Валерич
Валерич
20.11.2012 в 19:46:20
А 50 ка в ходит в ту же крестов ну? Если да то не очень хорошо может слив из унитаза залетать в 50 ку а дальше вто что у вас там трап или сифон ванной
CrazyCrocs
CrazyCrocs
21.11.2012 в 00:15:11
Валерич
Да входит туда же, но другого варианта не было :(
Но до трапа еще почти 2 метра и подъем 3 см, так что должно работать...
master.msk
master.msk
21.11.2012 в 00:20:46
Валерич написал : может слив из унитаза залетать в 50 ку
конечно залетит- ОНО всегда залетает.
CrazyCrocs, повернуть бы переход 110х50 вверх или вбок, а луше крестовину поменять на с отводами 67.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
23.11.2012 в 07:18:01
master.msk
Если повернуть эксцентрик то высота подиума под душевую кабину поднимется, а если заменить крестовину на косую то еще и унитаз не подключить будет, придется отодвигать его от стены, да и перепада по высоте вообще не будет.
Вывод - однозначно нужно было опускать отвод, тем более что у меня даже компенсатор на стояке уже стоял, но хозяева нижней квартиры в ней не проживают, и по телефонам оставленным в УК никто не отвечает.
Tonal
Tonal
Одинцово
07.04.2013 в 00:11:21
У всех инсталляций вылет выполнен в виде Г-образной трубы. Можно ее заменить на прямую трубу, если стояк находится поцентру и есть возможность его перебрать? Каково тогда максимальное расстояние до стояка? Не будет ли хуже от такой конфигурации? В описании на Valsir вроде есть артикул для прямого отвода.
Tonal
Tonal
Одинцово
10.04.2013 в 11:31:48
Подниму последний вопрос.
Prok12
Prok12
10.04.2013 в 17:50:49
Да, прямой выпуск 90мм с возможностью штатного крепления, скажем, к раме Geberit UP320 - был бы в ассортименте полезен: в ряде случаев можно было бы уменьшить кол-во поворотов. Иногда мудрят с креплением подручными средствами (не штатными) прямо к раме прямого отрезка канальи 110мм - но это от безвыходности. :confused:
DenisLi
DenisLi
Истра
10.04.2013 в 21:51:28
Prok12 написал : Иногда мудрят с креплением подручными средствами (не штатными) прямо к раме прямого отрезка канальи 110мм - но это от безвыходности.
Ну да. у меня была аналогичная ситуация, причем, оси стояка и инсталляции не совсем совпадали. Пришлось сгородить петлю 2х45 и тройник 45 градусный. Так родное геберитское колено на 90град не пригодилось, делал для крепления к инсталляции кронштейн под 110 трубу, в нее пробка-переход на ф90... Фотки уже не получится, замуровал. Я это к чему. Можно ли при условии расположения стояка по оси инсталляции и вплотную к ней, делать прямой выход в стояк? Например, виеговской приемной трубой от обычного компакта при условии надежного крепления к инсталляции?
