2mishik
Присутствует мокрый рез с огранкой или нет. Можно порезать или чего-нить не хватает этим плиткорезам за 100 баксов?
С меня как-то за распил 50 м. гранита попросили 100 баксов
08.02.2006 в 21:50:46
2mishik
08.02.2006 в 22:12:55
не ясно что такое "огранка". пилит кругом типа алмазного.
09.02.2006 в 02:50:39
В большей степени качество распила зависит от диска,а не от плиткореза,если шпиндель не бьет,конечно. У меня Энтузиаст 180.Средней паршивости плиткорез,но со своей работой исправно справляется. Резать надо при опущенном кожухе,тогда минимум воды на полу. Рез диском Дистар сильно отличается в лучшую сторону от реза Центроинструментом.
09.02.2006 в 13:00:01
А нельзя кверх ногами бутылку подвесить, закрепить в крышке трубочку и опустить её почти до дна ванночки? Тогда вода будет сразу подливаться до среза трубочки.
09.02.2006 в 13:27:30
Тогда вода будет сразу подливаться до среза трубочки. Закон сообщающихся сосудов вроде никто не отменял. Это вам не семечки в птичей кормушке, а вода :). 2Error Предстоит положить около 30 кв. метров. Думаю купить средненький плиткорез с ванночкой и будет все аккуратненько. Думаю, имеет смысл. Если потом совсем не нужен будет, то, имхо, здесь всегда можно продать по сходной цене :) Резать надо при опущенном кожухе,тогда минимум воды на полу. Он у меня, конечно, опущен, но не до конца, а так чтобы мне было видно линию реза на плитке. Направляющей пока еще редко пользовался, т.к. почти все время нужен уклон куда-нибудь. И руками вполне точно можно вести. Да и потом, по большей части, резанные края закрываются обычно плинтусами, наличниками...
09.02.2006 в 22:53:11
То spt01: про бутылку - идея хорошая, будет работать. Сообщающиеся сосуды здесь ни при чем. Бутылка ведь закрыта и единственное сообщение с атмосферой - это периодически приподнимающийся из воды конец трубочки.
10.02.2006 в 11:03:20
Виноват - это я не учел :). Точно - работать будет. Ну думаю, об этом можно подумать, если уж очень много резать надо. А так - проще подлить немного (секунды), чем возится с "капельницами". Это вот пища для размышления производителям таких плиткорезов :).
10.02.2006 в 11:49:12
Есть более простой способ.
Если размеры ванны и плитки позволяют, плиткорез ставится непосредственно в ванну и
плитка пилится прям там. Включается душ и небольшой струйкой идет постоянный подлив в
ванночку. Перелив не страшен, весь избыток воды выше краев либо льется в ванну, либо за несколько сек выбрасывается диском на стол. Единственно нужно опускать защитную крышку, иначе и до потолка недолго достать :)
А так как все дело происходит в ванне - вопрос излишка воды не стоит, равно как и ее недостатка.
Все выше описанное прекрасно работало буквально несколько месяцев назад - плиткорез TIP из
Леруа за 50$, плитка 20х40 и 30х30 и ванна шириной 80 см позволили легко кромсать плитку в любых размерах.
Единственно но, при распиловке на последнем сантиметре нужно протаскивать плитку с РАВНОМЕРНЫМ усилием и медлеено. Иначе скалывает угол в последний момент.
По поводу времени работы - просто пилилось не заморачиваясь ни чем. Вкл отпилил Выкл. сполоснул плитку, достал следующую и цыкл повторил. 20 резов за заход не напрягаясь...
Сделан санузел в доме типа п44т.
зы: болгаркой когда пилил - следы на руке на всю оставшуюся, не говоря уже о пыле и грязи. так что плиткорез за 40-50$ типа TIP - рулез форева :)
10.02.2006 в 13:03:33
Единственно но, при распиловке на последнем сантиметре нужно протаскивать плитку с РАВНОМЕРНЫМ усилием и медлеено. Иначе скалывает угол в последний момент. Подтверждаю.
11.02.2006 в 16:03:46
А как насчет бездискового с нормальной платформой (типа Basic Plus)? Сможет ли он одолеть керамогранит толщиной 9 мм? Цена-то у него вроде сравнима со станком (хотя конечно это не показатель). И без шуму-пыли-воды...
11.02.2008 в 15:28:40
После укладки пола в туалете (см. фото) захотелось прикупить в развлекательных целях дешевый электроплиткорез. Из развлечений - стены в том же туалете, пол и стены в ванной.
Прокатился в МЕТРО, ОБИ, Леруа. В МЕТРО ни черта нет вообще, в ОБИ TIP примерно за 2000 руб, в Леруа TIP 180 и Practyl. Оба совершенно в одну цену - 1695 рублей. Крутил, вертел оба - сделаны явно на одном заводе, все идентично кроме материала стола - у TIP покрашен зеленой краской, у Practyl - серебристый металл. Мощность одинаковая,размер стола идентичен - клоны, короче.
Пораскинув мозгами, купил Practyl - гарантия магазина внушает больше доверия. Пока не пробовал. До этого брал ЛШМ за 700 руб. и ВШМ за 150 руб. этого знаменитого китайского бренда )) - отшкурил три двери ВШМ и 20 квадратных метров пола ЛШМ - вроде не сломались.
Будем пробовать плиткорез. По результатам отпишусь.
