Bad
Bad
Владимир
05.06.2007 в 16:47:34
Слов нет, экструдированный вне конкуренции(правда стоит раза в 2,5-3 больше чем простой), только приклеить надо грамотно и правильным клеем(не дешевым) и мастерски заштукатурить под обои. Навык нужен и рука набитая. Как правильно однажды заметил уважаемый Геннадий, дырки под дюбеля сверлить да шуриком саморезы загонять все научились, тут много ума не надо, -с этим справится каждый.Потому пусть мой способ и немного лоховско-старомоден, но метод отработан и стоит имхо дешевле, чем предложенный Геннадием. Каждому свое, от возможностей зависит)я например на XPPS еле еле денег наскребаю чтоб в стяжку плавающую положить(~60 квадратов).. Берегите себя.Бад
Gennady
Gennady
05.06.2007 в 17:25:47
да клей не сосем обычный, а для пенопласта цементный - и не штукатурить, а шаптлевать что проще - слой всего-то 3 мм должен (по технологии мокрых фасадов)
2BV
лучше резьбовые штанги начикать болгаркой :)
да способ не дачно-коммунальный... зато очень надёжный. но выбирать как тратить денги и что получить - хозяину этих самих денег :)
Gennady
Gennady
05.06.2007 в 17:26:17
ай ещё пеноплекс если использовать нужно зашкурить - зашероховатить поверхность
05.06.2007 в 17:41:57
Gennady написал : лучше резьбовые штанги начикать болгаркой
то есть сделать шпильки, которые потом завернуть в анкера? Если так - то это и имелось в виду...
Ну или болты соответствующей длины - по обстоятельствам...
!Alexandr!
!Alexandr!
13.06.2007 в 11:11:03
Как водится опять всё поменялось. Купил пеноплекс 30мм толщины с пазом и уже обклеил стену. Осталось отштукатурить с сеткой. Как только смогу выложу фотоотчёт.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 15:41:20
Для большей уверености промазать родную стену средством от грибка. Не помешает, для себя ведь делается
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
15.06.2007 в 16:37:20
Очумелец написал : Для большей уверености промазать родную стену средством от грибка. Не помешает, для себя ведь делается
Поздняк метаться
!Alexandr! написал : Купил пеноплекс 30мм толщины с пазом и уже обклеил стену.
!Alexandr!
!Alexandr!
16.06.2007 в 09:13:19
Не непоздняк метаться! Я забыл написать, что перед обклейкой я прогрунтовал стену специальным грунтом с антигрибковой добавкой:)
дворник
дворник
16.06.2007 в 22:02:14
я на стену... если она ровная сразу креплю крабы. забив профиль 60х28 минватой делаю каркас. вкладываю пенопласт 30мм (наклеивая к стене на пену) пропениваю швы, срезаю излишки и ГКЛ. И тепло и звукоизоляция. звукоизоляция межкомнатная кстати :) Еслми хотите звукоизолироваться от соседа, то все нужно делать на его стене :) в противном случае изолируете соседа от себя. в моем случае не надо ничего штукатурить... только шпаклевка. Ну реально меньше грязи... особенно если квартира уже жилая.
salikc
salikc
Харьков
25.07.2009 в 15:31:36
полностью согласен
Mift2007
Mift2007
25.07.2009 в 17:44:26
Что-то поздно Вы согласились. Уже два года прошло. Если учесть, что для утепления стены, граничащей с улицей, использовали минвату, то там уже все сгнило наверное.
www.wdvs.ru/news/2008/01/07/50.html
