nadegniy
nadegniy
03.01.2019 в 22:31:56
Pavel-remont написал: Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Имеется новостройка, утепленный фасад+стены из газобетона (это я к тому, что откос не должен "мерзнуть"). Установлены новые пластиковые окна, я установку окон проверил, сквозняков не было. Затем были установлены оконные откосы: пена 3-4 см (дополнительно к пене, на которой "висит" окно), гипсокартон, шпаклевка. Я рассчитывал, что т.к. имеется утепленный фасад и газобетон, плюс пены 5-6 см и больше - "точки росы" не будет.
В итоге, на двух окнах из шести - где-то на 1 см от пластикового окна откосы "мокнут"
т".
Сейчас, когда чистовая почти закончена, можно ли как то решить вопрос (долговременно!) "малой кровью"? Или все раздолбить и переделать?
Но если переделать, то как?
Pavel-remont, Гипс на оконных откосах? :D
Pavel-remont
Pavel-remont
03.01.2019 в 23:10:15
dizelO написал:
т".
Pavel-remont, что с отоплением, вентиляцией?
dizelO, отопление работает уже 2-3 дня, радиаторы под окнами. Горячие. Подоконники выходят где то до середины радиатора. Вентиляция...естественная, но тянет хорошо. Одно из окон в квартире почти всегда открыто. Влажные работы закончены, парни докрашивают, но от краски не так много влаги (по сравнению со шпаклевкой и т.п )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.01.2019 в 13:29:57
Pavel-remont, Из моего опыта- если гкл на откосах начал мокнуть, значит есть тяга холода с улицы. А это либо плохо загерметизированное окно (внутри- пена, снаружи-герметик); либо трещины в самой стене (кладочные швы газобетона). Получается что "малой кровью" не обойтись. Необходимо разбирать. имхо- со своего ракурса (компа) мне кажется проблема в швах кладки.
Мой опыт к Вашим услугам!
dizelO
dizelO
04.01.2019 в 13:37:59
dizelO написал:
т".
Pavel-remont, швы наружние можно сфотографировать? Мокнут не возле петель? Можете указать места?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.01.2019 в 15:45:14
dizelO написал: Мокнут не возле петель?
+1
Pavel-remont
Pavel-remont
05.01.2019 в 17:00:00
dizelO написал:
dizelO написал:
т".
dizelO, мокнут не возле петель, а в точках примыкания "подоконник-окно-откос". Фото наружных швов приложено.
Еще важный нюанс: Окна, закрепленные в газобетон, вроде бы удалось вылечить (включили радиаторы, открыли окна). Осталось одно окно - которое закреплено в металлический каркас. Данный каркас, по сути, является частью навесного фасада здания. Т.е. окно закреплено в некой "металлической раме", которая сообщается с улицей и является серьезным мостиком холода. Для того, чтобы решить эту проблему, было принято решение запенить металлическую раму слоем пены 4-5 см, а остаток пространства заполнить минеральной ватой. Что и было сделано. Но схема почему-то не сработала...
Шов между окном и металлическим каркасом пропенен установщиками окон.
Andryha
Andryha
Саров
10.01.2019 в 23:30:13
Откосы планируем делать из сэндвич-панелей. На стенах обои, в одной из комнат декоративный камень. Замыкающий контур (откос-стена) из пластикового уголка не нравится. Возможно ли сделать качественно совсем без уголка или использовать например алюминиевый уголок? Объясните пожалуйста подробно, как это делается?
nadegniy
nadegniy
11.01.2019 в 00:39:24
Andryha написал: Откосы планируем делать из сэндвич-панелей. На стенах обои, в одной из комнат декоративный камень. Замыкающий контур (откос-стена) из пластикового уголка не нравится. Возможно ли сделать качественно совсем без уголка или использовать например алюминиевый уголок? Объясните пожалуйста подробно, как это делается?
Andryha, Если хотите сделать правильно оконные откосы чтоб красиво и долговечно !#[https://www.youtube.com/watch?v=EkIty8px7Fc]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2019 в 01:20:10
Pavel-remont написал: Шов между окном и металлическим каркасом пропенен установщиками окон.
А почему не снаружи не закончена обработка пены? Возможно в этом месте и спрятан "косяк"...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2019 в 01:22:23
Andryha, сэндвич-панели сложно скрыть без накладного уголка. Рассмотрите вариант со штукатуркой, или ГВЛВ.
newsolutions
newsolutions
12.01.2019 в 14:05:13
т".
Pavel-remont, Как вариант продувает маленько по нижней створочной петле. И сам откос здесь не причем. Варианты решения. Заменить петлю на петлю с регулировкой прижима. Либо по внутренней части петли наклеить само клеящийся уплотнитель. Либо тонкую ПСУЛ ленту.
