pritvor
pritvor
21.06.2007 в 12:39:21
=vadim= написал : то есть ток уменьшается в полтора раза, мощщ в 2 раза , надёга в десять.
пусковой ток уменьшится в 2 раза. А после прогрева сопротивление термистера упадет а ламп увеличится (для 35Вт растет от 115Ом-сам мерил, до 1350 Ом) и мощя не пострадает. Надега весщ сложная, непропорциональная и тока практикой поверяемая, пока всё путем.
MDN
MDN
Великий Новгород
21.06.2007 в 16:06:54
IS написал : Если нужен только плавный пуск, то девайс ставится в разрыв провода в любом удобном месте, при этом выключатель, подключаемый к микросхеме, не задействуется вообще.
Делал я так и мне не очень понравилось. 50/50. Иногда загорается плавненько, а иногда видно, что в момент пуска лампочка как бы немного подвспыхивает и уже после этого происходит плавный пуск. Тут уж выбор за Вами, или белорусские блоки с падением напряжения на них вольт так на 20-30, или самопал на 1182ПМ1 (падение напряжения можно уменьшить буквально до 5 вольт подбором резистора включаемого параллельно конденсатору) с таким вот нюансиком включения...............
IS
IS
Челябинск
21.06.2007 в 16:32:20
to MDN
Странно... Может, конденсатор не успевает разрядится? Эффект наблюдается в случайные моменты времени, или только если включение было вскоре полсе выключения?
MDN
MDN
Великий Новгород
21.06.2007 в 20:45:22
Насчёт кондёра я в курсе, номинал не помню, но разрядка происходит за секунд так 7-8. Эффект наблюдается в случайные моменты, есть предположение что это зависит от прохождения полуволны в момент включения. Вспышка естественно маленькая, если на лампу не смотреть, то её и не видно... В итоге я поставил себе 6 белорусских блоков и для себя в принципе закрыл тему. Единственно конечно остаётся падение напряжения на этом блоке, но сдругой стороны и лампы живее будут. В каждом минусе есть свой плюсик :)
Zubr56
Zubr56
10.07.2007 в 16:22:51
Теперь по такому же принципу делает Королев http://www.shetale.ru/produckt.htm
SergeyE
SergeyE
10.07.2007 в 19:10:37
в Митино купил китайские 700Вт - 130руб; жаль на них написано - "не для электродвигателей" - иначе и ту темку закрыли бы
09.02.2010 в 01:11:54
подскажите пожалуйста, а есть ли диммеры или схемы постоянного тока для плавного включения ламп 12 вольт 100 ватт ?
kirich
kirich
Харьков
09.02.2010 в 01:43:40
hadok написал : а есть ли диммеры или схемы постоянного тока для плавного включения ламп 12 вольт 100 ватт ?
есть
Chevron
Chevron
Алматы
09.03.2016 в 21:46:32
рекомендую плавный пуск БЗ-500 от TDM Electric. В отличие от белорусских "Гранит 300" они не издают небольшое гудение при нагрузке. Не сочтите за рекламу, из собственного опыта и большой разницы в цене.
