12.07.2007 в 11:32:03
2CrazyCrocs Вместо желто зеленых проводов (на фазе) - лучше ставить изолированную шинку. Вход в автоматы принято делать сверху, а выход - снизу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.07.2007 в 11:58:43
BV написал : Вместо желто зеленых проводов (на фазе) - лучше ставить изолированную шинку
Имеется ввиду "гребёнка"? Присоединюсь - после того как задел неизолированную рукой. :D
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.07.2007 в 12:14:42
Я знаю, но ввод в квартиру остался старый 3*2,5 АВГ (1 жила общий ноль, и 2 фазы по комнатам), уходит в стену как раз над автоматами, дотянуть к низу не наращивая не было возможности
ВТБ!
Согласен, но задушила жаба, в наличии были только шинки метровой длины
12.07.2007 в 12:31:18
2CrazyCrocs .... ну и периодически проверяйте винтовые зажимы проводов (хоть раз в год) - изоляция на проводах горит именно от плохого контакта....
CrazyCrocs
CrazyCrocs
31.10.2007 в 14:02:37
В продолжении темы:
По совету BV, наконец то, собрался заменить старый галетник (25А)на 2-ух полюсный автомат 40А. С производителем я определился - Merlin, как и все остальное, но запутался в типах: 1p+n, 2p и тд. Подскажите что это означает и какой выбрать???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 14:50:06
CrazyCrocs написал : 2p
Его. Хотя можно и 1P+N - но тогда фазу с нулём лучше не путать. :)
lev125
lev125
31.10.2007 в 17:17:47
CrazyCrocs написал : но запутался в типах: 1p+n, 2p и тд. Подскажите что это означает и какой выбрать???
1p+n, это одна фазы + ноль (220в) 2р, это одна фаза + другая фаза (380в), но понятное дело, что его можно использовать и на 220в. :)
lev125
lev125
31.10.2007 в 17:20:13
ВТБ! написал : Хотя можно и 1P+N - но тогда фазу с нулём лучше не путать.
Ошибочка, дорогой. :nо:
1P+N, рассчитан на 220в 2р, рассчитан на 380в. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 17:30:57
lev125
Изоляция равнозначная - при равных габаритах, сэкономить полграмма пластика ещё никто не пытался. "Узкие" не в счёт.
lev125
lev125
31.10.2007 в 17:38:23
ВТБ! написал :
Если на автомате написано 1P+N, то производитель имеет ввиду, что его можно использовать на 220в, но нельзя на 380в. :) Если на автомате написано 2р, то производитель имеет ввиду, что его можно использовать на 380в, понятное дело, что и на 220в, тоже можно. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2007 в 17:50:30
lev125 написал : Если на автомате написано 1P+N, то производитель имеет ввиду, что его можно использовать на 220в, но нельзя на 380в.
Нет, это означает, что защитная автоматика контролирует ток только в одной цепи.
