VitalyK
VitalyK
31.05.2007 в 20:52:31
Делал ремонт в ванной, поменял двери с коробкой - клеенный брус. Установили на клинья и пену. Потом положили плитку, коробка набралась влаги и дверь не закрывается (упирается в нескольких местах по вертикальной части, со стороны замка). Думал высохнет и станет на место, но прошло почти 2 недели и все также не закрывается. Что делать? Ждать дальше или пытаться забить распорку в коробку (боюсь бить, так как стена из пазогребневых плит, не отвалится/ треснет ли плитка?). Нужно ли расковыривать пену в этих местах?.
ЗЫ. Наличники и добор еще не поставил, но со стороны ванны на коробку немного заходит плитка и щель между плиткой и коробкой (3 см) замазана раствором
datchnik
datchnik
31.05.2007 в 22:31:30
VitalyK написал : Потом положили плитку, коробка набралась влаги и дверь не закрывается (упирается в нескольких местах по вертикальной части, со стороны замка).
Из плиточного клея она что ли набрала влагу? Может, вентиляция недостаточная в ванной комнате или дверь+коробка, не предназначена для влажных помещений?
VitalyK написал : Ждать дальше
Так 2 недели ж уже ждали! Скорее всего дело в .... читайте абзац выше.
VitalyK написал : или пытаться забить распорку в коробку (боюсь бить, так как стена из пазогребневых плит, не отвалится/ треснет ли плитка?).
Такое исключать ни в коем случае нельзя, особенно если стенка ПГП без штукатурки с армированием, и плитку клали на дерьмовый клей,а плитка может треснуть непосредственно от удара по ней, от сильных вибраций или незначительных деформаций оснований это врядли. Поэтому пока лучше без насилия.
VitalyK написал : Нужно ли расковыривать пену в этих местах?.
Пена -эластичный материал, она легко мнется,и у Вас наличники еще не поставлены поэтому ее излишки просто вылезут из щели между проемом и коробкой, попробуйте вытащить клинья со стороны замка. То, что плитка заходит на коробку нехорошо поскольку она заходит у Вас только с одной стороны,т.е. придется подрезать наличник, что некрасиво или плитку, а это надо было делать сразу во время облицовки. Это так, в общих чертах, а чтобы точнее нужны фото Ваших художеств. ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2007 в 00:28:37
VitalyK написал : но со стороны ванны на коробку немного заходит плитка и щель между плиткой и коробкой (3 см) замазана раствором
....а не надо было раствор на коробку мазать ! Жаль, не видно че там и как....такие дефекты исправляются вырезаниеам пены между коробкой и стеной. Коробку вынимать не надо. Ставите распорки и по новой запениваете стойку. ...и все будет хорошо
VitalyK
VitalyK
01.06.2007 в 10:21:12
datchnik написал : Из плиточного клея она что ли набрала влагу? Может, вентиляция недостаточная в ванной комнате или дверь+коробка, не предназначена для влажных помещений?
Двери менял не только в ванной, поэтому брал одинаковые, примерно такие: http://dveribelorussii.com.ua/ru/products/sosnovye/ Вентиляция достаточная - как раз перед укладкой плитки расширилл вентиляционное отверстие и практически все это время дверь в ванную была открыта. Но влажность в ванной была очень высокая. Плитку мастер ложил так: на ПГП набил металлическую штукатурную сетку, потом сделал "шубу" из цемента с песком (немного кривая стена) потом ложил плитку на смесь цемента, песка и Церезита СМ11. (Мне это показалось странным, но человек уже 30 лет плитку ложит и знакомым делал - все отлично)
Палецкий написал : ....а не надо было раствор на коробку мазать ! Жаль, не видно че там и как....такие дефекты исправляются вырезаниеам пены между коробкой и стеной. Коробку вынимать не надо. Ставите распорки и по новой запениваете стойку. ...и все будет хорошо
между коробкой и стеной кроме пены, забиты и клинья (похоже именно они разбухли и выдавили коробку). Часть из них выбить будет невозможно без повреждения плитки...Да и вообще как их вытащить не представляю... может лобзиком порезать?..
01.06.2007 в 10:41:12
VitalyK написал : как их вытащить не представляю...
высверлить
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2007 в 22:43:50
....про клинья. Не пугайтесь, на самом деле вытаскиваются они достаточно просто. Высверливайте, подстукивайте,расшатывайте и выскочат , как миленькие. Думаю, корень проблеммы в том, что слишком маленький зазор был оставлен между коробкой и полотном. Не взирая на плитку, вырежьте и перепеньте ту стойку, со стороны ручки , оставив зазор 3-4 мм. Плитку переклеете или замените новой. Работа эта - пустяк :) . ..переживаний куда больше
datchnik
datchnik
03.06.2007 в 23:44:15
VitalyK написал : Вентиляция достаточная - как раз перед укладкой плитки расширилл вентиляционное отверстие и практически все это время дверь в ванную была открыта. Но влажность в ванной была очень высокая.
Лично я думаю, что причина именно в этом. На моем опыте все проблемы с дверьми были именно из за этого даже с дверьми, которые были предназначены для влажных помещений,т.е. естественная вытяжная вентиляция традиционно не справлялась. Количество воды в этой полоске клея Вы сами легко можете посчитать,т.е. там клея настолько мало, а воды еще меньше, за вычетом потерь на испарение и гидратацию вообще чепуха для того, чтобы дерево себя так повело.
serg7
serg7
05.06.2007 в 02:19:12
Вырежте ножевочным полотном пену со стороны, где трет ( по всей длине коробки), ставьте распорки в коробку и пеньте заново. Поможет, но если оставили слишком малый зазор между коробкой и полотном, то через время проблема появится вновь. Или подтешите дверь рубанком, или зафиксируйте коробку в проблемных местах еще и шурупами. Плитку сбивать необязательно, в крайнем случае подрежьте болгаркой (но что-бы наличник закрывал щель).
Sandr1960
Sandr1960
30.07.2008 в 17:18:49
У меня во время одного из ремонтов после установки коробки(дерево) заливали пол саморастекайкой. Коробку, конечно, изолировали, но влажность была большая. Двери не закрывались 2 месяца. Но хорошо, что послушал мастера и ничего не предпринимал, потом все стало отлично закрываться.
Alex21
Alex21
31.07.2008 в 10:48:46
VitalyK написал : щель между плиткой и коробкой (3 см) замазана раствором
Вот эта замазка скорее всего и стала причиной поводки стойки коробки.
Монтажный шов со стороны стойки с замком расшить - вытащить клинья, удалить раствор, пропилить пену, сместить стойку с помощью распорок и запенить шов заново.
