у TIP покрашен зеленой краской Когда я брал его в 2005, столы у всех моделей были из нержавейки. А сейчас видно экономят на материале. Доволен его работой.
12.02.2008 в 09:26:00
12.02.2008 в 12:53:42
Пока не пробовал, вчера только собрал в полночь - не захотел собирать соседей на презентацию плиткореза. )))) При включении на холостом ходу работает тихо, биение диска при работе незаметно, при остановке показалось, что небольшое биение есть, люфт, когда дергаешь диск в стороны очень незначительный.
Вечером попробую.
Порадовало, что нет инструкции по сборке, как ставить ванночку догадался, но не ожидал такой интересной контрукции. Пластмассовые детали сделаны на уровне советской социалистической технологии по работе с пластиком, то есть очень похоже на пластмассу из детства. )
spt01, конструктивно такой аппарат или другой? Может, я напутал чего?
13.02.2008 в 09:04:23
Да все также. У вас, похоже, пластмасса мягкая (совсем дешевая), у меня - жесткая. Издержки снижают китайцы.
14.02.2008 в 16:19:16
Да нет, не особо мягкая, обычный полистирол как у советских игрушек. ;)
Попробовал попилить. Шума при пилении больше чем от ручного, намного. Может, как электрорубанок шумит. С родным диском настенную плитку пилил с подачей более секунды на сантиметр распила, может 2 секунды. Спил очень ровный, идеальный, сколы эмали есть, для меня некритичны (уж намного, В РАЗЫ ровнее ручного плиткореза.) Может быть, если эмаль будет не такая толстая и рифленая - будет лучше.
На фото кусок плитки сильно увеличен. Ширина его 3 см.
Пилил первый раз в жизни.
По поводу воды в морду, как говорят некоторые: пилил с штатной защитой, в морду ничего не попало.
Про пыль вспомнил только когда все отпилил - и то вспомнил и подумал "а пыли то не было ни грамма!".
Не сказал бы, что воду сильно вычерпывает из ванночки как я читал где-то здесь.
Почти вся вода на месте, в ванночке только с опилками от плитки.
Немного выплеснулось на стол, но не критично.
Тиранул тряпкой и порядок.
Короче, впечатления положительные.
С удовольствием посмотрел бы на работу фирменного плиткореза на моей плитке.
18.02.2008 в 12:06:46
Нда, выручил меня плиткорез. Промазал я тут с нижним слоем плиток - отказались влезать в предусмотренное для них место)))) Итого - надо 7 плиток на 3 мм укорачивать. :eek:
Да чтобы было суперровно. Не знаю, чтобы делал без электроплиткореза - а с ним сделал все легко. Правда он расчитан на отпил до 200 мм, а мне нужно было 297 - упер в стенку на заданном расстоянии и плитку по стене вел - отлично получилось. Чтобы уголок не откалывало в конце - надо подачу в конце очень сильно уменьшить. А на прямой можно по 2 см в секунду пилить.;)
Сейчас вот до меня только доперло - сожет надо было не 297 мм отпиливать, а 3, сняв кожух. Хорошая мысля приходит опосля. :D
18.04.2011 в 00:59:38
Кто нибудь пользовался ?
В интернетах не нашел к нему ни ТТХ, ни инструкции.
19.04.2011 в 00:52:07
superstasik написал : С удовольствием посмотрел бы на работу фирменного плиткореза на моей плитке.
Тут дело не в станке, а в диске. У меня "Фубаг - 660". Пока работал "комплектным" диском - результат был примерно тот же, ну может чуть лучше (по сколам). Когда поменял на фирменный тонкий (1,5 мм.,кажется, зелёный, сегментированый "завитушками"), сколы значительно уменьшились. Кроме того, он долговечней.
19.04.2011 в 00:54:27
А кто-нибудь юзал такой: В леруа за 1500р. продаётся?
19.04.2011 в 08:23:40
Взял практику 2080. вполне доволен,единственное диск еще прикупил сразу хороший.
11.01.2012 в 03:59:50
Хотел бы услышать отзывы/рекомендации. Приглянулся мне плиткорез Кто-нибудь что-нибудь сказать может о нем? Подумываю купить, с целью заменить алмазный диск на пильный и получить настольную циркулярочку для моделиста. Детальки, реечки, полочки вырезать, т.к. выбор циркулярок очень маленький, что касается маленьких. Один проксон, который весьма дорого стоит.
20.02.2012 в 17:13:09
Возвращаюсь к теме Дешевый плиткорезный станочек за 2-3 т.р. vs болгарка закрепленная под столешницей. Вопрос очень актуален.
Щас делаю ванную. Ванная небольшая -- примерно 2,5х2,5м, но там и шкаф будет отделан кафелем, и умывальник со свех сторон... В общем -- точить прилично. Болгарка-то у меня есть. И потратить 2-3 т.р. на плиткорез я все равно бы мог (особенно если учитывать, что сделать хорошее крепление для болгарки под столешницей, а также вырезать аккуратненькие прорези для направляющих, и т.д. -- на это все уйдет день-другой, а это все равно что цена дешевенького плиткореза :) ), но...
Во-первых -- где-то тут читал, что чем выше скорость вращения диска, тем лучше качество реза и меньше сколов. А у большой болгарки (230 мм) скорость вращения 6600 об/мин, у маленькой (125 мм) -- 10000, ну а у дешевого плиткорезика -- 2500-3000... Соотношение ЯВНО не в пользу плиткореза.
Во-вторых -- рабочая площадка у всех этих дешевых плиткорезиков очень маленькая. Расчитаная на кафель 20-30 см. ЭТО ЖЕ НЕСЕРЬЕЗНО!!! Вот у меня кафелинки 30х50 и 50х50. И что делать??? Покупать станок за 15-30 тыс.руб.? Или пытаться увеличивать столешницу маленького плиткорезика (чтобы при этом еще и направляющие для кафеля по прежнему могли жестко фиксироваться, но уже на гораздо большем расстоянии от диска)? Ну так это почти что то же самое, что столешницу со всеми прибамбасами под болгарку сделать!
Ну и... ГДЕ плюсы "специализированного" плиткореза???
Поймите меня правильно -- я НЕ УТВЕРЖДАЮ, что закрепленная болгарка лучше. Я НЕ ЗНАЮ. Я просто написал свои дилетантские соображения. Буду рад, если кто-то их опровергнет аргументированно.
Да, что касается воды -- ежу понятно, что ванночку с водой, как в дешевом плиткорезе, можно поставить и под болгарку.
ЕДИНСТВЕННЫЙ минус, который мне самому приходит в голову -- это то, что болгарка не расчитана на длительную постоянную работу. Так -- включил-выключил. Ну дак и плиткорез можно в таком же режиме использовать!
