома и там крепить бокс
СИП 2*16 можно завести непосредственно в бокс - сальник без уплотнения. Или перейти на медь 2*10 (кабель ВВГ, к примеру) - но тогда пару прокалывающих зажимов надо. Дальше варианты.
1) PEN заводится на шину PE, туда же провод от ГЗШ или прямо от заземлителя, с шины провод в синей изоляции на ввод N автомата. Фаза заводится непосредственно на ввод L автомата.
2) Фаза так же, а PEN на третий полюс автомата, с него перемычка на второй полюс. С выхода третьего полюса проводник на шину PE.
Дальше одинаково. С выходов L и N автомата и с шины PE берётся 3 проводника на ГРЩ на первом этаже. Автомат 25А, кабель NYM/ВВГнг 3*4 по чердаку в металлорукаве (защита от грызунов), деревянные стены и перекрытия в стальной трубе.
Savinoff
Savinoff
31.05.2007 в 10:22:24
Спасибо за помощь, завтра поеду на место, сначало проложу внутреннию проводку, запитаюсь от старого дома пока без земли. По итогам осмотра на след. неделе буду принимать решение по поводу заземление.
PS "Шпака мучают сомнения" а нужно ли в деревянном летнем домике заземление ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 10:38:41
Savinoff написал : нужно ли в деревянном летнем домике заземление ?
По нормативке нужно. Но тогда и про молниезащиту не стоит забывать. А если "как всегда", тогда уж лучше двухпроводка - не будет ложной иллюзии защиты.
Savinoff
Savinoff
31.05.2007 в 10:43:08
ВТБ! написал : молниезащиту
а это что за зверек ?
на даче будут два маленьких ребенка, поэтому и подумал про заземление, просто физически не успею в эти выходные все сделать, я думаю переделать никогда не поздно будет (главное не спустить на авось)
Savinoff
Savinoff
31.05.2007 в 10:53:01
Вот что мне посоветовали на auto.ru, это можно расценивать как дезинформацию ?
как раз речь и идет о том что повторное зануление на вводе делать не надо а достаточно установки УЗО и заземления корпусов в т.ч. и электрощитка на заземляющее устройство. По поводу розеточной сети (Евро розеток) по-моему сажать контакт защитного зануления на заземление также не надо а достаточно его подключить к рабочему нулю отдельным проводником обьединением его на Евро розетке (чтобы УЗО не срабатывало). Цитата из ссылки: "... в таком случае при обрыве нуля на подводящей линии ток у всех в округе будет "стекать" через вашу землю.. " как раз и ознаяает,ч то если у тебя в доме в Евро розетку включен электроприбор у которого корпус прибора и рабочий ноль электрической сети обьеденены (при этом он может даже не работать), а некоторые мы даже не всегда отключаем из розетки - то при обрыве рабочего нуля (фаза при этом цела), грубо говоря не у твоего дома а на вводе ВЛ в деревню, тогда те электроприборы которые включены у соседей соединятся с нолем (твое заземляющее устройсто) через этот самый "мостик". Который такой нагрузки по току соответственно не выдержит и загорит. При этом не сработает ни УЗО ни автомат защиты.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 11:03:06
Savinoff написал : это можно расценивать как дезинформацию ?
Да. Без повторного заземления спокойнее не подключать PE-жилы нигде вовсе - ни в розетках, ни в щитке. И водопровод пластиком.
что за зверек ?
Неправильное название - громоотвод. :) Молниеприёмник, молниеотвод и заземлитель.
Savinoff
Savinoff
31.05.2007 в 11:13:29
ВТБ! написал : Неправильное название - громоотвод.
вот чего я еще вспомнил, антенна у меня на металической трубе, как правильно ее заземлить, чтобы с нее громоотвода не получилось ? :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 12:30:43
Savinoff написал : как правильно ее заземлить
Вероятно, совместить приятное с полезным? ;) Кто-нибудь знающий посоветует...
Savinoff
Savinoff
04.06.2007 в 15:05:18
А можно ли в самозатухающей гофре протащить два провода 3*2,5 ВВГ ? и 3*1,5 ВВГнг.
avmal
avmal
04.06.2007 в 15:21:14
Savinoff написал : А можно ли в самозатухающей гофре протащить два провода 3*2,5 ВВГ ? и 3*1,5 ВВГнг.
Запросто, если внутренний диаметр гофры позволяет. В данном случае вам нужна двадцатка.
