direct
direct
05.06.2007 в 21:57:12
Dmitriy_840 написал : Аргументированно можно поискать тут же. Вкратце ДД привод не надежен из-за своего ПРЯМОГО привода, большие вибрации.
Корейцы уже для таких даже гарантию 10 лет сделали на ДД, а народ все не унимается, про надежность теоритезирует. Если есть что сказать аргументированно с проверенными реальными данными, давайте... а так пустая болтовня. Аргументы типа у нас в сервисе ими все завалено не принимаются - я был в сервисе, где все завалено люксом и мерлони. Для себя выводы сделал, но утверждать что-то на основе этого не буду.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2007 в 22:02:42
direct написал : Пока смешите только вы, т.к. одни тупые фразы типа "все в топку".
Не все, а только ДД, пар и серебрение.
direct написал : Покажите мне люкс с шумоизоляцией.
1046
05.06.2007 в 22:07:10
direct написал : 1) Глюков нет :-)
Я тоже так думал сначала :( Хотя именно о глюках DD ничего не слышал.
(Слышал только о "детских проблемах" когда они только появились - гайка крепящая подшипник самопроизвольно затягивалась и перетягивала подшипник - появлялся гул и тд.)
direct написал : Порошок я сыплю всегда столько, сколько написано на пачке. ТЭН блестит, вещи отстиранные. А все остальное мне побоку.
Обычно хватает для грязного рекомендации делить на два для хорошего порошка :) Иначе - остатки не совсем хорошо отполосканого порошка, причём это практически касается любой машины....
direct написал : в ЛГ 12390 корпус проклеен
упс .... не знал... значит повлияло 1200 об
direct написал : (это не тоже самое, что и полоскание+).
то есть в дополнение к 3-м основным, заливает дополнительно воду для полоскания не один раз, а больше?
Dmitriy_840 написал : Вкратце ДД привод не надежен из-за своего ПРЯМОГО привода, большие вибрации.
Совершенно не понятно по какой причине? Самые точные и надежные моторы именно фазные с прямым управлением. Пример - двигатели дисководов флоппи дисков и скорее всего винчестеров (не уверен, но кажется там трёхфазные стоят) Откуда вибрации, если там нет для этого каких - бы то не было конструктивных предпосылок?
Dmitriy_840 написал : ДД это зло, вспомните стиралку ЗВИ. Прямой привод был и 60-х, потом от него ВСЕ ОТКАЗАЛИСЬ.
Вы ничего не путаете? Тогда и технологий таких и в помине не было... Например контроллеров для многофазного управления...
05.06.2007 в 22:08:56
Dmitriy_840 написал : Сообщение от direct Покажите мне люкс с шумоизоляцией.
1046
:) но ревет он как истребитель на взлете
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2007 в 22:15:15
direct написал : Корейцы уже для таких даже гарантию 10 лет сделали на ДД
Но только на мотор, но ни как не на все остальное (манжеты, сальники подшипники). Дальше меряться п____ не вижу смысла, обо это уже обсасывалось 100раз, не меньше.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2007 в 22:17:59
BV написал : Пример - двигатели дисководов флоппи дисков и скорее всего винчестеров (не уверен, но кажется там трёхфазные стоят) Откуда вибрации, если там нет для этого каких - бы то не было конструктивных предпосылок?
Это не правильное сравнение, т.к. там радиальные массы не меняются.
05.06.2007 в 22:25:23
2Dmitriy_840 Про BLDC моторам можно почитать здесь: http://www.russianelectronics.ru/php/print.php?doc=533
По характеристикам (регулирование скорости и начальному моменту) они идеально подходят для СМ.
PS Эх, собрать бы всё хорошее от разных производителей в одном агрегате. Двигатель - от LG Корпус и бак и барабан от Миле
User interface - от LG или Занусси
05.06.2007 в 22:27:27
Dmitriy_840 написал : т.к. там радиальные массы не меняются.
ээээ, про что вы?
И еще раз -- проясните плиз, про ЗВИ...никак не пойму о чём речь ............ или вы про активатор, который торчал из дна машины и был закреплен на валу двигателя? :eek:
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2007 в 22:34:09
про винт и дисковод.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2007 в 22:36:57
BV написал : PS Эх, собрать бы всё хорошее от разных производителей в одном агрегате. Двигатель - от LG Корпус и бак и барабан от Миле User interface - от LG или Занусси
Мое представление СОВСЕМ другое.
05.06.2007 в 22:55:32
Dmitriy_840 написал : про винт и дисковод.
Ааааа, то есть про бельё которое молотит по барабану....? И что? В машинах с обычным двигателем то же самое.... или вы про то, что эти удары разрушают двигатель?
PS Пока еще не понял....
Dmitriy_840 написал : Мое представление СОВСЕМ другое.
это так, шутка... В целом Миле меня вполне бы устроило :)
