fara
fara
Владимир
08.08.2008 в 13:52:42
Добрый день! А подскажите пожалуйста всместо пеноплекса можно использовать обычный пенопласт и чем это хуже? (просто есть куча пенопласта оставшегося от стороительства дачи)?
pupckin
pupckin
08.08.2008 в 20:41:33
Добрый! Пенопласт использовать конечно можно, однако, у пенопласта плотность в разы меньше пеноплекса, что, в свою очередь, не может не сказаться в итоге! Если пеноплекс 3 см в толщину, то пенопласта надо минимум 6см, что опять же может отразится на площади.... Также я не уверен, что пеновол на пенопласт хорошо приклеется.
fara
fara
Владимир
08.08.2008 в 21:11:56
Добрый вечер! to pupckin: А я вообще думал что пенополистиролов чем ниже плотность - тем меньше теплопроводность т.е по идее пенопласта нужен меньший слой? То что для пола низкая плотность плохо это я понимаю - будем думать чего делать с полом - может деревянный на лагах, а между лагами пенопласт, тем более что хочу дерево на балконе всё вагонкой.
Второй вопрос - подскажите пожалуйста, функционально, пенофол какую роль выполняет? дополнительный утеплитель? тогда почему потолще слой пенотекса не положить? И ещё вопрос чем всё это добро приклеевать - пенотекс/пенопласт и пенофол, можно ли пенопласт на монтажную пену посадить?
pupckin
pupckin
08.08.2008 в 21:17:16
Чем выше плотность, тем меньше вероятность промерзания стены. Пенофол выполняет роль отражателя (эффект термоса) сохраняет тепло (при условии воздушной прослойки м/д ним и финишной отделки), ну и доп утепление. Да не ломайте Вы себе голову - делайте все по технологии и будет Вам счастье.
Dik 45
Dik 45
09.08.2008 в 18:49:54
Ох, блин... где ж Вы раньше были, а я всё пенопластом закатал, да ещё и без пенофол:( Но пока держит тепло, две зимы полёт нормальный;-) Хотя сейчас бы кой чего добавил и кой чего переделал.
ssolovov
ssolovov
18.08.2008 в 15:42:52
pupckin написал : у пенопласта плотность в разы меньше пеноплекса, что, в свою очередь, не может не сказаться в итоге! Если пеноплекс 3 см в толщину, то пенопласта надо минимум 6см,
У пенопласта плотность может быть разная, в том числе такая же, как и у пеноплекса;) Прямой зависимости между плотностью и теплоизоляционной способностью не наблюдается. Надо смотреть на коэффициент теплопроводности.
Видно, что коэффициент теплопроводности пенопласта колеблется в пределах 0,037...0,042, а пеноплекса - 0,031...0,032, т.е. разница около 20%, а цена отличается в два раза. Причем и то и другое - полистирол, один вспененный, другой экструдированный. Так что Вам решать, за что платить свои кровные;)
Ренат 2607
Ренат 2607
06.09.2008 в 22:43:26
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи! Черт, я сначала обрешетку сделал дюймовыми рейками. Между рейками на потолке начал укладывать пробковый утеплитель толщиной 25 мм на дюбель+саморез 5*50+шайба М8. Вопрос - на пол сначала пеноплекс 50мм, потом лаги или снчала на пол постелить лаги, а между ними уложить утеплитель?
pupckin
pupckin
07.09.2008 в 23:09:39
http://lodjiya.ru/forum/index.php?sid=2ec0f5c730db0e8e91124a414b6a6797
Ренат 2607
Ренат 2607
08.09.2008 в 23:29:46
Перерыл весь их сайт. Отрвал рейки от потолка и верхний венец обрешетки на стенах. ПОкрыл потолок Аквастопом 2 слоя. Креплю пробковые лист 25мм х1000х500 мм к потолку на дюбеля +саморез 5х50мм+ шайба М8. Потом на пробку прикреплю пропитанные Сенежем направляющие саморезами 5х90 +дюбель 8мм в бетоне. Потом накрою пробку изоспанов В. закреплю степлером. Потом сделю по стенам верхний венец обрешетки. Выровняю обрешетку. Пол тоже покрою Аквастопом. Надо ли на пол класть каку-нить гидроизоляцию? Что лучше. Рубероид не годится, он пахнет. Полиэтиленовая пленка 200 мкн пойдет? Потом как на картинке с ложлии уложу лситы на пол. Выреду в них отверстия под пятки. на пятки уложу лаги. Межщду лагмаи еще постелю пробку. Пробку накрою изоспаном В. Настелю шпунтованный пол. Обошью потолок. Потом за стены возьмусь. Что скажете?
pupckin
pupckin
09.09.2008 в 12:16:01
Нормально наверное. Насчет пяток под лаги - это правильно. Я лично с лагами не замарачивался, а делал в стяжку теплый пол + плитку. Описанная Вами технология мне лично не совсем знакома так как я делал по технологии lodjiya.ru, с другими материалами экспериментировать не стал. Попробуйте задать тот же самый вопрос в форуме на сайте http://lodjiya.ru/forum. Я гидроизоляцию не делал? Да и вообще зачем? У Вас там бассейн планируется?))
Ренат 2607
Ренат 2607
09.09.2008 в 16:53:20
Привычка на все бетонные основания класть гидроизоляцию.
