Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.06.2007 в 03:24:40
partietz написал : однако, нигде не могу найти этот самый 90х90 с фланцем для крепления к инсталляции
Есть у меня такой,черненький,обращайтесь,конт.инфа здесь http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=25337
partietz
partietz
10.06.2007 в 02:16:17
свершилось :)
был закуплен 90гр инсталляционный патрубок 90х90, штатный 90х110 был обрезан и установлен горизонтально.
высота центра выпуска канализации от чистого пола составляет 235мм. правда, пришлось все-таки потерять 40мм глубины из-за того, что у штатного патрубка диаметр 110мм начинается 40мм спустя :) в каталогах Sanit видел такие, у которых 110мм начинается сразу после изгиба, но вот живьем их, похоже, не найти.
что скажет общественность на тему крепления инсталляции? нужно ли еще как-то усиливать? читал у Valena про бетонирование, но что-то не очень представляю себе процесс.
Дмитрию Tehnik-san еще раз спасибо за готовность помочь с патрубком!
Greshnov
Greshnov
11.06.2007 в 09:13:18
Оно то свершилось,но 90 градусов это не есть хорошо.
partietz
partietz
12.06.2007 в 19:49:08
26Nik написал : Оно то свершилось,но 90 градусов это не есть хорошо.
ваши предложения? особенно с учетом того, что при нынешней конфигурации глубина помещения получается 110см (т.е. габариты с/у 850х1100). я в курсе, что 90гр. переходы не делают, но здесь я не смог придумать ничего лучше для подвесного унитаза.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
12.06.2007 в 21:17:48
2partietz у меня инсталяция почти так же только не в вертикальной плоскости пока проблем не испытывал
CrazyCrocs
CrazyCrocs
23.10.2012 в 00:13:42
Подниму тему.
Столкнулся точно с такой же проблемой. Имеется туалет, в одном торце которого находится канализационный стояк с прямым отводом. Высота отвода 120 мм над уровнем чистого пола (до центра отвода), помимо этого стояк смещен сантиметров на 15-20 вправо от продольной оси помещения. Необходимо установить инсталляцию Viega Eco Plus с минимальным отступом от стены, так с другого торца будет душевая кабинка в строительном исполнении.
Возможности опустить отвод видимо нет, так как соседей с низу застать не удается (дом новостройка, поэтому заселена квартира или нет тоже не ясно).
Собственно фото:
Вот на что пока хватает моей инженерной мысли (на фото вместо углов по 90 градусов для наглядности использованы отводы, которые просто были под рукой), данный вариант съедает около 45 см глубины помещения. Понимаю что 2 поворота по 90 не хорошо. Но как сделать иначе не понимаю. Буду признателен за советы.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
23.10.2012 в 20:35:19
Или же использовать гофру вроде такой: http://www.vodoprovod.ru/catalog/22316-Dlya_podklyucheniya_unitaza/22522-Gibkoe_podklyuchenie/39693-Fanovaya_truba-gofra_gladkiy_konets-detail/?
RSO
RSO
Ковров
27.10.2012 в 22:29:46
CrazyCrocs написал : дом новостройка, поэтому заселена квартира или нет тоже не ясно
Так это ж хорошо, если не заселена! Значит, её хозяин - застройщик, с ним и поговорить насчёт доступа в квартиру и опускания стояка. Мотивировать тем, что 120 мм - это безобразие и Вы берётесь собственными силами устранить их (застройщиков) косяк. И никому больше не скажете ;) Насколько я понял, читая этот форум, - 100% гуру будут "ЗА" опускание отвода как можно ниже. Плохо, конечно, что у Вас уже чистовой пол есть... Придётся раздолбать малость... :( Зато у соседей никаких разрушений не будет. Подмести пол - и всё...
Валерич
Валерич
27.10.2012 в 23:23:34
У меня была подобная ситуация,советую данную петлю (которая у вас на фото из 110 троиников )сделать из двух уголков на 90 градусов или из четырех по 45
CrazyCrocs
CrazyCrocs
14.11.2012 в 00:24:55
Валерич
Да я так и планирую, как раз 2 угла по 90 градусов (а на фото вместо них два тройника для наглядности, просто валялись под рукой), конечно лучше 4 угла по 45, но при таком варианте инсталляция еще дальше отодвигается от стены.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
20.11.2012 в 01:18:08
В общем я проблему решил так:
Пришлось заменить крестовину и развернуть её, выдолбив слегка в стене
  • минимальный вылет от стены
"-" -два угла по 90 (ни 4 по 45, ни 3 по 60 не вставали по вылету)
Конечно два поворота не есть хорошо, но перепад высоты большой, да и участок короткий, думаю все будет ОК
