Есть теплица из Т-образного профиля, на крыше этот профиль лежит ножкой "Т" вверх, раньше парник был под стекло сейчас планирую его под армированную пленку. В связи с этим вопрос как положить на него пленку и закрепить её, т.к профиль острый.
03.06.2007 в 21:42:38
04.06.2007 в 00:32:06
2veers
Пленка на железо вообще не очень хорошо (горит быстро), а проложить рейками нет возможности?
04.06.2007 в 00:35:02
Ilya Morozov написал : Пленка на железо вообще не очень хорошо (горит быстро), а проложить рейками нет возможности?
Горит в смысле выгорает? А на счет проложить я так и хотел сделать, но их надо как-то крепить, хотелось бы что-то попроще.
13.06.2007 в 16:45:47
Горит - в смысле плавится о нагреваемое на солнце железо. У меня когда-то была заводская дюралевая. Облезала довольно быстро: к началу августа.
Сейчас - свареная из железного уголка. Я в уголке насверлила дырок, вложила рейки и закрепила.
Пленку крепила между двух реек. При такой конструкции она держится пока на морозе не потрескается.
18.06.2007 в 15:47:57
Положите на крышу (да и стенки тоже им можно) сотовый поликарбонат и закрепите саморезами...
19.06.2007 в 20:47:26
o_e написал : сотовый поликарбонат
Это конечно лучший вариант, но во-первых дорого, а во-вторых пленка уже куплена.
20.06.2007 в 09:24:20
kipss написал :
Тогда планки -это единственно правильный вар-т. У меня сейчас армированная пленка , буду менять на поликарбонат , посчитал рентабельность - не хуже пленки , а удобство монтажа и надежность на порядок выше.
20.06.2007 в 10:02:54
DANS написал : посчитал рентабельность - не хуже пленки
А как у поликарбоната рентабельность может быть не хуже пленки?
20.06.2007 в 10:24:13
veers написал :
Пленку надо менять чаще , поэтому затраты на весь период использования теплицы с поликарбонатом одинаковы с пленкой- это раз. Под поликарбонатом растет все лучше , прибыль выше ( отдача затраченных средств ? ) - это два. Трудоемкость замены пленки ( поликарбонат крепите один раз за весь период ) - это три.
20.06.2007 в 10:45:52
Если с этих соображений я согласен, но поликарбонат будет стоить очень и очень прилично, если бы найти его где подешевле.
20.06.2007 в 12:14:43
veers написал :
Не знаю какие цены в Москве , а у нас на рынке п/к стоит 12 м.кв 2000р. Если от производителя , то дешевле .
