andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.02.2016 в 03:59:19
C2h5-OH написал: отклейте пленку. сдолбите откос, прогрунтуйте, приклейте пленку назад и заштукатурьте.
а ничего, что у него железяки на улицу торчат и это дело все промерзнет вместе со штукатуркой с такими то рельсами?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.02.2016 в 07:17:18
в верхний откос черт лысый поместится. а уж гипсокартон- подавно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.02.2016 в 08:16:58
на верхний откос не черт нужен, а пеноплекс хорошо приклеенный, чтоб железяки утеплить. хотя все равно место опасное по конденсату будет
Den_305
Den_305
29.02.2016 в 21:16:35
C2h5-OH написал: в верхний откос черт лысый поместится. а уж гипсокартон- подавно.
А крепить в этом случае гипсокартон на что (профиль 27мм + гипсокартон 9,5 или 12,5 мм, т.е. мин. 36,5мм - не проходит), на перфликс? Железки снаружи облицовочным кирпичом закрыты, правда сквозит по ним все же прилично...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.03.2016 в 01:43:41
Den_305 написал: Железки снаружи облицовочным кирпичом закрыты, правда сквозит по ним все же прилично...
я бы вам порекомендовал оторвать эти пароизоляционные ленты и проверить качество запенивания. нигде дуть не должно по определению. если чувствуется ветерок - сначала надо устранить дыру, запенить все как следует, а уж потом заниматься откосами
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.03.2016 в 00:00:38
Den_305, Сейчас как раз делаем квартиру где именно такие окна... "Фонит" очень, но не из под окна или пены, а из кирпичной кладки!.. Пароизоляционная плёнка уже снята (большого толку от неё нету!), откосы и металлические пластины загрунтованы бетоконтактом. Дальше штукатурка... Никаких сомнений что от ЭТИХ окон не будет холода или влаги, у меня нет!
Мой опыт к Вашим услугам!
Den_305
Den_305
04.03.2016 в 21:20:11
purn написал: Den_305, Сейчас как раз делаем квартиру где именно такие окна... "Фонит" очень, но не из под окна или пены, а из кирпичной кладки!.. Пароизоляционная плёнка уже снята (большого толку от неё нету!), откосы и металлические пластины загрунтованы бетоконтактом. Дальше штукатурка... Никаких сомнений что от ЭТИХ окон не будет холода или влаги, у меня нет!
purn, Да, Вы правы, пустошовка... Также думаю штукатурить. Штукатурку будете гипсовую использовать или все же цементную? Смотрел кнауф грюнбанд, вроде как теплоизоляционная. А шов пены герметиками типа стиз-б проходите или не стоит заморочек?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.03.2016 в 22:39:40
Den_305 1.Штукатурка Ротбанд (гипсовая). Раньше перестраховывались, внутренние откосы как оконные, так и дверные делали чёрным раствором (цементным). А теперь перешли на ротбанд. Прямого попадания влаги нет, температурные перепады минимальны. По крайней мере 10 лет, нареканий на мои откосы нет...
  1. Швы пены не изолируем. Я считаю эту "пароизоляцию" лишним время-трудо-деньго затратом. Правильно пропененый (загерметизированный) шов уже не пропускает влагу и холод... А от сквозняков в швах кладки такая герметизация не спасает... 3.Только однажды сталкивался с теплоизоляционной штукатуркой. Не помню что за фирма, но наносилась на поверхность очень плохо. Сползала. Сохла очень долго. Выкрашивались вкрапления пенопласта... Вообще, продукция кнауф мне нравится! Может именно эта штукатурка себя покажет с лучшей стороны.. Гипсовые смеси, кстати, гораздо хуже по теплопроводности чем цементные. В смысле хуже пропускают холод..
Den_305
Den_305
05.03.2016 в 21:08:25
purn, Спасибо за подробный совет!
Pavel-remont
Pavel-remont
03.01.2019 в 21:05:38
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Имеется новостройка, утепленный фасад+стены из газобетона (это я к тому, что откос не должен "мерзнуть"). Установлены новые пластиковые окна, я установку окон проверил, сквозняков не было. Затем были установлены оконные откосы: пена 3-4 см (дополнительно к пене, на которой "висит" окно), гипсокартон, шпаклевка. Я рассчитывал, что т.к. имеется утепленный фасад и газобетон, плюс пены 5-6 см и больше - "точки росы" не будет.
В итоге, на двух окнах из шести - где-то на 1 см от пластикового окна откосы "мокнут"
т".
Сейчас, когда чистовая почти закончена, можно ли как то решить вопрос (долговременно!) "малой кровью"? Или все раздолбить и переделать?
Но если переделать, то как?
dizelO
dizelO
03.01.2019 в 22:04:42
Pavel-remont написал: Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Имеется новостройка, утепленный фасад+стены из газобетона (это я к тому, что откос не должен "мерзнуть"). Установлены новые пластиковые окна, я установку окон проверил, сквозняков не было. Затем были установлены оконные откосы: пена 3-4 см (дополнительно к пене, на которой "висит" окно), гипсокартон, шпаклевка. Я рассчитывал, что т.к. имеется утепленный фасад и газобетон, плюс пены 5-6 см и больше - "точки росы" не будет.
т".
Pavel-remont, что с отоплением, вентиляцией?
