Leonid53
Leonid53
04.06.2007 в 12:19:36
на сайте Астро УЗО обнаружил ещё два типа автоматических выключателей На автоматические выключатели ISKRA (SEZ) распространяется гарантия 3 года.
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ DOEPKE Номинальный условный расчетный ток КЗ Inc=6 000 A
Устройства защитного отключения DOEPKE типов AC, A, Номинальный условный расчетный ток КЗ Inc=10 000 A http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=uzo&file=9
Кто-нибудь их использовал?
Юрка
Юрка
04.06.2007 в 15:19:32
Leonid53 написал : если у меня провод везде медный будет - зачем мне железные контакты? Плохо, конечно. Ржаветь начнут.
Не начнут. Сталь нормально сочетается с медью. Тем более покрытая Ni или Cr. Кроме того, эти автоматы имеют сертификат соответствия ГОСТу Р 50345-99, который гласит: "8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников...".
Elden
Elden
Донецк
05.06.2007 в 19:22:52
Leonid53 написал : см. пост #3
Посмотрел. Если мучает проблема избирательности - поставте С 20. Он, примерно, соответсвует D 16 по току отсечки.
Leonid53
Leonid53
05.06.2007 в 19:54:39
Elden написал : поставте С 20
не разрешат.:nо: У меня по току предусмотрено ограничение разрешённой мощности потребления 10 кВт трёхфазного тока. Таковы правила игры.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
06.06.2007 в 08:57:12
2Leonid53
В Вашем случае для обеспечения селективности защиты вариантов немного:
Входные предохранители с номинальным током 16А, характеристикой "отключения" аМ и автоматы потребителей В10... При токе КЗ до 500А эта связка обеспечит селективность.
Leonid53
Leonid53
06.06.2007 в 18:11:43
спасибо за подсказку, но для меня это такие "дебри" - в Электромонтаже не нашёл. Поиск по интернету дал, что это предохранители для управления электродвигателями. Насколько они всё же отличаются от автоматов с характеристикой D, которые в продаже найти легче? Или я чего-то не понял?
P.S.Будем ещё надеяться на самоиндукцию в 20 метровом кабеле между входным щитком и внутренним. Возможно, она замедлит нарастание тока при КЗ во входном автомате, что всё же обеспечит селективность;) Расчётов пока не делал, но экспериментально проверю.
lev125
lev125
06.06.2007 в 21:54:20
Leonid53 написал : Так реально ли моделировать КЗ в своём деревянном доме и стоит ли это делать для проверки работы электроприборов?
В XXI веке измеряют сопротивление изоляции каждой линии, измеряют ток утечки при подключенной нагрузки и устанавливают УЗО (к автоматике).
avmal
avmal
06.06.2007 в 22:01:56
lev125 написал : В XXI веке измеряют сопротивление изоляции каждой линии, измеряют ток утечки при подключенной нагрузке и устанавливают УЗО.
А при чем здесь XXI век, сопротивление изоляции и ток утечки? Человек спросил можно ли смоделировать КЗ для проверки селективности срабатывания автоматов. Просто решил отметиться на форуме?
lev125
lev125
06.06.2007 в 22:09:18
avmal написал : Просто решил отметиться на форуме?
Тогда нет проблем. Можно удалить мои посты. Вы же уже знаете, что надо нажимать на треугольничек, модератор и появится.
06.06.2007 в 22:34:35
Внутри деревянного доме на проводке - наверное не стоит - для этого есть приборы....
А вот подводящая линия может быть совсем слабенькой.... и как её проверять?
 В старом форуме человек описывал ситуацию, когда в сельской местности тока КЗ не хватало для срабатывания автоматов и горела проводка в доме....
Leonid53
Leonid53
06.06.2007 в 23:07:56
ну а если я ткну отвёрткой между контактами - это не есть "моделирование КЗ"? Сразу так и загорится проводка за долю секунды? Во всяком случае я смогу увидеть, сработали ли автоматы. Ведь есть же в УЗО кнопка "тест".:p
P.S. А без "уродцев" - никак нельзя обойтись? :mad:
