01.06.2007 в 20:09:24
Kvost написал : сплит имеет четыре разъемных соединения
in my humble opinion
02.06.2007 в 13:30:44
Kvost написал : Пропустит. Например, у меня такая тяга (в доме 24эт), что двери на кухню и в с/узлы чуть с петель не сносит...
Причем тяга. Сечение канала не позволяет пропустить количество удаляемого воздуха, а вентилятор кондера не имеет напора чтобы протолкнуть . Да тяга может помочь, но до определенного предела, но предел увы намного меньшего порядка
02.06.2007 в 15:08:03
garte написал : Сечение канала не позволяет пропустить количество удаляемого воздуха,
Как это? :) Там диаметр около 200мм.
garte написал : вентилятор кондера не имеет напора чтобы протолкнуть . Да тяга может помочь, но до определенного предела,
Вы видимо не сталкивались с чрезмерно хорошо работающей вентиялицей. Такой, что чуть ли не свист стоял. Пришлось шибер поставить, иначе невозможно было.
02.06.2007 в 17:55:39
Kvost написал : ....Там диаметр около 200мм.
Что-то не встречал на саттелитах больше 150 мм.
Kvost написал : ....не сталкивались с чрезмерно хорошо работающей вентиялицей.
При "хорошо работающей" вентиляции, при условии что живете на 1 этаже 24-х этажного дома и вент.канал 200мм - расход воздуха не более 350 кубов, а это довольно приличный ветер. Но этого мало для кондера Если не верите расчетам - проверьте анимометом
02.06.2007 в 23:03:43
garte написал : При "хорошо работающей" вентиляции, при условии что живете на 1 этаже 24-х этажного дома и вент.канал 200мм - расход воздуха не более 350 кубов, а это довольно приличный ветер.
5 этаж.
garte написал : Но этого мало для кондера
Не спорю, возможно и так.
garte написал : Если не верите расчетам - проверьте анимометом
Анемометр могу взять. Только шибер лень снимать.
03.06.2007 в 15:04:41
Kvost написал : Анемометр могу взять. Только шибер лень снимать.
А Вы все-таки снимите. Разве не интересно проверить, истину узнать?
03.06.2007 в 23:42:24
garte написал : А Вы все-таки снимите. Разве не интересно проверить, истину узнать?
А зачем? Да и "мобильник" покупать я тоже не собираюсь.
04.06.2007 в 12:41:40
Точно не помню, но в мобильниках оборудованных системой испарения конденсата не такой уж и большой воздушный поток через гофру....
