IS
IS
Челябинск
06.06.2007 в 14:19:40
to SergeyE
Про подключение go to Яндекс по словам "1182ПМ1 схема" или "1182ПМ1 описание". Вывалится много ссылок, например, вот http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200103/7.html Программирование никакое не нужно, регулировка и скорость включения/выключения задается резистором и конденсатором.
SergeyE
SergeyE
06.06.2007 в 15:09:21
а какие потребуются резисторы и конденсаторы, если паралелить две микросхемы согласно рисунку 4 и подсоединять микросхему в районе люстры, а не выключателя - с задержкой в 0.75секунды
условно говоря - нужна закупочная ведомость
да и будет ли все это работать без этих регулировочных резисторов и конденсаторов (и как - без задержки или с небольшой или очень большой) ?
IS
IS
Челябинск
06.06.2007 в 15:53:57
Микросхемы не параллелил, ставил семистор. Это дешевле и мощность повышается радикально. И по габаритам покомпактнее. По ссылке, что я давал, рис. 2. Конденсаторы C1, C2 1 мкФ, напряжение любое. Резистор R2 примерно 100 кОм, мощность любая. Конденсатор C3 задает время плавного запуска. Мне для циркулярки надо было порядка 3-4 секунд, конденсатор ставил 47 мкФ (напряжение лучше не менее 16 В). Зависимость более-менее линейная, т.е. для 0.75 секунды можно взять где-то 10 мкФ. Семистор, если его ставить, пойдет любой из BT137-BT139, и там еще надо будет резистор около 300 Ом и мощностью 0.5 Вт. Схему искать лень, поисковики покажут.
SergeyE
SergeyE
06.06.2007 в 17:43:06
а что в поисковиках искать-то ? Семистор BT13[789] + "1182ПМ1 схема" или "1182ПМ1 описание" ? Я точно не найду, точнее не пойму - то ли нашлось . Может словами скажите - какие контакты семистра и дополнительного резистра куда подсоединять ?
06.06.2007 в 18:10:24
SergeyE написал : а что в поисковиках искать-то ?
уж и разжевали, и в рот положили ....
IS
IS
Челябинск
06.06.2007 в 18:17:13
Вот, откопал у себя на компе схему с номиналами. Единственно, там семистор указан ТС-122, но он по габаритам здоровый и стоит недешево. BT13x или какой-либо аналогичный лучше.
pritvor
pritvor
06.06.2007 в 19:19:31
Столкнулся с перегоранием галогенок на 220В при включении. За 2 недели сдохло 3 из 5. Нужен плавный пуск. Выпаял термистор из компютерного БП, впаял последовательно с лампами. Поменял сгоревшие лампы и за пол года тьфу-тьфу-тфу не одной не .
SergeyE
SergeyE
06.06.2007 в 19:50:21
а как он там выглядит - у меня есть горелый БП
SergeyE
SergeyE
06.06.2007 в 20:00:25
2IS Спасибо - почти понял
тот что на Вашей схеме С1 ?
этот резистор - который на Вашей схеме R2 ?
Вообще - нумерация деталей на схемах - как попало или есть строгие правила и у двух грамотных авторов одной схемы она должна совпасть ???
IS
IS
Челябинск
06.06.2007 в 20:26:03
to SergeyE
Да.
Да.
По ГОСТу нумерация, насколько помню, должна вестись сверху вниз и слева направо. На практике строгое выполнение этого встречается редко, чаще рисуют как удобнее. В зарубежных схемах сложных изделий (телевизоров, например), применяют удобный прием, когда первая цифра номера определяет функциональный узел изделия. Например, все резисторы в радиоканале обозначены как R1xx, в блоке питания - R7xx и так далее.
iale
iale
06.06.2007 в 22:06:54
pritvor написал : Выпаял термистор из компютерного БП, впаял последовательно с лампами. Поменял сгоревшие лампы и за пол года тьфу-тьфу-тфу не одной не .
В ПК-шном блоке питания термистор стоит слишком небольшого номинала -десяток-два Ом, его задача ограничить бросок тока при заряде силового конденсатора на безопасном для диодов выпр. моста уровне - 20-30А.
Применение такого термистора от ПК для плавного включения ламп имхо малоээфективно.
