AIpp
AIpp
Иркутск
17.05.2009 в 13:08:26
Капитошка написал : Cо стороны направляющей что стоит
В смысле? Крышка со стороны направляющей тоже поворотная, приводится в движение червяком. При его вращении направляющие сближаются или отдаляются.
Капитошка написал : За счет чего берется направление на 1\2
Ну в близком к крайнему положении направляющих они как раз и ухватывают трубу на 1/2.
Капитошка написал : А на клупе должны всеже быть метки.Не настолько у нас "тупой" инструмент выпускали в Союзе
Ну попробую отмыть, может правда на металле что-нибудь есть под слоем ржавчины и пыли с маслом. Хотя вроде не заметно.
Капитошка
Капитошка
Караганда
17.05.2009 в 20:20:56
По двухдюймовому ,если честно,уже не помню,было давно,еще в молодости.А в тех, что у меня сейчас ,направляющие сменные,в виде шайб и резцы на каждую резьбу отдельно.Регулировка захода за счет косых напраляющих на головке.Тоже старые,еще в 80-ых подарили.
AIpp
AIpp
Иркутск
30.05.2009 в 00:36:49
Ну вот собственно, фотосессия моего резьбонарезного раритета. :) Прошу прощения за засранность девайса, всё забываю взять с собой соляры да почистить.
сансэй
сансэй
30.05.2009 в 00:44:48
AIpp написал : моего резьбонарезного раритета
хороший агрегат
AIpp
AIpp
Иркутск
30.05.2009 в 00:48:15
Собсно фото 2 - вид со стороны направляющих, 4-5 - со стороны резцов. Разглядывал его кстати, напротив прорезей для защёлки указаны диаметры (3/4-1,1/2-2 у одной и 1/2-1-1,1/2 у другой вроде, на фотке плохо видно, а так я точно не запомнил, по окружности нанесены под углом 90 друг от друга цифры 1,2,3,4 в кружках, вроде больше ничего полезного не увидел). Пока занят совсем другим, но успел всё-таки одну резьбу им сделать. Труба 1/2, нарезал с кучи заходов, сложность в том что нкиак поймать момент не могу, на сколько его надвигать на трубу - то он захватывает но даже при полной затяжке резцов проходит почти впустую, а вроде чуть-чуть сдвинешь на себя (соответственно резцы сдвигаешь плотнее) - уже не зацепляется. Из-за этого получается много возни. Но в принципе режет неплохо, почти без усилия, главное масла не жалеть и направляющие не перетягивать. В конце-концов всё-таки получилась резьба без увода на которую почти нормально навернулся тройник, правда в первый раз - туго, имхо ещё капельку недорезал. Продолжу упражнения когда дела отпустят. :)
AIpp
AIpp
Иркутск
30.05.2009 в 00:49:31
сансэй написал : хороший агрегат
Главное увесистый. :) Приноровиться ещё только надо, чтобы нарезка одной резьбы не занимала полчаса как в этот раз. :)
сансэй
сансэй
30.05.2009 в 00:52:28
а вот как клупом делать нельзя но приходится иногда)
AIpp
AIpp
Иркутск
30.05.2009 в 01:17:03
А почему нельзя? Этот вроде режет сгон вполне свободно.
сансэй
сансэй
30.05.2009 в 20:12:52
AIpp написал : Этот вроде режет сгон вполне свободно.
этот режет и клуп режет но конус , если диаметр ровный допустим 20-1/2 то ещё сносно если нет, например 21,3 то неочём но со льном и такой нелеквид можно вкрутить а сгон на фотке после обрезки резьб с двух сторон стал бочёнком 8см)
AIpp
AIpp
Иркутск
31.05.2009 в 19:42:35
А почему нельзя было его сразу бочёнком сделать? :) Сорри за ламеризм.
сансэй
сансэй
03.06.2009 в 15:34:53
AIpp написал : А почему нельзя было его сразу бочёнком сделать?
у меня электро клуп Максимум режет 12см
