05.07.2007 в 13:18:11
Можно вообще ничего не класть. Стоит уже 6 лет. Покрашено финской алкидной эмалью. Могу марку назвать если интересно. Нет ни трещин, никаких других проблем. Застеклены лоджии Provedal-ом. Все половые плинтусы - пластиковые, потолочные - ППУ. Если выберите дерево, то тогда все щели лучше всего заделывать герметиком типа Polir-a, то есть такого, чтобы сохранял минимальную пластичность зимой и позволял окрашиваться.
05.07.2007 в 15:23:27
to Biryukow За название краски буду очень благодарен, т.к. для влажных помещений вопрос подбора хорошей, качественной краски очень актуален!
06.07.2007 в 12:13:23
А церезитом СМ 11 можно? Жалко выкидывать остатки и покупать новые стройматериалы.
06.07.2007 в 14:07:46
2FrogQueen Шпаклевать? Если там на мешке написано "для наружного", то можно. Я не помню наизусть, посмотрите сами на мешке.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
08.07.2007 в 23:50:54
Tikkurilla Teho
13.08.2007 в 18:05:16
Условия задачи:
Дом - не знаю серию и т.п. Толщина нар.стен - 75 см, белый кирпич.
Лоджия (неотапливаемая):
Торцы лоджии - капитальные стены дома, белый кирпич.
С одной ее стороны - понятно, наружная стена дома;
А с другой - красный кирпич, полкирпича. Высота его около 100 см, выше - застекление до верха.
Ширина лоджии ~116 см.
Хочется: отделать лоджию изнутри, потеряв минимум ширины лоджии, так, чтобы получить хотя бы минимальную изоляцию от холодных стен. Т.е. чтобы можно было спокойно прислониться к стене, когда на улице еще нет морозов.
На лоджии летом почти живем:сделан топчан, на котором спим, столик и т.п.
Если отделать пластиком, теряется около 10 см. ширины - спать вдвоем будет ОЧЕНЬ тесно.
Если штукатурить/красить, то стены по-прежнему будут холодные когда прислонишься.
Деревянная вагонка? тоже потеря ширины, и еще смотрится как в бане (т.к. пространство невелико), не хочется.
Что-то клеить прямо на кирпичи? Например пробковую плитку? У меня сомнения: красный кирпич, который снаружи, вбирает в себя влагу. Не нарушится ли какой-нибудь режим влажности? Не начнет ли разрушаться красный кирпич, если с одной стороны его (где наклеено) будет нарушен влагообмен?
13.08.2007 в 18:13:49
Оштукатурьте или зашпаклюйте гипсовой штукатуркой или шпаклевкой и наклейте пробковые панели или обои.
13.08.2007 в 19:43:52
Я бы ничего не делал.
Палецкий написал : обои
На лоджию? Имхо, быстро потеряют вид, если раньше не отвалятся.
in my humble opinion
13.08.2007 в 19:52:14
Jana написал : Если отделать пластиком, теряется около 10 см. ширины
Толщина пластиковых панелей - 10 ММ! С двух сторон - итого 20 мм! Клеить жидкими гвоздями прямо на стены. Так откуда Вы взяли 10 СМ? ;)
13.08.2007 в 20:05:13
Меня уверяли, что клеить пласт. панели "просто так" нельзя. Говорили делать на обрешетку, или как она там называется... когда сначала крепят брус . В итоге будет - ну не 10, но 6-8 см.
Т.е. по вашим уверениям - жидкие гвозди вполне лояльно "переживут" зиму и влажность?
А Палецкий как я понимаю говорил не про обои, а про пробковые панели. Я тоже имела в виду именно их, но неточно выразилась.
13.08.2007 в 20:10:15
Откуда 10см? Пластиковые панели можно клеить на жидкие гвозди, теряем по 1см с каждой стороны.
Jana написал : Т.е. чтобы можно было спокойно прислониться к стене, когда на улице еще нет морозов.
В идеале имхо пробка, но дороговато.
13.08.2007 в 20:17:02
Для пластиковых панелей есть специальная пластиковая обрешетка толщиной 1 см и клипсы-держатели. Обрешетка используется, если стены кривые и нужно вывести плоскость. Если плоскости ровные, то клеить панели сразу соответсвующим монтажным клеем - влаго- и морозоустойчивым.
13.08.2007 в 21:34:57
Мда... стены - КРИВЫЕ.
У строителей в глазах, видимо, параллельные линии пересекались :o
В общем, понятно: надо приглашать консультанта и прикидывать, насколько плоские там плоскости (сами стены заметно "расходятся" снизу вверх, но может быть ПЛОСКОСТИ вполне пригодны для таких дел). Дальше - по обстановке.
Спасибо, господа!
13.08.2007 в 21:42:51
2Jana .да. я имел в виду либо пробковые панели либо пробковые обои
