riy написал : но с уголком что-то не получается
Вы же сами чертеж приводили
24.07.2012 в 14:23:48
24.07.2012 в 14:30:19
Викторыч написал : что бы полки до середины полупетли доходили
вот она, видимо, в чем сермяга-то.. т.е цилиндр полу-петли кладется в уголок, ребра которого должны быть не более 1/2 диаметра цилиндра
24.07.2012 в 14:54:28
riy, Именно так
19.01.2015 в 22:50:57
Скажите, верны ли мои рассуждения. Если петли ( 3 штуки ) приварить прямо к листу, это нормально ? Речь идет о двери, лист 3мм, рама профиль 25х50. Если делать по технологии, то надо варить к раме, но в данном случае у профиля стенка тоньше, чем лист. Прошелся по подъездам, почти везде такой вариант (именно с листом 3мм). И как считаете D20мм капельки актуальны в данном случае ?
19.01.2015 в 23:47:55
Koornovik, К листу лучше приварить накладку,а к ней петлю. Если варить петлю к раме,то лучше усилить её "косынкой"
20.01.2015 в 00:04:06
Ну раз подняли старую тему, добавлю.
Basill написал : При сварке всегда переставляйте зажим массы сварочника (к столбу или стойке створки) таким образом, чтобы сварочный ток не шёл через шарнир. Тогда не будет никаких искр и прихваток в петле и смазку можно будет заложить после остывания, спокойно сняв до того стойку створки после прихваток,
Я в таких случаях ставлю перемычку между створкой и рамой из автомобильного прикуривателя. И не надо постоянно перецеплять массу.
20.01.2015 в 00:22:43
Klez написал : Koornovik,
Как считаете, накладки 3мм достаточно ? И что думаете про петли-капельки ?
20.01.2015 в 00:27:55
Koornovik написал : Как считаете, накладки 3мм достаточно ? И что думаете про петли-капельки ?
1.Вполне,но можно и 4мм. 2.Не встречал таких в продаже,но думаю будут лучше.
