riy
riy
18.07.2012 в 18:33:39
вобщем, эти ворота и должны быть моим первым сварным опытом
ляпкин
ляпкин
18.07.2012 в 18:43:53
riy написал : вариант крепления уголков в качестве продольных для крепления листов профнастила?. собираюсь в столбах-трубах все тогоже большого диаметра делать болгаркой прорели, в них вставлять одним ребром уголок и потом заваривать
При большой длине может иметь место- недостаточная жесткость уголка, рекомендую применить для этого профильную трубу, как вариант 40х20 мм.
riy
riy
18.07.2012 в 18:49:19
ляпкин,
ляпкин написал : При большой длине может иметь место- недостаточная жесткость уголка, рекомендую применить для этого профильную трубу, как вариант 40х20 мм.
большая длина это сколько? у меня столбы стоят на расстоянии 2.5 м
пардус
пардус
Анапа
18.07.2012 в 18:51:36
riy написал : опыта нет сварных работ никакого
значит будет! вот тут про петли: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&page=333&p=2683856&viewfull=1#post2683856
Viva la KUBAN!!!!!
riy
riy
18.07.2012 в 18:54:05
пардус, спасибо, хорошая темка, часто на ней. но уж больно много сообщений, трудно выбрать что-то специфическое. еще раз спасибо за поиск инфы, ну и за то что обнадежили с опытом ;)
пардус
пардус
Анапа
18.07.2012 в 18:56:32
Дома и на круглых столбах есть приваренная калитка, там что бы в обратную не открывалась ограничители из маленьких кусочков квадратного профиля приварены
Viva la KUBAN!!!!!
riy
riy
18.07.2012 в 18:58:37
пардус написал : Дома и на круглых столбах есть приваренная калитка, там что бы в обратную не открывалась ограничители из маленьких кусочков квадратного профиля приварены
это не проблема.. точнее понятно как ее решать. проблема в том чтоб створки ворот открывались на 180 градусов
ляпкин
ляпкин
18.07.2012 в 19:07:54
riy написал : у меня столбы стоят на расстоянии 2.5 м
Какой уголок планируете применять?
пардус
пардус
Анапа
18.07.2012 в 19:09:34
riy написал : это не проблема.. точнее понятно как ее решать. проблема в том чтоб створки ворот открывались на 180 градусов
тогда навес от столба выносить надо чуток по дальше. Если приваривать к середине профиля воротины, то на половину его размера(понятно написал?)
Viva la KUBAN!!!!!
riy
riy
18.07.2012 в 19:10:09
ляпкин написал : Какой уголок планируете применять?
хм.. прям затрудняюсь с ответом.. приглядывался к 3
riy
riy
18.07.2012 в 19:12:55
пардус написал : тогда навес от столба выносить надо чуток по дальше. Если приваривать к середине профиля воротины, то на половину его размера(понятно написал?)
более-менее. былоб совсем понятно, еслиб был на участке :) ну а если серьезно, то в голове наступает просветление, - понятно в каком направлении двигаться
