30.05.2007 в 17:14:37
Есть пол 36 квадрат, стяжка 2-3 см. не очень ровная :( под ламинат не пойдёт, трещины не очень частые и куски не шатаются прогрунтовал на два раза,можно ли сейчас всё залить-выровнять цементом(М 400) с водой? Смесей к сожалению не продают только выравнивалка от 20 до 50 мм за 320р. и самонивелир от 5мм. за 450р. люди пробовали говорят деньги зря выбросили:( да и не хотелось бы слишком поднимать уровень пола,подскажите плиз.
datchnik
datchnik
31.05.2007 в 22:57:05
VUT написал : прогрунтовал на два раза,
А вот это Вы сделали зря. Хотя, известно, советы доморощенных "знатоков" и всяких дилетантов, не знающих ни свойств материалов, ни методологий работы, звучат порой убедительнло. Т.е. Ваш грунт может быть и подойдет под следующий слой, которым Вы захотите выровнять поверхность (так называемая, нивелирующая масса или ремонтная шпаклевка), а может и нет. Запомните просто на будущее, может, еще где пригодится: в строительстве лучше сначала 7 раз подумать и 1 раз сделать, чем 1 раз подумать и потом 7 раз еб...ся, переделывая свои глупости. :nо:
VUT написал : можно ли сейчас всё залить-выровнять цементом(М 400) с водой?
Нет, это все Вам не поможет. Начните с прочтения этой темки: дефекты стяжки
Сапер
Сапер
01.06.2007 в 19:27:58
Смело берите калькулятор и считайте разницу в ремонте существующей стяжки и в устройстве новой. И делайте новую. Ибо реконструкция всегда дороже нового строительства. Это аксиома.
igorkrasn
igorkrasn
01.06.2007 в 21:03:13
Сам в такой-же ситуации был. Долго думал, мож отремонтировать пол... Правда по лагам доски были (первый этаж), да сгнили (не любят строители делать как для себя :-)) Решил стяжку сделать таки. Действительно, переделывать - себе дороже, лучше по новой сделать. Тем более при такой толщине стяжки... Я делал 15 сантиметров (10 - керамзитом на "цементном молочке", и 5 - стяжка Практик от Бергауф (120 руб за мешок 30 кг, 15 кг на м.кв. при толщине 10 мм). Сгоняй в Челябу, на "перекресток"(http://www.perekrestok74.ru) - там и купишь что надо...
