Serg
Serg
02.06.2007 в 10:32:00
Длина кабелей для USB ограничена пятью метрами, а в некоторых случаях и того меньше, при большей длине устройство не определяется или работает некорректно. А при применении хаба длина кабеля до хаба и после него так же в общем не может превышать 5 метров, или удваивается, как в случае с Ethernet? в общем-то USB hub это точно такое же устройство со своим адресом...
Solovey
Solovey
02.06.2007 в 16:01:26
Существуют активные удлинители USB. Вот пример: http://www.nix.ru/autocatalog/cables/TRENDnet_TU2-EX5_USB2.0-repeater_A-A_61920.html
Возможно соединение до 5 удлинительных кабелей. (каждый по 5 метров) Думаю, что если между такими удлинителями будет USB hub проблем не возникнет
Serg
Serg
02.06.2007 в 17:29:28
2Solovey
Спасибо огромное :)
Nickel
Nickel
03.06.2007 в 15:55:22
http://comport.spb.ru/index.php?productID=922 - вот ещё аналогичная штученька :-)
VAT
VAT
02.07.2007 в 16:14:20
За USB 2 не скажу, а по USB 1 пожалста 5 x 5м = 25м, ретрансляторы (ими могут быть хабы) каждые 5м обязательны. Хаб хоть и имеет свой адрес и процессор, в передачу данных между компом и устройством ничего не добавляет, кой какие служебные функции несет. 25м ограничение - задержка распространения сигнала. Хоть в оптоволокно преобразуйте, дальше не получится.
04.07.2007 в 00:04:59
Должны быть не дешовые кабели, вот некоторые признаки - кабель должен быть толстым, если прозрачный- то виден экран, желательно наличие ферритового фильтра (круглая нахлобучка похожая на конфету - батончик, через которую проходит кабель).4 м берет без ретранслятора, USB-1 , брал 8-9 метров без ретрансляции (клава + мышь), проверено еще около 5 лел назад.
VAT
VAT
08.07.2007 в 20:34:11
5 метров - из спецификации USB1.
