08.05.2011 в 15:29:00
Палецкий написал : ..вертикальными "колонами" или же по одной стене. Еще, как вариант, вместо бежевой можно взять светлые бамбуковые обои. Как у Вас с бюджетом? Вы готовы на некоторые дополнительные траты?
не очень про колонны поняла. Палецкий, там особо не разгуляться с ними. Вы имеете ввиду, просто вертикальные полосы? А обои как вы видите? моя фантазия никак не представляет. Для полноты картины вот представьте- на полу дерево(под лак сосна), вкруговую белая вагонка (на шифер), на стене кафель. бамбук тут как-то не катит.имхо конечно. Смысл на него тратиться, городить. Про вагонку вышло, что вариантов больше нет. Хотя пластик и не люблю.
08.05.2011 в 15:29:42
Палецкий написал : Надо бы стенку полностью закладывать. И еще, что-то не совсем нравится идея с битой плиткой
Не по душе вам Гауди:) А такой хороший вариант утилизировать все, что непосильным трудом...
Я вас не совсем заморочила:)
08.05.2011 в 15:49:12
lens.2008 написал : Вы имеете ввиду, просто вертикальные полосы?
Да, конечно же!
lens.2008 написал : А обои как вы видите? моя фантазия никак не представляет.
Это просто узкие плоские бамбуковые реечки... подобие вагонки. Светлое дерево будет очень не плохо гармонировать с темной плиткой.
lens.2008 написал : Для полноты картины вот представьте- на полу дерево(под лак сосна), вкруговую белая вагонка (на шифер), на стене кафель.
Не плохо, не плохо.
lens.2008 написал : не по душе вам Гауди А такой хороший вариант утилизировать все , что непосильным трудом..
Нууу, у Гауди буйство красок и тонюсенькие плиточки, у Вас же только грубые светлые осколки, которые будут давать огромный шов на стыках.
08.05.2011 в 16:12:17
Ушла думать и считать. Про огромный шов, вы правы, не додумала. Вот что значит, взгляд со стороны.
Палецкий, спасибо вам еще раз.:)
16.05.2011 в 23:16:09
Доброго времени всем. В наличии лоджия 6000х1150, хочу сделать небольшой ремонт. Лоджия отделана штукатуркой "короед" с большим размером зерна, что то в районе 3, 4 мм. «Короед» нанесен на заштукатуренную сетку, а сетка лежит на утеплители из пенопласта вспененного белого цвета. Вопрос в том, можно ли на декоративную штукатурку положить декоративный камень или плитку под камень?, соответственно обработав перед этим грунтовкой/бетоноконтакт. Лоджию стеклить и утеплять не буду. Или все же думаю... правильно будет снять декоративную штукатурку оставив заштукатуренную сетку и на неё положить плитку? Что посоветуете мастера?!
16.05.2011 в 23:24:54
Prorab написал : можно ли на декоративную штукатурку положить декоративный камень или плитку под камень?
Можно, при условии легкой (7-8мм) плитки и хорошего качества поверхности (отсутствие шелушений-отслоений). Грунтовку используйте Церезит СТ17
17.05.2011 в 12:56:16
Спасибо за совет Палецкий, значит, при соблюдении условий можно на старый "короед" нанести другую декоративную штукатурку, тот же "короед" только с мелким зерном? или дня штукатурки нужна другая поверхность?
17.05.2011 в 22:22:54
Prorab написал : значит, при соблюдении условий можно на старый "короед" нанести другую декоративную штукатурку, тот же "короед" только с мелким зерном?
Можно нанести любой финишный отделочный материал при условии подготовки основания ..в данном случае, старый короед надо будет зашпаклевать-загладить
02.06.2011 в 10:49:43
Имеется лоджия, на которой в будущем планируется постелить плиты ЭППС, поверх которых будет залита стяжка. Но всю малину портят вот подобные экзерсисы от застройщика в виде не совсем ясного по предназначению крепежа из сантиметровой толщины стальных прутьев:
Спецы, на сколько безопасно будет срезать болгаркой этот крепёж? Плита лоджии и так имеет опору на стены с боков и с тылу. Смысл этих прутьев? Или лучше не трогать?
02.06.2011 в 11:30:22
Это анкера срезать конечно можно, но если дом развалится то это будет ваша вина - думайте PS еслиб они не были нужны - поверьте строители не стали бы изголятся их делать :) и прораб бы не ходил и не проверял как эти анкера сделали
02.06.2011 в 12:00:40
VN8 написал : Смысл этих прутьев? Или лучше не трогать?
Похоже, что плита какая то нестандартная в этом месте, поэтому прицепили какието крючья монтажные к такелажным петлям, может чтобы не сдвигалась плита на время кладки стен? Нагрузку эти крюки не передают, можно смело срезать.
