spt01
spt01
13.01.2006 в 10:14:53
  1. Глубина реза - у меня она 35 мм. Диск - 180 мм, бывают 150 мм.
  2. Безопасность!
Обратил внимание, что диск моментально "вычерпывает" всю лишнюю воду из ванночки до минимума - так что мокрой остается только торцевая режущая кромка. Потом приходится постоянно подливать понемногу воду. Даже если нальешь воду по риске на ванночке "Мин", то это много для него, а если по "Макс", то на полу будет море воды. Хочу спросить: это характерно для всех з-плиткорезов такого типа, или у меня так?
mishik
mishik
13.01.2006 в 11:25:44
у моего то же самое. чтобы не лил на пол, наверное надо какойто особый кожух придумывать, и дырочек на столешнице понаделать со сливом в ванночку.
ASDF
ASDF
13.01.2006 в 11:56:13
Насчет точности болгарки, прикрученной к куску фанеры - а что мешает прикрутить к куску фанерки еще и направляющую? Я собственно так и делаю, и недостатка точности пока не замечал. Резал недавно плинтуса из плитки - все одинаковые получились.
ao
ao
13.01.2006 в 12:12:03
2ASDF
Прикручивать-откручивать...для объема проще купить эл/плиткорез. Сам пользую Энхель. 2300р.
SergeyE
SergeyE
13.01.2006 в 23:05:37
А какой у Энхель режим работы, т.е. сколько минут м. включенным держать ?
ОК - крепит болгарку сверху - вот диск и будет в воде, когда будет опускаться в рабочее положение.
mishik
mishik
13.01.2006 в 23:11:42
мне кажется обсуждение становится бесполезным.
Error
Error
07.02.2006 в 20:41:13
Где все- таки нужна вода: снизу в ванночке или она должна поступать в место реза? Если ванночка внизу насколько эффективно она убирает пыль?
spt01
spt01
08.02.2006 в 10:07:07
2Error Вода располагается в нижней ванночке, при вращении диска он приходит в точку реза мокрым, а вернее он "тянет" за собой слой воды на "ободе", причем, чем глубже диск оказывается в ванне (чем больше уровень воды), тем большую массу воды он приносит в точку реза.
Если ванночка внизу насколько эффективно она убирает пыль? На глаз в воздухе ее почти не видно, но лучше резку делать в отдельной нежилой комнате, в к-рой можно потом легко убраться. В том то и дело - у меня происходит так: 1) если в ванной много воды (как рекомендует производитель плиткореза), то диск поднимает из нее очень много воды наверх на стол, (а потом и под стол и на пол и т.п.), пыли нет вообще, лишняя вода из ванны вычерпывается довольно быстро; 2) после того, как избыток воды диском вычерпан, в ванне остается, имхо, оптимальный уровень, при к-ром резка становится "комфортной". Вот на этом оптимальном уровне и надо балансировать, все время по-немногу подливая воду в ванну из бутылки: так чтобы и пыли много не было, и диск не горел, и вода не текла "по всем щелям". После выключения мотора советую сразу накрыть диск защитным кожухом, иначе при снижении оборотов диск "плюется" водой по направлению движения. Да и вообще, лучше в том направлении расположить какую-нибудь картонку, чтобы брызги не летели на стену или на пол.
Error
Error
08.02.2006 в 19:25:03
Спасибо, SPT01 за исчерпывающий ответ. Имею ручной плиткорез, затем стеклорез, которым тоже режут плитку, но сколько не старался нужной точности отреза не добился, да и торец потом требует зачистки.Болгаркой лучше, но уж очень много пыли.В Леруа продаются дешевые плиткорезы от 1500 руб. и выше. Предстоит положить около 30 кв. метров. Думаю купить средненький плиткорез с ванночкой и будет все аккуратненько.
Angel.
Angel.
08.02.2006 в 19:31:53
А если резать керамогранит, как у кого получается "огранка" АКА обработка грани?
mishik
mishik
08.02.2006 в 20:58:37
как я резал, небольшие малозаметные сколы от круга на глазури имеют место быть.
