onfair, Прошу совета. Хочу приклеить пластиковые уголки на свои уже покрашенные откосы. Два вопроса:
- Какого размера(ширина) должны быть уголки чтобы хорошо смотрелись.
- Чем клеить, чтобы долго держались.
22.03.2015 в 13:19:28
22.03.2015 в 13:55:38
старыймастер написал : пластиковая поверхность. Не знаю. может людям это безразлично, но на мой скромный взгляд- дурновкусие.
Окна деревянные ставите?
22.03.2015 в 16:49:47
state написал : Окна деревянные ставите?
state, Нет, пластиковые, только потом тоже раму шпаклюет по сетке и красит :-)
23.03.2015 в 11:17:35
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что можно сделать с такими откосами? 11 сантиметров в ширину, расширяются в сторону комнаты. Сам склоняюсь к влагостойкому гипсокартону на монтажную пену а поверх шпатлевкой и краской. Зимой на старых деревянных окнах появлялась черная плесень под тканью, но сами откосы были просто закрашены поверх тонкого слоя белой штукарутки\шпатлевки, может необходимо чем-нибудь изолировать от влаги? Снаружи ничем не герметизировано, монтажная пена торчит, но и поделать с этим ничего не могу - живу на пятом этаже а открывается только одна оконная рама. Как видно на фотографиях в стенах присутствует утеплитель, ему требуется какая-либо обработка для того чтобы избавиться от рисков появления неприятных сожителей?
23.03.2015 в 11:22:17
Frot2, пластиковые откосы , аккуратно пропененные внутри , это не даст сырости и холоду проникать
23.03.2015 в 11:34:48
лирик написал : Frot2, пластиковые откосы , аккуратно пропененные внутри , это не даст сырости и холоду проникать
Во сколько обойдется метр пластикового откоса? Читал что у дешевых пластиковых откосов сильно заметный "скелет", это напрягает.
23.03.2015 в 13:06:22
Frot2,
Frot2 написал : Читал что у дешевых пластиковых откосов сильно заметный "скелет", это напрягает.
Купите сендвич-панель,а сколько обойдется надо смотреть на вашем рынке.У вас там Штадур продается,берите не пожалеете.Жаль к нам его не возят.
23.03.2015 в 13:22:13
serg 190 написал : Frot2,
Спасибо за ответ, но получается слишком дорого. Думаю если уж и применять пластик то поверх гипсокартона тонким листом вместо шпатлевки и покраски.
23.03.2015 в 20:47:40
Frot2 написал : но получается слишком дорого. Думаю если уж и применять пластик то поверх гипсокартона тонким листом вместо шпатлевки и покраски.
А вы сделайте одним сендвичем,зачем городить лишние.
23.03.2015 в 20:50:17
serg 190 написал : А вы сделайте одним сендвичем,зачем городить лишние.
Сенвидч получается намного дороже чем гипсокартон со всем остальным.
23.03.2015 в 21:48:39
Frot2 написал : чем гипсокартон
Шпаклёвка, грунтовка, краска, кисть, валик, шпатель и главное время . То на то и выходит. Пластиком дел на пару часов.
