DUBa написал : угол маленький
хотяб 2 см. Много штукатурки наложили?? Цемент или гипс??
06.02.2015 в 23:21:11
08.02.2015 в 21:15:47
onfair, Фотки и вся информация будет только к концу недели, возникли трудности.
12.02.2015 в 08:19:25
onfair, Вот такая ситуация
13.02.2015 в 01:53:04
Слева получше. Справа хуже. Как относишься к тому, чтобсбить старые откосы?? Гипс или цемент??
13.02.2015 в 01:55:48
Это область??
13.02.2015 в 06:44:30
onfair, это разные окна :-) Да, щелковский р-он, материал какой не знаю, наверное ротбанд.
13.02.2015 в 22:29:21
DUBa, В идеале надо, чтоб за петлёй было не меньше 1см места. Можно будет установить откосы в стык, а не заводить под раму.
Где уровень, как я понял разворот. На всех окнах такой?? Если ротбанд, то возможно только заднюю часть распотрошить, обои не трогать, но делать надо аккуратно, чтоб раму не повредить. Но угол на откосах, возможно выйдет обратный. Можно подрезать обои аккуратно по уровню и сбить штукатурку, если ротбант то должно легко сбиться, опять же главное раму не сломать. сендвич Панели для откосов можно в леруа посмотреть нарезанные. уголки на вкус, либо дешёвые которые клеятся или F профиль по малдованской системе, либо подороже на замках, но их купить сложнее и монтаж более трудоёмкий.. для неспециалиста . Стоимость 250мм хороших откосов в фирмах от 3000 за окно. от 1000 будет замер. Это ориентир. Смотри сам как тебе дешевле и проще.
13.02.2015 в 23:17:00
onfair, Да, на всех окнах почти одинаковый разворот. Спасибо большое за развернутый ответ!!!
20.02.2015 в 15:55:29
Подскажите, пожалуйста, какой шпатлевкой лучше шпатлевать откосы из ротбанда на кухне? Предполагаю что влагостойкой паронепроницаемой? Что конкретно посоветуете?
24.02.2015 в 19:27:41
Подскажите по монтажу сендвичей. Проблема в том, что в моем варианте местами довольно тонкие пенные швы (стены кривые). Соответсвенно откосы только под 90°. Но главное - нет места для "маяков" - шов в некоротых местах чуть более 1 см, а панель как раз 10 мм.
Пока реальны два варинта - либо накрутить шурупов по лазеру и на них прижимать на пене, либо сделать черновую плоскость штукатуркой и на нее приклеить. Но и там, и там лазер нужно ставить к окну тоже под 90°, минус один сантиметр от края рамы. Но как этот лазер выставить без гемороя, никак не придумаю. Был бы 3-80, было б просто, но оного нету. Может как угольником можно? Для дверного откоса лазер ставил в трех метрах и двигая по чуть-чуть ловил угол. Но это очень неудобно.
