!Alexandr!
!Alexandr!
04.06.2007 в 23:01:29
У меня угловая квартира и от наружней стены зимой веет (не дует) холодом. Задача: бюджетно утеплить стену без создания рассадника плесени. Естественно перерыл весь форум. Вот появилась идея. Прошу оценить и покритиковать. Материал от стены в комнату: пергамин, он закрепляется вертикальными брусками 20x40мм на расстоянии 50см др-г от др-га, на бруски степлером (или другим способом) фольгированный пенофол толщ. 5мм (фольгой в комныту), и всё закрывается фанерой толщиной 15мм. Причем так что у пола и у потолка делаются горизонтальные вентиляционные отверстия, которые закрываются декоративными решетками.
Прошу, уважаемые форумчане, выссказать дельную критику или поддержку идеи. (Критикуя предлагай:) )
Балтиец.
Балтиец.
05.06.2007 в 00:22:55
Чего мудрить то. 5 -10 см. утеплителя и гипрок.
IPSIV
IPSIV
Ярославль
05.06.2007 в 01:13:17
....и получить промороженную стену, и иней на плитах перекрытия? Спасибочки!
Балтиец.
Балтиец.
05.06.2007 в 08:32:39
Вы уже получали? Или вы так думаете, что так получится. Я шесть лет назад у друга так тещину комнату утеплил. Так до сих пор пирогами угощает.
Bad
Bad
Владимир
05.06.2007 в 09:16:51
Балтиец +1
Все эти фолльгированные пенофолы, теплоны и прочая вспененная полиэтиленина как утеплитель в капитальных зданиях...Так, дачку в демисезонье немного... Мыслю пирог такойот стены: пергамин, брус пятидесятка, с шагом 40-50 см, внутрь пенопласт или минвата, пароизолятор (если минвата утеплитель) степлером на бруски и зашивайте гипсухой.всяко дешевле и эфективнее чем дорогущую фанеру толстенную покупать(которую еще надо бы антисептиком промазать и торцы закрашивать) Утеплял так в своем доме где не получалось стену снаружи утеплять-земечательно.Ни плесени ни грибков. Берегите себя.Бад
05.06.2007 в 10:29:09
!Alexandr! написал : фольгированный пенофол толщ. 5мм (фольгой в комныту), и всё закрывается фанерой толщиной 15мм. Причем так что у пола и у потолка делаются горизонтальные вентиляционные отверстия, которые закрываются декоративными решетками.
Весело! :) Делаем пароизоляцию, а потом в ней делаем дырки :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2007 в 12:54:35
Bad предложил наилучшее решение ИМХО ...я бы вместо брусков применил профиля для ГКЛ
05.06.2007 в 12:57:45
... еще бы сверху плотные виниловые обои для дополнительной пароизоляции
Gennady
Gennady
05.06.2007 в 15:00:21
бред полный... фанеры, фольгоизолы, пергамины - ваще всё в кучу собрать и ф топку - только так можно избежать плесени.
а по делу - только экструдированный пенопласт + клееармирующий слой и обои или чо угодно на него. Всё.
!Alexandr!
!Alexandr!
05.06.2007 в 15:30:04
Большое спасибо всем, кто откликнулся! Мне больше понравилась идея Бада. Но топик ещё не закрыт я готов выслушивать идеи и критику.
Фанеру сверху я хотел для того чтобы можно было спокойно повесить полки, колонки и др. в любом месте просто на саморез, без всяких специальных дюбелей. Я думал, что фанеры с фольгоизоляцией будет просто в качестве экрана "излучения" холоду.
05.06.2007 в 15:56:19
2!Alexandr!
Вот это лучше и проще:
Gennady написал : только экструдированный пенопласт + клееармирующий слой и обои или чо угодно на него.
А полку повесить - забивной анкер (стоит копейки) и нет проблем...
