Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
03.12.2011 в 21:16:44
А я не рискую на откосы флизилин клеить. Крашу два слоя эмали, потом вышкуриваю мелкой бумагой и ещё слой эмали. Главное, чтобы валик свой мех в краске не оставлял.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 21:30:36
koris написал : просто сейчас такой вопрос: надо покрасить ГКЛ потолок, причём сделать подешевле... Вот и думаю - флизелин. обои, рем. флизелин или просто покрасить без финишного шпаклевания.
столстым не так уж и просто работать 85-120г надо густой клей делать стыки только прорезать острым ножом иначе кошлатяться. а тонкий каждый бугорок передаёт.
koris
koris
Волгоград
03.12.2011 в 21:32:17
витаон написал : 85-120г
видел у нас только 65 гр
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2011 в 21:35:50
koris о нем мало кто знает . может где попадется.
koris
koris
Волгоград
03.12.2011 в 21:38:05
витаон написал : о нем мало кто знает . может где попадется.
так у нас же и попался :)
всё в голове (с)
Sarge
Sarge
04.12.2011 в 09:19:32
koris написал : видел у нас только 65 гр
Я потолок 85 гр оклеил - толстоват, это если именно настоящий флизелин, 65 был бы в самый разз.
Дядя Сёма° написал : А я не рискую на откосы флизилин клеить. Крашу два слоя эмали, потом вышкуриваю мелкой бумагой и ещё слой эмали. Главное, чтобы валик свой мех в краске не оставлял.
А в чем видите риск?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
04.12.2011 в 11:06:03
Sarge, у вас уже стены поклеены
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.12.2011 в 22:46:39
Sarge написал : А в чем видите риск?
Если сильно потекут окна, или сделана не правильно гидроизоляция при монтаже окон, то флизилин отклеивается из-за сырости. Эмаль как-то лучше в таких условиях держится.
Sarge
Sarge
05.12.2011 в 17:58:08
витаон написал : Sarge, у вас уже стены поклеены
Нет, стены пока только шпаклевка.
Дядя Сёма° написал : Если сильно потекут окна, или сделана не правильно гидроизоляция при монтаже окон, то флизилин отклеивается из-за сырости. Эмаль как-то лучше в таких условиях держится.
Да вроде сухо все было.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2011 в 18:12:23
Sarge написал : Нет, стены пока только шпаклевка.
я кчему это спросил некоторые любят белые откосы. либо шпатлёваныё и крашеные либо заклееныё флизом и тоже крашеные. но тут встаёт проблема стыка на углах или уголки сверху клеить. либо просто без уголков .но тогда обычно после некоторого времени на углах обои начинают отставать и кашлатится.мне так не нравится да и не практично. уголки вообще колхоз. я клею обои и на откос с заворотом. но это моё имхо. вот так. http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20675&g2_serialNumber=2 или вот так http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=20645&g2_serialNumber=2. ну вот и всё
Sarge
Sarge
05.12.2011 в 18:44:10
витаон,
Ну вроде бы белый откос больше света дает. Уголки тоже не хочу пластиковые, а вот если флиз. на откосы поклеить с нахлестом на стены, то и обои на него приклеятся лучше я думаю.
