Savinoff
Savinoff
04.06.2007 в 15:34:06
ВТБ! написал : СИП 2*16 можно завести непосредственно в бокс - сальник без уплотнения. Или перейти на медь 2*10 (кабель ВВГ, к примеру) - но тогда пару прокалывающих зажимов надо.
Значит можно, сначало непосредственно перед входом в дом на улице с помощью зажимов перейти на медь 2*10, дотянуть ее в метал. трубе до основного щитка и там уже разделять РЕН.
Savinoff
Savinoff
07.06.2007 в 23:51:32
Еще озадачился, после входа в дом кабель буду тянуть в водопроводной трубе, на пути будет пару поворотов, как с ними быть ? нарезать резьбу на трубе и использовать уголок или есть еще варианты ?
avmal
avmal
08.06.2007 в 02:01:01
Savinoff написал : после входа в дом кабель буду тянуть в водопроводной трубе, на пути будет пару поворотов, как с ними быть ? нарезать резьбу на трубе и использовать уголок или есть еще варианты ?
Использовать на поворотах протяжные металлические коробки.
VladislavV
VladislavV
08.06.2007 в 10:28:08
avmal написал : Запросто, если внутренний диаметр гофры позволяет. В данном случае вам нужна двадцатка.
Это если провода выровнять. А если нет или если круглые - 25.
sFx
sFx
25.09.2007 в 11:36:27
Уважаемый ВТБ! Подскажите, если PEN разделять на столбе при трехфазном подключении, и хочется тянуть СИП от столба к дому, то какой СИП подойдет. (если СИП 2А 4*16, то на несущую жилу подключают ноль? а землю тянуть отдельным проводом?) и как его там лучше разделять, делать какую-то коробку и там делить?
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2007 в 12:26:07
sFx
Похоже, что пока идея разделения PEN на опоре ВЛ при отводе проводами ещё не "дозрела". Пятижильный СИП малого сечения вряд ли доступен.
Это теперь обзывается СИП-4. А несущей жилы там нет - симметрия.
Может, кабель 5*4 или 5*6 на тросе?
avmal
avmal
25.09.2007 в 12:31:12
ВТБ! написал : Может, кабель 5*4 или 5*6 на тросе?
АВВГ? Может быть ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2007 в 12:51:21
avmal
Думаешь, медь под напругой срежут? Не факт, но лучше, действительно, не рисковать.
sergey_sav
sergey_sav
25.09.2007 в 12:53:23
И ни слова об "орехах"! :)
coctic
coctic
Химки
25.09.2007 в 13:08:40
ВТБ! написал : Похоже, что пока идея разделения PEN на опоре ВЛ при отводе проводами ещё не "дозрела".
А как Вы планируете контролировать качетво контакта на разделении? Когда разделение в щитке - точка деления доступна осмотру, а если контакт на столбе ухудшился - почувствуется проседание. А тут?
avmal
avmal
25.09.2007 в 13:31:18
coctic написал : А тут?
А тут вы окажитесь без света. И без телевизора, пардон.
