Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 18:13:49
Оштукатурьте или зашпаклюйте гипсовой штукатуркой или шпаклевкой и наклейте пробковые панели или обои.
kvost
kvost
13.08.2007 в 19:43:52
Я бы ничего не делал.
Палецкий написал : обои
На лоджию? Имхо, быстро потеряют вид, если раньше не отвалятся.
in my humble opinion
Новосел
Новосел
13.08.2007 в 19:52:14
Jana написал : Если отделать пластиком, теряется около 10 см. ширины
Толщина пластиковых панелей - 10 ММ! С двух сторон - итого 20 мм! Клеить жидкими гвоздями прямо на стены. Так откуда Вы взяли 10 СМ? ;)
Jana
Jana
Воронеж
13.08.2007 в 20:05:13
Меня уверяли, что клеить пласт. панели "просто так" нельзя. Говорили делать на обрешетку, или как она там называется... когда сначала крепят брус . В итоге будет - ну не 10, но 6-8 см.
Т.е. по вашим уверениям - жидкие гвозди вполне лояльно "переживут" зиму и влажность?
А Палецкий как я понимаю говорил не про обои, а про пробковые панели. Я тоже имела в виду именно их, но неточно выразилась.
and361
and361
Набережные Челны
13.08.2007 в 20:10:15
Откуда 10см? Пластиковые панели можно клеить на жидкие гвозди, теряем по 1см с каждой стороны.
Jana написал : Т.е. чтобы можно было спокойно прислониться к стене, когда на улице еще нет морозов.
В идеале имхо пробка, но дороговато.
Новосел
Новосел
13.08.2007 в 20:17:02
Для пластиковых панелей есть специальная пластиковая обрешетка толщиной 1 см и клипсы-держатели. Обрешетка используется, если стены кривые и нужно вывести плоскость. Если плоскости ровные, то клеить панели сразу соответсвующим монтажным клеем - влаго- и морозоустойчивым.
Jana
Jana
Воронеж
13.08.2007 в 21:34:57
Мда... стены - КРИВЫЕ.
У строителей в глазах, видимо, параллельные линии пересекались :o
В общем, понятно: надо приглашать консультанта и прикидывать, насколько плоские там плоскости (сами стены заметно "расходятся" снизу вверх, но может быть ПЛОСКОСТИ вполне пригодны для таких дел). Дальше - по обстановке.
Спасибо, господа!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 21:42:51
2Jana .да. я имел в виду либо пробковые панели либо пробковые обои
and361
and361
Набережные Челны
13.08.2007 в 22:19:49
2Jana пластиком несложно, можно и самому. Ссылка.
29.08.2007 в 21:01:38
Добрый день! планирую застеклить и отделать панелями лоджию. Передняя часть и боковые стенки - кирпич. Вопрос насколько будет тепло на лоджии, если использовать скажем осетекление двойное без отдельного утепления стенок и какой материал панелей лучше использовать ?
wall_design
wall_design
30.08.2007 в 00:11:24
Mot написал : Вопрос насколько будет тепло на лоджии, если использовать скажем осетекление двойное без отдельного утепления стенок
Сильно теплее не будет. В мороз градусов на 5 теплее, чем на улице.
