27.08.2012 в 18:27:35
BV написал : Я бы аккуратно допенил пистолетом.... срезал лишнее .... наклеил бутилкаучук с нетканым материалом и далее ротбанд или лучше цементная штукатурка
+1 Чтобы пропенить по новой раму снимать не надо, если умеете пользоваться пистолетом для пены, рискните. А какие сомнения по поводу паропроницаемости шва?
28.08.2012 в 11:45:52
Пардон, а почему бы не использовать стартовый профиль? очень удобно в него потом откос запихнуть - и никаких щелей. А размеры зазоров между рамой и стеной, имхо, позволяют приклеить пароизоляционную ленту и получить надежную пароизоляцию.
30.07.2013 в 15:04:26
"Сталинка" 1958 г., в 2001 г. были поставлены деревянные стелопакеты и переделаны откосы (глубина подоконника 41 см). Стыки запенены. За это время только частично появились трещины на краске (облупилась). Зимой ближе к окну откосы были холодные. Сейчас идет капитальный ремонт, старые откосы сбиты до кирпича, т. к. не совем ровно были сделаны раньше. На верхнем откосе видны остатки рубероида -он там еще до замены окон присутствовал. Стоит ли делать гидроизоляцию? Или просто штукатурить по маякам?
30.07.2013 в 19:52:21
Дмит рий написал : Или просто штукатурить по маякам?
Да так и сделайте.Только пенный шов проверЬте ,а лучше чуть выковырять и перепенить тщательно очень без пустот
05.10.2013 в 22:21:22
витаон написал : Да так и сделайте.Только пенный шов проверЬте ,а лучше чуть выковырять и перепенить тщательно очень без пустот
Откосы отштукатурены, прогрунтованы, отшпаклеваны, готовы к покраске. После этого длительное время на улице непогода, холод до +2 ...5 градусов ночью, сырость, а в квартире до сих пор нет отопления. Вот, что наблюдатся на откосах одного из окон, что выходит на улицу, откосы которого делались раньше всех (остальные, во двор, сухие) на данный момент:
Окна на ночь, пока не идет ремонт, закрываюся. Ждать, пока высохнет после включения отопления в доме, или что-то предпринять дополнительно?
05.10.2013 в 22:49:51
Дмит рий, изолируйте с улиицы.
05.10.2013 в 23:48:00
C2h5-OH написал : Дмит рий, изолируйте с улиицы.
Подскажите -как? И видимо оцинкованный отлив придется снимать?
06.10.2013 в 00:11:36
сфоткайте снаружи внутрь откосы. скорее всего силиконом0 швы между внеш. откосом и окном. отлив снять, сделать стяжечку до верха ниж. части рамы. и поставить отлив назад. все пройтись силиконом. волшебный материал.
13.06.2014 в 14:42:43
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как прикрепит сендвич панели на балконе: оконного проема нет окно от стены до стены, возле рамы понятно, а вот к стене как?
Гипсокартон уже был больше не хочу.
15.09.2014 в 23:08:35
Товарищи, приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста: кто-нибудь использовал для оштукатуривания откосов вот такие профили оконные примыкающие:
Если верить немцам, то конечный результат выглядит примерно так:
И не надо никаких герметиков и силикона. Реально ли всё так? Или есть какие-то подводные камни?
16.09.2014 в 19:48:57
Кстати тоже интересует этот вопрос. Как-то неохота тёплые откосы на сендвиче с ватой городить - не люблю полости, монолит люблю. Да и пароизоляция приклеена, к пене доступа нет, сендвич поверх рамы крепить некрасиво как-то, а примыкающий профиль приклеил, поштукатурил и нормалёк.
