Что если трубу "мобильника" воткнуть в вентиляцию. Отговорите меня или наоборот пожалуйста.
31.05.2007 в 18:51:19
31.05.2007 в 19:17:32
Непрокачает.
31.05.2007 в 19:38:23
vinsit написал : Непрокачает.
Не факт.
in my humble opinion
31.05.2007 в 20:43:45
Абсолютно точно, не продавит. Канал не способен пропустить такое количество воздуха
31.05.2007 в 20:46:22
Удлиняли мобильник гофрой, метров шесть, задыхался и выключался.
31.05.2007 в 20:56:44
не совсем понимаю устройтво мобильника, а именно как по одной трубе, да еще и не шибко большого сечения, проходят потоки "в" и "из" не перемешиваясь
31.05.2007 в 21:04:59
По разным. Схема такая же как и в оконниках. В воздухозаборник попадает теплый воздух, охлаждается и охлажденный выходит через решетку, а горячий воздух отводится через широкий гофрированный шланг сзади мобильника, и в окно.
31.05.2007 в 21:09:10
У оконника два контура: внутренний и внешний и они не смешиваются (почти). Причем вдув/выдув происходит из разных "дырок" На счет внутреннего контура мобильника понятно, а откуда забирается воздух для внешнего контура? Сегодня плЯсал вокруг одного из них, труба была только одна.
31.05.2007 в 21:41:30
Технические подробности не знаю. Купила его на свою голову. Теплый воздух забирается через решеточки, которые у него сбоку и снизу. Холодный воздух выходит из решетки, которая в верхней части. А горячий воздух выходит сзади, через шланг. В общем я очень расстроилась что связалась с этим г**ном. У меня еще и конденсат не попадает в бачок, а на пол льется. А шум, хоть всех святых выноси.
01.06.2007 в 02:14:33
А действительно откуда мобильный кондей берет воздух для охлаждения своего радиатора и прочих потрохов? Если с улицы, то хорошо, но тогда заоконная труба должна быть двойной на вход и выход. Если же из комнаты, то какой в нем толк будет, так он весь охлажденный воздух из комнаты выкинет на улицу и толку тогда..? Будет постоянный подсос теплого воздуха из смежных помещений.
2Птица
А он правда очень шумный? Спать мешает? У меня мамаша хочет купить такое чудо, а я вот все отговорить не могу. Говорю ей, что все прогрессивное человечество выбрало сплит систему. А ей видете ли, дырку в стене не хочется. Как будто от дырки этой дом рухнет.
01.06.2007 в 03:14:06
Ярослав_М написал : А действительно откуда мобильный кондей берет воздух для охлаждения своего радиатора и прочих потрохов?
Из охлаждаемого помещения.
Ярослав_М написал : А он правда очень шумный? Спать мешает?
Очень шумный. Как трактор.
garte написал : Абсолютно точно, не продавит. Канал не способен пропустить такое количество воздуха
Пропустит. Например, у меня такая тяга (в доме 24эт), что двери на кухню и в с/узлы чуть с петель не сносит...
