ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.06.2007 в 09:28:48
Smily написал : стоит ИЕК С32, его хватило на 1 раз.
Аналогично ДЭК С63 тип 101-2/63, сработал по тепловой защите один раз и все... повторно включить не получается.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.06.2007 в 10:10:55
Smily написал : ...D40 с отключающей способностью 10 кА хорошего брэнда?
При установке в квартирном щитке фидерных (на линии потребителей) автоматов С16, селективность будет обеспечиваться до значения тока Iкз 500А , протекающего через них.
Smily
Smily
04.06.2007 в 10:44:12
SDMVL написал : При установке в квартирном щитке фидерных (на линии потребителей) автоматов С16, селективность будет обеспечиваться до значения тока Iкз 500А , протекающего через них.
У меня стоят В16 6кА, общий планирую С32 6кА, а вот какой в этажном щитке ставить!? И будет ли С32 6кА, обеспечивать селективность при кз в нижестоящем В16 6кА?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.06.2007 в 14:54:39
Smily написал : ...будет ли С32 6кА, обеспечивать селективность при кз в нижестоящем В16 6кА?
Будет гарантирована селективность до Iкз=ок.300А. Дальше - как карта ляжет.
04.06.2007 в 16:23:47
avmal написал : но про резиновые перчатки возражаю.
резиновые, внутрь ХБ.
PS Конечно понимаю, что если долго держать резину в пламени то ..... :(, но здесь не тот случай.....
avmal
avmal
04.06.2007 в 16:34:57
BV написал : Конечно понимаю, что если долго держать резину в пламени то .....
А для плазмы много времени и не надо.
04.06.2007 в 16:38:15
2avmal ладно, то была инструкция. Но вот о брезентовых перчатках для электриков ни разу не слышал.
А лучше, как правильно сказано, не испытывать судьбу и снять провода с галетника любым доступным способом...
avmal
avmal
04.06.2007 в 16:41:22
BV написал : Но вот о брезентовых перчатках для электриков ни разу не слышал.
Про изрыгающие раскаленную плазму пакетники нормативы тоже умалчивают.
Smily
Smily
04.06.2007 в 18:30:45
SDMVL написал : Будет гарантирована селективность до Iкз=ок.300А. Дальше - как карта ляжет.
Подскажите пожалуста методику рассчёта селективности. На стояках вроде 125 А предохранители должны стоять.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
05.06.2007 в 09:24:55
Smily написал : Подскажите пожалуста методику рассчёта селективности...
Для модульных автоматов одного типа все достаточно просто. Зона, в которой гарантировано обеспечивается селективность, ограничивается значением тока срабатывания магнитного расцепителя вышестоящего автомата. Вот и все. Когда ток достигнет или превысит это значение, утверждать, какой автомат отвалится первым - дело оччень неблагодарное, ибо номинально время срабатывания магнитного расцепителя для одной серии автоматов одинаково...
Для связок предохранитель - автомат, модульный - немодульный автомат и т.д. все сложнее. В идеале, для этих целей есть специальный софт (например шнайдеровский Curve Direct) Вручную это можно определить по сравнению время-токовых характеристик конкретных аппаратов защиты.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
07.06.2007 в 11:35:44
Продолжение темы:
К сожалению, до сих пор не могу сделать фото внутренностей щитка (нет доступа). Оставил заявку в ЖЭК, но за неделю так никто и не появился. Сегодня утром зашел к начальнику участка и высказал устную претензию. Мне тут же принесли журнал учета заявок, в котром записано, что по моему адресу проведена проверка, все в норме! Те для ЖЭКа обуглившийся фазный провод в щитке норма!!! Достал фотографии и стал тыкать эти п...м в рыло (извините, просто наболело). На что получил ответ - мол слишком большая нагрузка на квартиру, поэтому плавится изоляция провода. Покупай новые автоматы, мы придем и поставим, причем автоматы по мнению этих недоумков должны быть на 32А все:eek:(чтоб не вышибало) !!! И это при штатной проводке алюминием в 2,5 мм2!!!
На мое замечание что автоматы должны быть 16А, 16А и 25А был получен ответ, что нехер мне соваться в их работу:nо: , они лучше знают. Автоматы меньшего номинала, эти упыри отказываются ставить наотрез:mad: .
Видимо придется выламывать крышку щитка и менять самому
