Алексейка
Алексейка
08.12.2011 в 15:36:15
нет скорее всего не очень получится..
МихаилМилаев
МихаилМилаев
10.08.2012 в 15:26:16
Пересмотрел много тем про откосы, но внятного ответа так и не нашел. Объясню своими словами, если где-то невнятно - поправьте - опишу подробнее. Также могу выложить фотографии, если необходимо.
Окна пластиковые. Оконный проем - бетон. От строителей шли гипсокартонные откосы покрашенные чем-то вроде фасадной краски. Неплохие, но косметически уничтоженные покраской этой суперстойкой грязно-белой краской прямо по строй-мусору. Щель между откосом и стеклопакетом была замазана чем-то наподобие полутвердой мастики, которая тем не менее пошла трещинами на некоторых участках (была также обильно покрыта краской). Все это в целом выглядело не аккуратно.
В общем решено было снять старые откосы, а новые сделать из штукатурки, соблюдая ГОСТ.
Демонтировал старые гипсокартонные откосы приклеенные на монтажную пену. Вместе с ними отошла часть монтажной пены на которую они и были приклеены. Пароизоляции никакой не нашел. Видимо пароизолировались мастикой по периметру примыкания к стеклопакету+фасадной краской. Теперь внутри помещения вокруг стеклопакета щель шириной примерно 2см и глубиной примерно 1см, заполненная монтажной пеной. Пену не срезал, но ее верхний слой сошел вместе со старыми откосами.
Технологически как лучше сделать дальше, соблюдая ГОСТ с пароизоляционным слоем?
  1. Заполнить эту щель пароизолирующим герметиком (типа сазиласта), а откосы оштукатурить поверх герметика?
    • допускается ли такой герметик вообще при устройстве внутренних штукатурных откосов?
    • будет ли держаться штукатурка (адгезия у герметика заявлена к бетону, но не у штукатурки к герметику), опираясь так сказать только на боковую бетонную плоскость откоса?
    • не возникнет ли при таком устройстве точка росы именно на стыке штукатурки и слоя герметика?
  2. Заштукатурить щель прямо по монтажной пене и штукатурку покрасить паронепроницаемой краской?
    • допускается ли цементная штукатурка на монтажную пену?
    • паронепроницаемая краска обеспечит соответствующую ГОСТу паронепроницаемость?
Оба варианта сформировались на основе прочтения многочисленных тем про устройство откосов. Если есть лучший способ - опишите его, если не сложно. Если заблуждаюсь в чем-то - поправьте, не обижусь.
10.08.2012 в 16:15:29
МихаилМилаев написал : Теперь внутри помещения вокруг стеклопакета щель шириной примерно 2см и глубиной примерно 1см, заполненная монтажной пеной.
Обычно пенный шов - не менее глубины рамы.... Фото можно?
"После отверждения возможна поверхностная штукатурка или окрашивание."
Здесь - подробнее - конструкция швов.... http://www.sazi.ru/media/uploads/techrecmont\_3.pdf
Ссылку я Вам уже давал - могли бы и самостоятельно изучить применение.....
Не нравится Сази - можете изолировать бутилкаучуковой лентой со слоем нетканого материала - штукатурка к нему пристаёт.
Не нравится ничего из вышеперечисленного - ищите паронепроницаемый штукатурный состав ....
10.08.2012 в 16:19:00
МихаилМилаев написал : Оба варианта сформировались на основе прочтения многочисленных тем про устройство откосов
Вы не темы ищите, а техлисты в инете по выполнению узлов примыкания окон.... И на ютубе посмотрите видео по теме - тоже поможет....
Кстати, не забывайте о тепловом расширении рамы - если будет жесткий стык рамы со штукатуркой - трещина неизбежна! Решение - или герметик с необходимой толщиной шва (будет меньше - порвёт), или нащельник - но это как правило снаружи....
10.08.2012 в 16:21:23
Посыпьте свежую пену песочком для адгезии, или что проще - срежте :)
Будет-ли блестящая краска блестеть по ГОСТу? :)
МихаилМилаев
МихаилМилаев
16.08.2012 в 12:47:50
BV написал : Обычно пенный шов - не менее глубины рамы.... Фото можно?
  • пенный шов заглублен на 1-2см относительно плоскости рамы. Раз он не доходит до плоскости рамы - допускается ли его заливка паронепроницаемым герметиком или надо как-то надсаживать эту пену новой пеной сначала, или вообще менять всю пену нужно?
Труженик
Труженик
16.08.2012 в 13:00:32
Михаил Милаев. ОТчистить старые откосы от шпаклевки, краски, от старой штукатурки. Обрезать лишнюю пену. Сначала тифгрунт, потом бетоконтактом Кнауф. Просохло. Маяки ( заходим на оконную раму примерно 5 - 7 мм) ,в угол разворота ( прасвет), штукатурим ротбандом. Когда высохнет, малярные уголки, сеточка 5 Х 5 мм, или 2 Х 2 мм, шпаклевать Пуфасом 4 слоя. Где 3 й и 4 й слой - финишные, чуть пожиже разводим пуфас. Шкурим. Тифгрунт. Красим любой влагостойкой краской.
Труженик
Труженик
16.08.2012 в 13:03:08
Для герметизации щелей на уличных откосах : Убрать лишнюю пену, тифгрунт. Если простецки , можно герметиком ( альпинисты знают какой именно), он идет в больших тубах по 1 кг, и специальный пистолет продается, или тем же пуфасом наносим слой примерно 1 - 1, 5 см. Высохло - грунт и красим. Все )
16.08.2012 в 15:23:28
Труженик написал : Для герметизации щелей на уличных откосах
Проще - нащельники...
16.08.2012 в 15:41:41
МихаилМилаев написал : Раз он не доходит до плоскости рамы
Я бы аккуратно допенил пистолетом.... срезал лишнее .... наклеил бутилкаучук с нетканым материалом и далее ротбанд или лучше цементная штукатурка
МихаилМилаев
МихаилМилаев
27.08.2012 в 16:01:38
А чтобы перепенить шов полностью - лучше будет снять раму? Потяну я без опыта такие работы: снять раму, очистить старую пену, поставить раму точно по уровню-отвесу на три конуса (клина), которые от строителей стоят, закрепить на существующие отверстия теми же металлическими креплениями, на которых она сейчас держится, запенить новой пеной??
Или рациональнее не морочить голову и просто допенить шов? Дело еще в том что после придирчивого осмотра наружного "шва", который должен быть паропроницаемым - возникли сомнения что он выполняет свою функцию корректно - похоже есть пробелы. Теперь хочется полностью все три шва обновить, что бы уже не было сомнений.
