ИгорьPurnesh
04.03.2016 в 22:39:40
Den_305 1.Штукатурка Ротбанд (гипсовая). Раньше перестраховывались, внутренние откосы как оконные, так и дверные делали чёрным раствором (цементным). А теперь перешли на ротбанд. Прямого попадания влаги нет, температурные перепады минимальны. По крайней мере 10 лет, нареканий на мои откосы нет...
  1. Швы пены не изолируем. Я считаю эту "пароизоляцию" лишним время-трудо-деньго затратом. Правильно пропененый (загерметизированный) шов уже не пропускает влагу и холод... А от сквозняков в швах кладки такая герметизация не спасает... 3.Только однажды сталкивался с теплоизоляционной штукатуркой. Не помню что за фирма, но наносилась на поверхность очень плохо. Сползала. Сохла очень долго. Выкрашивались вкрапления пенопласта... Вообще, продукция кнауф мне нравится! Может именно эта штукатурка себя покажет с лучшей стороны.. Гипсовые смеси, кстати, гораздо хуже по теплопроводности чем цементные. В смысле хуже пропускают холод..
Мой опыт к Вашим услугам!
Den_305
05.03.2016 в 21:08:25
purn, Спасибо за подробный совет!
Pavel-remont
03.01.2019 в 21:05:38
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Имеется новостройка, утепленный фасад+стены из газобетона (это я к тому, что откос не должен "мерзнуть"). Установлены новые пластиковые окна, я установку окон проверил, сквозняков не было. Затем были установлены оконные откосы: пена 3-4 см (дополнительно к пене, на которой "висит" окно), гипсокартон, шпаклевка. Я рассчитывал, что т.к. имеется утепленный фасад и газобетон, плюс пены 5-6 см и больше - "точки росы" не будет.
В итоге, на двух окнах из шести - где-то на 1 см от пластикового окна откосы "мокнут"
т".
Сейчас, когда чистовая почти закончена, можно ли как то решить вопрос (долговременно!) "малой кровью"? Или все раздолбить и переделать?
Но если переделать, то как?
dizelO
03.01.2019 в 22:04:42
Pavel-remont написал: Добрый день. Помогите разобраться в ситуации: Имеется новостройка, утепленный фасад+стены из газобетона (это я к тому, что откос не должен "мерзнуть"). Установлены новые пластиковые окна, я установку окон проверил, сквозняков не было. Затем были установлены оконные откосы: пена 3-4 см (дополнительно к пене, на которой "висит" окно), гипсокартон, шпаклевка. Я рассчитывал, что т.к. имеется утепленный фасад и газобетон, плюс пены 5-6 см и больше - "точки росы" не будет.
т".
Pavel-remont, что с отоплением, вентиляцией?
nadegniy
03.01.2019 в 22:31:56
т".
Pavel-remont, Гипс на оконных откосах? :D
Pavel-remont
03.01.2019 в 23:10:15
dizelO написал:
т".
dizelO, отопление работает уже 2-3 дня, радиаторы под окнами. Горячие. Подоконники выходят где то до середины радиатора. Вентиляция...естественная, но тянет хорошо. Одно из окон в квартире почти всегда открыто. Влажные работы закончены, парни докрашивают, но от краски не так много влаги (по сравнению со шпаклевкой и т.п )
ИгорьPurnesh
04.01.2019 в 13:29:57
Pavel-remont, Из моего опыта- если гкл на откосах начал мокнуть, значит есть тяга холода с улицы. А это либо плохо загерметизированное окно (внутри- пена, снаружи-герметик); либо трещины в самой стене (кладочные швы газобетона). Получается что "малой кровью" не обойтись. Необходимо разбирать. имхо- со своего ракурса (компа) мне кажется проблема в швах кладки.
dizelO
04.01.2019 в 13:37:59
dizelO написал:
т".
Pavel-remont, швы наружние можно сфотографировать? Мокнут не возле петель? Можете указать места?
ИгорьPurnesh
04.01.2019 в 15:45:14
dizelO написал: Мокнут не возле петель?
+1
Pavel-remont
05.01.2019 в 17:00:00
dizelO написал:
dizelO написал:
т".
dizelO, мокнут не возле петель, а в точках примыкания "подоконник-окно-откос". Фото наружных швов приложено.
Еще важный нюанс: Окна, закрепленные в газобетон, вроде бы удалось вылечить (включили радиаторы, открыли окна). Осталось одно окно - которое закреплено в металлический каркас. Данный каркас, по сути, является частью навесного фасада здания. Т.е. окно закреплено в некой "металлической раме", которая сообщается с улицей и является серьезным мостиком холода. Для того, чтобы решить эту проблему, было принято решение запенить металлическую раму слоем пены 4-5 см, а остаток пространства заполнить минеральной ватой. Что и было сделано. Но схема почему-то не сработала...
Шов между окном и металлическим каркасом пропенен установщиками окон.
Andryha
Саров
10.01.2019 в 23:30:13
Откосы планируем делать из сэндвич-панелей. На стенах обои, в одной из комнат декоративный камень. Замыкающий контур (откос-стена) из пластикового уголка не нравится. Возможно ли сделать качественно совсем без уголка или использовать например алюминиевый уголок? Объясните пожалуйста подробно, как это делается?
nadegniy
11.01.2019 в 00:39:24
Andryha написал: Откосы планируем делать из сэндвич-панелей. На стенах обои, в одной из комнат декоративный камень. Замыкающий контур (откос-стена) из пластикового уголка не нравится. Возможно ли сделать качественно совсем без уголка или использовать например алюминиевый уголок? Объясните пожалуйста подробно, как это делается?
Andryha, Если хотите сделать правильно оконные откосы чтоб красиво и долговечно
ИгорьPurnesh
12.01.2019 в 01:20:10
Pavel-remont написал: Шов между окном и металлическим каркасом пропенен установщиками окон.
А почему не снаружи не закончена обработка пены? Возможно в этом месте и спрятан "косяк"...
ИгорьPurnesh
12.01.2019 в 01:22:23
Andryha, сэндвич-панели сложно скрыть без накладного уголка. Рассмотрите вариант со штукатуркой, или ГВЛВ.
newsolutions
12.01.2019 в 14:05:13
т".
Pavel-remont, Как вариант продувает маленько по нижней створочной петле. И сам откос здесь не причем. Варианты решения. Заменить петлю на петлю с регулировкой прижима. Либо по внутренней части петли наклеить само клеящийся уплотнитель. Либо тонкую ПСУЛ ленту.
