Толмач
Толмач
20.02.2012 в 17:18:39
Полагаю, что болгарка не расчитана на работу во влажном облаке, которое возникает при вращении диска в ванночке с водой.
HahahaAlexey
HahahaAlexey
20.02.2012 в 18:46:18
Да я вообще как-то скептически отношусь к подниманию воды из ванночки снизу к плитке сверху по диску болгарки. Центробежная сила-то вроде как должна стряхивать воду с диска задолго до того, как она к плитке поднимется. Особенно при болгарочных-то сумасшедших оборотах! Да и для малооборотистого плиткорезика это имхо весьма хреновый вариант. Простой и дешевый, но хреновый. Неудивительно, что в параллельных ветках про дешевые плиткорезы пишут, что он сначала всю воду из своей ванночки выкидывает нах (даже при своих-то слабеньких оборотиках), потом идет якобы нормальная работа, это когда воды остается только чуть-чуть коснуться кругу, ну и потом воду надо подливать, подливать, подливать... Ну это ж уродство! Нет... Воду надо подавать только сверху! :) :) :)
sanya1965
sanya1965
20.02.2012 в 19:49:04
HahahaAlexey написал : Во-первых -- где-то тут читал, что чем выше скорость вращения диска, тем лучше качество реза и меньше сколов.
качество будет выше при жестком позиционировании и отсутствии боковых биений. как это обеспечить -не суть важно, хоть кверх ногами, хоть отрезной машиной. а вот охлаждение водой сильно затрудняет работу болгаркой в столе по понятным причинам (если диск не для сухой, а для мокрой резки).
HahahaAlexey написал : ...рабочая площадка у всех этих дешевых плиткорезиков очень маленькая.... ЭТО ЖЕ НЕСЕРЬЕЗНО!!! Вот у меня кафелинки 30х50 и 50х50.
для серьезных кафелинок есть серьезные плиткорезы. вплоть до камнерезов с дисками под метр. маленькие плиткорезы, как правило, идут под сухой диск (по настенному кафелю), а большие под мокрый диск (по керамограниту). другое дело, что иметь два эл.плиткореза накладно для одного ремонта, поэтому удобнее приобрести один роликовый стеклорез с большим полем.
HahahaAlexey написал : ЕДИНСТВЕННЫЙ минус, который мне самому приходит в голову -- это то, что болгарка не расчитана на....
поливание ее водой вследствие отсутствия герметичности по изоляции.
11.03.2012 в 05:08:47
HahahaAlexey, Я планирую себе брать плиткорез несколько другой конструкции, где не плитка двигается а сам мотор с диском. Например такой - http://www.zitar.ru/prod/28/2819/details.html удовольствие будет стоить 5500 (если верить цене на сайте) ну и наверное в 1 килорубль хороший диск. Так как впереди полностью отделка однокомнатной квартиры, потом своего дома то думаю что такая цена окупится качеством и удовольствием от работы. Покупать буду ориентировночно в апреле в мае - о своих впечатлениях потом отпишусь.
эго
эго
12.03.2012 в 11:46:24
Помогите выбрать между этими двумя плиткорезами, может у кого были в работе: http://instrument-market.ru/catalog/239:2186 http://zubr-instrument.ru/elektroplitekorez-p-473.html Про Энхель-точило впечатления положительные, нормальный тихий китаец. Но в описании не нашёл, что в НИРО стоит асинхронник, а в ЗУБРЕ именно он. Про НИРО не понял про 6 подшипников, откуда они там, похоже из описания агрегата с верхней кареткой, в общем никто с такими машинками не сталкивался?
ПС: Энхеля ни у кого в наличии нет. Никто такой девайс не пользовал? http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=70726
Кабан76
Кабан76
08.03.2013 в 01:23:27
Надо было выложить овальный кант из плитки, порожек в дверном проеме, сначала пилил болгаркой, пыли много, сколы и так далее) друг дал станочем старенький, с водичкой, пыли нет, пили как хочешь, полукруг выпилил, правда пришлось попарится немножко, аккуратненько и красиво получилось, плитки 50 на 70 мм, поставил ограничения, ровненькие хорошие) одним словом доволен, красиво получилось
Екатерина 2
Екатерина 2
20.10.2014 в 13:23:17
Ребята, кто использовал PRORAB 5900
Как он в работе? Хочу взять для разового ремонта. Уложить 20 метров плитки.
sanya1965
sanya1965
20.10.2014 в 13:34:15
Екатерина 2 написал : Как он в работе? Хочу взять для разового ремонта. Уложить 20 метров плитки.
там в отзывах написано все. диск на 110мм, дает сколы на эмали. такие же косяки будут при резе болгаркой, так в чем выигрыш?
