DmT
DmT
05.10.2008 в 16:08:46
застеклили лоджию стеклопакетами, теперь надо отделать. остановился на панелях МДФ. Деревянная вагонка уже была и не нравится, пластиковые панели - стоят на другой лоджии - когда там солнце (летом часов с 4х вечера и до заката) - они реально воняют, пришлось жалюзи вешать. А в этой лоджии всегда солнце (юг) Утеплять не хочу (другая уже утеплена), мне это не нужно, буду немного приоткрывать окно .. не думаю что там будет реально плохо - до этого стояли раздвижные с вагонкой - зимой было прохладно конечно, но нормально. сырости не было.. Есть какие то засады у МДФ - коробит ли их, от чего, нужно ли оставлять запас по краям (как у ламината на пол) и пр.?
oleg_kram
oleg_kram
06.10.2008 в 09:18:38
Может лучше ламинат использовать вместо МДФ ?
Труженик
Труженик
06.10.2008 в 10:16:34
Возможно,структурная штукатурка вам по душе придется? Цвет,структура рисунка любая. На балконе.Как вариант. Ламинатом стены не обшивал еще...
DmT
DmT
06.10.2008 в 13:20:40
Причем тут ламинат.. им никто не собирается обшивать стены, просто как пример был...
Структурная штукатурка - интересно... надо подумать...
Segazoid
Segazoid
Петропавловск
07.10.2008 в 13:42:43
С мдф засад особых нет. Главное - грамотная обрешётка. От качества её выполнения (ровности) будет зависить внешний вид единого массива собранных панелей мдф. зы. кстати ламинат на стену ещё никто не запрещал. Выглядит ОЧЕНЬ даже неплохо! (причем можно использовать самый дешёвый класс)
Voldemar
Voldemar
08.10.2008 в 22:30:24
Segazoid написал : кстати ламинат на стену ещё никто не запрещал. Выглядит ОЧЕНЬ даже неплохо!
Интересная мысль. А как ламинат к обрешетке крепить?
Segazoid
Segazoid
Петропавловск
09.10.2008 в 04:55:47
У ламината крепится верх и низ обычными саморезами, шляпки которых впоследствии скрываются внизу плинтусом, а вверху любой планкой. Располагать ламели следует вертикально. Больше никакого дополнительного крепления не нужно. За счет жесткости ламелей на изгиб и замков соединений получается прочное покрытие. Ну и желательно, чтобы рисунок ламината был под дерево, а не под паркет - будет смотреться как единый щит.
oleg_kram
oleg_kram
09.10.2008 в 09:17:28
Можно аккуратно маленькими шурупами или гвоздями в замок , утопив шляпку чтоб не мешало соединению. Нагрузки там никакой . ИМХО - ламинат не так выгорает на солнце как МДФ.
P.S. Соседи сделали панель на стену из ламината - решили проблему со своей кошечкой, которая обдирала постоянно обои.
Romariok
Romariok
31.10.2008 в 16:02:55
На рис.1 общий вид, где я хочу сделать нишу. Бежевое - это фасадная штукатурка на кирпичной стене. Слева окно - жилая, справа - кухня. Этаж последний. На лоджии 2 плиты перекрытия. На фотке 3 - вид с того же ракурса, что и на 1 но на кухню. нНа фотке 4 - вид из жилой на лоджию. По ним можно судить о толщине стен. Что внутри стен я не знаю. Знаю лишь то, что фасад этой стены (на лоджии) был до штукатурки облицован кирпичом.
В общем, хочу нишу да... чтобы место просто вот так не пустовало:) Первоначально хотел 20см. глубиной, но кажется слишком. Не упадет сверху кирпичи?:) надо ставить перемычку? а вот интересно перемычки на окнах у каждая своя или она сплошная идет... а из чего можно сделать перемычку? прут от арматуры просто сверху приспособить?
ssolovov
ssolovov
31.10.2008 в 16:44:01
Romariok написал : а из чего можно сделать перемычку? прут от арматуры просто сверху приспособить?
Пригласите специалиста из соответствующей организации. Дистанционно такие вопросы не решают. И вообще, стены у Вас слишком толстые.
Romariok написал : чтобы место просто вот так не пустовало
Можно отковырять изнутри помещения сантиметров 20. Представляете, насколько увеличится жилая площадь? ;)
Romariok
Romariok
31.10.2008 в 16:49:26
ssolovov написал : Пригласите специалиста из соответствующей организации. Дистанционно такие вопросы не решают.
А гдеж его взять? из застройщика - пошлет однозначно - перепланировка ведь. У меня только рабочий есть, скажу пили - будет пилить:)
ssolovov написал : И вообще, стены у Вас слишком толстые.
Это плохо (проблема) или хорошо (можно дырявить)? :)
ssolovov написал : можно отковырять изнутри помещения сантиметров 20. Представляете, насколько увеличится жилая площадь?
На самом деле просто хочется декоративную нишу - внутри пару полочек. в принципе и 10 см пойдет (чтобы хотя бы бутылку поставить можно было:))
