Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 15:46:08
coolboy, спасибо за ответ, зарегистрировался на форуме буквально вчера, потому весьма и весьма рад оперативному ответу. створок пока нет никаких, есть только опорные столбы. собираюсь варить ворота вот по такому принципуhttp://www.stroy.ru/build/garden-other/publications_225.html с профильными столбами все, вроде как понятно, но что делать с круглыми?..
Аватар пользователя
coolboy
Псков
18.07.2012 в 15:56:14
riy написал : coolboy, спасибо за ответ, зарегистрировался на форуме буквально вчера, потому весьма и весьма рад оперативному ответу. створок пока нет никаких, есть только опорные столбы. собираюсь варить ворота вот по такому принципуhttp://www.stroy.ru/build/garden-other/publications_225.html с профильными столбами все, вроде как понятно, но что делать с круглыми?..
Я бы по середине столбов приварил, чтоб во все стороны открывались ;)
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 16:07:35
не пойдет.. ограничен шириной дороги. если варить по середине, то створки открываться будут не полностью, соответственно машину не загоню
Аватар пользователя
ляпкин
18.07.2012 в 18:19:58
riy написал : с профильными столбами все, вроде как понятно, но что делать с круглыми?..
Сделать трубы в местах где будут приварены петли -профильными, например при помощи приваренного вдоль трубы уголка или что-то аналогичное.
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:24:56
ляпкин, спасибо. нашел уже подобные рекомендации, причем аж с чертежами. может быть оцените вариант крепления уголков в качестве продольных для крепления листов профнастила?. собираюсь в столбах-трубах все тогоже большого диаметра делать болгаркой прорели, в них вставлять одним ребром уголок и потом заваривать. как Вам такое решение?
Аватар пользователя
пардус
Анапа
18.07.2012 в 18:25:48
Привет! А чего с круглыми то не устраивает? Нормально все и рассчитать можно, и приварить нормально. Вынести створки ворот немного в сторону открывания, чтобы тыльная сторона профиля створки в упор касалась стойки, в образовавшийся просвет ставите навес, обмотанный в двух местах вязальной проволокой и привариваете(прихватываете), пробуете на открывание(не закусывает ли) обвариваете. А навесы я набиваю литолом что бы не было проскока искры, который и схватывает и между собой. Если не набить потом приходиться снимать створку и долго шлифовать штыри наждачкой(если удасться снять:))
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:32:38
пардус, опыта нет сварных работ никакого :(. нарыл в инете, на мой взгляд простой способ как варить одним полотном, причем сразу на столбах (ссылку ранее указывал), но там нужно жестко фиксировать вертикальные струбцинами, а на круглых столбах это как-то затруднительно
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:33:39
вобщем, эти ворота и должны быть моим первым сварным опытом
Аватар пользователя
ляпкин
18.07.2012 в 18:43:53
riy написал : вариант крепления уголков в качестве продольных для крепления листов профнастила?. собираюсь в столбах-трубах все тогоже большого диаметра делать болгаркой прорели, в них вставлять одним ребром уголок и потом заваривать
При большой длине может иметь место- недостаточная жесткость уголка, рекомендую применить для этого профильную трубу, как вариант 40х20 мм.
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:49:19
ляпкин,
ляпкин написал : При большой длине может иметь место- недостаточная жесткость уголка, рекомендую применить для этого профильную трубу, как вариант 40х20 мм.
большая длина это сколько? у меня столбы стоят на расстоянии 2.5 м
Аватар пользователя
пардус
Анапа
18.07.2012 в 18:51:36
riy написал : опыта нет сварных работ никакого
значит будет! вот тут про петли: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&page=333&p=2683856&viewfull=1#post2683856
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:54:05
пардус, спасибо, хорошая темка, часто на ней. но уж больно много сообщений, трудно выбрать что-то специфическое. еще раз спасибо за поиск инфы, ну и за то что обнадежили с опытом ;)
Аватар пользователя
пардус
Анапа
18.07.2012 в 18:56:32
Дома и на круглых столбах есть приваренная калитка, там что бы в обратную не открывалась ограничители из маленьких кусочков квадратного профиля приварены
Viva la KUBAN!!!!!
Аватар пользователя
riy
18.07.2012 в 18:58:37
пардус написал : Дома и на круглых столбах есть приваренная калитка, там что бы в обратную не открывалась ограничители из маленьких кусочков квадратного профиля приварены
это не проблема.. точнее понятно как ее решать. проблема в том чтоб створки ворот открывались на 180 градусов
Аватар пользователя
ляпкин
18.07.2012 в 19:07:54
riy написал : у меня столбы стоят на расстоянии 2.5 м
Какой уголок планируете применять?
Назад
