07.06.2007 в 15:05:29
2CrazyCrocs Пишите жалобу в управу со ссылками на ПУЭ и выдержками. Отметьте, что то, что предлагают электрики пожароопасно и опасно для жизни. В конце жалобы намекните на ответственность должностных лиц. Также можно написать что при бездействии - следующий ваш адресат - прокуратура. Приложите фото.
П...сам электрикам, начальнику ДЭЗа мало не покажется, если префекту или кому там дорого его место. На копии жалобы входящий номер и хранить....
CrazyCrocs
CrazyCrocs
07.06.2007 в 16:21:49
Спасибо за совет
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.06.2007 в 13:43:23
Согласно рекомендации BV буду переделывать по схеме:
1 Автомат на 40А - вместо галетника 2 УЗО 63А 30 мА 3 Автоматы (16А,16А и 25А), на установку дифавтоматов не хватает места в щитке
Уже прикупил автоматы (взял ABB), теперь выбираю УЗО. Возникло несколько вопросов:
1 Как определить тип УЗО - электромеханический или электронный 2 Какой тип использовать предпочтительней 3 В квартире стоят блоки плавного запуска ламп накаливания (и 220 в галогенок) "Гранит". Периодически они отключают нагрузку (2-3 раза за вечер), случается это в момент троганья лифта с места. Не будет ли постоянно срабатывать УЗО?
avmal
avmal
28.06.2007 в 14:11:19
CrazyCrocs написал : 1 Как определить тип УЗО - электромеханический или электронный 2 Какой тип использовать предпочтительней
Разумеется электромеханическое. А проверить очень просто - берете любую батарейку и подключаете на вход и выход любого полюса. Электромеханическое должно сработать.
28.06.2007 в 14:16:07
2CrazyCrocs Если сподвигнуть соседей на переделку, то:
  1. Проще работать и легче всё разместить на дин рейках
  2. Оптом дешевле.
  3. Не сгорят ваши новые автоматы от горящего соседского :)
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.06.2007 в 14:24:25
Спасибо!
avmal
Я так понимаю, что электронные на порядок дешевле? ЗЫ Вопрос стоит не в деньгах, а просто в целях общего развития
К сожалению соседи не хотят, а мне за свой счет менять им автоматы и платить за работу не охота (хотя может им воткнуть ДЭК/ИЭК:D )
А свои новые автоматы я и буду ставить на DIN-рейку (возможно её придется укоротить)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2007 в 16:04:45
Smily написал : D40
А рассчётный ТКЗ на вводе в квартирный щиток какой? Неужто больше 800А? Дом с электроплитами и нижний этаж?
сергей71
сергей71
Тула
28.06.2007 в 18:30:26
Добрый вечер господа умельцы! Может я и не в тему, но обьясните можно ли поставить УЗО без всяких автоматов? УЗО и всё.
avmal
avmal
28.06.2007 в 18:41:59
сергей71 написал : можно ли поставить УЗО без всяких автоматов? УЗО и всё.
Категорически - НЕТ.
сергей71
сергей71
Тула
28.06.2007 в 18:52:50
немного подробнее можно?
