StasNick
StasNick
Самара
17.09.2014 в 02:04:39
vlag написал : а примыкающий профиль приклеил, поштукатурил и нормалёк.
Да, вот тоже так думается. Штукатурные откосы нравятся больше всего, только их надо правильно сделать. Буду отделывать на следующей неделе, если ответа от бывалых не последует, то поделюсь собственным опытом: что там и как. Но вроде теоретически всё должно быть просто.
Кстати, шов решил делать интересный. Вот такой вот:
Изучив тему про установку окон, дошел в итоге сам до такого варианта. Но, оказывается, у немцев даже есть типовая конструкция.
vlag
vlag
Харьков
01.12.2014 в 20:19:03
Ну что там у Вас, StasNick, как успехи в откосостроении? :)
DUBa
DUBa
27.01.2015 в 13:26:35
Ребят, привет, подскажите пожалуйста: при сдаче квартиры в новостройке договорились со строителями выровнять стены, потолок и сделать откосы на окна. Откосы они отштукатурили и зашпаклевали. Спустя два года хотим сделать пластиковые откосы, но вопрос в том что сама штукатурка подходит прямо в плотную к оконной раме. Не вставить даже 6 мм пластик. Что делать? Думаем просто оклеить самым тонким пластиком. Вообщем идеи все бредовые. Скажите как сделать с наименьшими разрушениями.
Fire
Fire
02.02.2015 в 21:52:08
Народ надо внутри кв. срезать в уровень с оконной рамой пену и клеить поверх гидроизоляционную ленту или к примеру мазюкать жидкой гидроизоляцией на силиконовой основе??? Про обязательное оштукатуривание пены с покраской снаружи окна знаю.
mihamaster
mihamaster
02.02.2015 в 22:54:32
DUBa написал : Скажите как сделать с наименьшими разрушениями.
Слегка шпаклевать,если какие отслоения и т.п.Шкурить,грунтовать,клеить флизелиновые структурные обои (это на мой вкус :))Можно просто гладкий флизелин.Сверху красить приличной краской. Да,вот еще "нюанс"Самые края при наклейке чуть отогнуть и проклеить сильным клеем.Я брал "Клео для бордюров".Сами обои "Марбург Лазер".Краска,кажется,"Дюлюкс для кухонь и ванных".Обойный клей "Клео Ультра".
onfair
onfair
02.02.2015 в 23:58:24
DUBa написал : сама штукатурка подходит прямо в плотную к оконной раме.
Есть фото??
DUBa
DUBa
03.02.2015 в 20:53:45
onfair, буду благодарен
Цветок мешает, видно немного. Поищу пока другую.
onfair
onfair
06.02.2015 в 19:56:21
DUBa, Судя по всему откос по петли.Желательно фото петель. Велик ли разворот откоса?? У тёщи легко сбил часть откоса прилегающего к раме и установил пластиковые откосы встык на клопы. Есть ещё хитрость, срезать задний внутренний край панели откоса, но опять желателен положительный разворот.
DUBa
DUBa
06.02.2015 в 20:56:06
onfair, Фото будет в воскресение-понедельник. Что такое разворот откоса?
onfair
onfair
06.02.2015 в 21:37:27
DUBa написал : Что такое разворот откоса?
\______/ или |_______| или /_______\
DUBa
DUBa
06.02.2015 в 22:49:59
onfair, Если прямая линия это окно то у меня первый и второй вариант откоса, но на тех окнах где первый вариант - угол маленький.
