BLANCO
BLANCO
Харьков
04.06.2007 в 10:57:40
Всем привет!Читал читал, про заделку швов, но конкретно чем заделать ленту ПСУЛ снаружи, так для себя и не понял.По периметру окна наклеена лента, окно установлено, и задуто пеной изнутри.Можно ли использовать штукатурку Церезит СТ29?Или посоветуйте как правильно сделать?
04.06.2007 в 11:29:37
Штукатурка вещь ненадежная, поскульку имеет свойство выкрашиваться под воздействием подвижек швов, обусловленных температурными деформациями. Оптимальный вариант - это покрытие герметиками на основе акрила. Акриловые герметики оьладают паропроницаемостью и сохраняют нормальный влагообмен между помещением и улицей. Свойства таких герметиков можно найти здесь - http://germetaks.ru/material-0011-34.php. Шов выпоненный таким герметиком прослужит не менее 10 лет.
Ramil12
Ramil12
04.06.2007 в 11:45:36
А нужно ПСУЛ вообще заделывать чем либо?
04.06.2007 в 12:26:47
Необязательно, но желательно. Если не для себя, то можно и забыть про дополнительную защиту.
Bios
Bios
05.06.2007 в 01:19:35
Germetaks написал : Оптимальный вариант - это покрытие герметиками на основе акрила.
Нет, это далеко не оптимальный вариант, хотя бы вследствие того, что акриловые герметики элементарно боятся воды, поэтому срок их службы "под открытым небом" очень ограничен, 5-7 лет в лучшем случае.
Germetaks написал : Необязательно, но желательно.
(о доп. защите ПСУЛа) - для чЕго, тем более на фоне акрилового герметика.
Sdik_S
Sdik_S
05.06.2007 в 07:49:14
Bios написал : (о доп. защите ПСУЛа) - для чЕго, тем более на фоне акрилового герметика.
ПСУЛ для того и предназначен, чтобы "работать" снаружи":), вообщем-то и заделывать его нЕзачем. (Кое что можно "начитать" здесь http://robitex.ru)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Alex21
Alex21
05.06.2007 в 09:06:26
Если уж герметик, то СТИЗ-А.
А проще прикрыть ПСУЛ пластиковым уголком или молдингом.
BLANCO
BLANCO
Харьков
05.06.2007 в 10:22:48
То есть, как я понял наружный шов с лентой ПСУЛ заделывать нет необходимости, но ведь выглядит не совсем эстетично, уголок не подходит, не дотянусь до откоса, а стекло вынимать плохо,если все таки штукатуркой?Или сильно плохо?
BLANCO
BLANCO
Харьков
04.07.2007 в 10:51:10
Вот сфотографировал неэстетичный шов с ПСУЛОМ, хочеться сделать красиво, использовать уголок сложно, может еще кто идею подкинет.
Gennady
Gennady
04.07.2007 в 12:41:50
идея - в похожей теме всё описано - использование самоклеящегося уплотнительного профиля с сеткой. Единственный способ, универсальный и надёжный. Только для тех, кто может шпатлевать откосы.
Alex21
Alex21
05.07.2007 в 11:50:19
2BLANCO
Закройте герметиком. Не найдёте СТИЗ-А - воспользуйтесь акриловым, а потом покрасьте его вместе с откосом фасадной краской.
