ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2005 в 16:42:51
Yes
Зависит от здравомыслия и внимательности родителей.
Жара, горящие торфяники... Младшенькая трёх месяцев от роду спит только урывками и днём и ночью. Приехали в гости к подруге жены - моментально уснула и спала несколько часов.
Prok12
Prok12
29.12.2005 в 16:44:56
Насчет заболеваемости детей - поддерживаю. Вероятность простудных заболеваний повышается - факт. Как от домашних, так и от автомобильных кондеев. На работе стоит. Пользую редко (летом 3-5дней в году, Питер). А вот квартира - в доме с "вентилируемым" фасадом. От солнца раскаляются только плитки, прикрыващие снаружи фасад, так что для домов такого типа кондей - ненужная и опасная приблуда. ИМХО
TriX
TriX
29.12.2005 в 17:52:54
Просто нужен канальный кондей с подпиткой снаружи, подогревом подпитки, фильтрации. Заодно и с вентиляцией разобраться можно. У Дайкина появились модели канальников толщиной 200 мм.
Developer
Developer
29.12.2005 в 21:14:12
Demmiurg написал : с одной стороны вроде как вещь полезная (особенно если поставить инвертер)
А зачем вам инвертерная модель, т.е. вы уже знаете её достоинства (нужны ли они вам) и недостатки?? Кстати, в обеих вариантах (одна мульти-сплит или несколько сплит систем) вы можете повесить 1 наружный + только 1 внутренний блок, допустим, в зале/гостинной, чтобы в жаркое время прохладный воздух оттуда поступал в другие помещения
Demmiurg написал : с другой стороны, многие мои знакомые включают кондер 2-3 раза в год
И такое бывает, но вы уверены, что условия в вашей и в их квартире и понятия о комфортности у ваших знакомых совпадают?? Простуда из-за переохлаждения воздуха - это результат неправильного использования режимов кондиционера или/и внутренний блок был повешен, например, над кроватью :)
Demmiurg написал : и ради этого штробить стены, вкладывать 2-3 штуки и потом еще и обслуживать данное устройств кажется не рациональным....
Если не уверены или нет "лишних" денег, то не ставьте, но BV прав, т.е. если будете вешать после окончания ремонта, то неудобств будет немало и особенно, если дренаж будет выводиться не на улицу, а в канализацию. По поводу канальных кондиционеров - это редкий и недешёвый вариант. Удачи :)
2All
Всех с наступающим Новым годом :)
Demmiurg
Demmiurg
30.12.2005 в 10:13:02
to Developer
по повоуд инвертера есть мнение (сорока на хвосте принесал :)) сто он соотносится с обычным кондером как автомобильный кондер и климатконтроль, т.е. поддерживает температуру более комфортно не создавая периодов переохлаждения и тд
по поводу несовпадения условий в квартире - полностью согласен в том то и проблема сейчас - понять их соотношение
В Кстати, а почему кондер нельзя повесить над кроватью? а где же его вешать в спальне?
Если подытожить – вешать надо: 1)потом кондер вешать будет сильно муторно 2)кондер может пригодиться не только для холода но и для тепла – не придется спотыкаться об радиаторы на полу  3)кондер может чуть улучшить ситуацию с вентиляцией – полностью не спасет (тем более что он не будет работать постоянно) но улучшит 4)вешать его стоит точно не везде – скорее всего буду только в гостиной (без двери в общий коридор) и в спальне, а в детской и 4й комнате – только подведу кабель
А никто не посоветует токовую контору в Москве?
30.12.2005 в 11:38:48
Раньше думал - кондей нафиг не нужен, теперь жалею, что на кухне нет.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
30.12.2005 в 12:10:32
Developer написал : А И такое бывает, но вы уверены, что условия в вашей и в их квартире и понятия о комфортности у ваших знакомых совпадают?? Простуда из-за переохлаждения воздуха - это результат неправильного использования режимов кондиционера или/и внутренний блок был повешен, например, над кроватью :)
дык над кроватью и надо вешать, жалюзи направлять так, чтобы холодный воздух шел на противоположную стену, не задевая лежащих на кроватке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2005 в 13:14:00
Demmiurg
Главное не кабель, а трубы для хладоагента и дренажа. ;) Да и с кабелем возможны неясности: один или два; по сколько жил; куда подводить питание...
Мультисплит - при отказе внешнего блока выйдет из строя всё. Зато внешний блок всего один, особенно удобно, если можно приткнуть на лоджии (незастеклённой, само собой). Вопрос инвертор-неинвертор для мультисплита не обсуждается, да и для моносплита выбор очевиден.
Developer
Developer
30.12.2005 в 14:32:08
ВТБ! написал : Да и с кабелем возможны неясности: один или два; по сколько жил; куда подводить питание...
Сколько тем и форумов про кондиционеры читал ни разу не помню, чтобы с кабелем были какие-то неясности. Вроде стандартно используется NYM, ВВГ или их аналоги (фаза, ноль, земля). Когда нет земли и не ставится отдельный АВ - это скорее редкие случаи. Сечение тоже рассчитывается исходя из мощности. Питание внутреннего блока - вроде тоже ясно, а кабель для наружного блока в большинстве известных мне случаев из практики (устанавливали известные московские компании) - в штробу с фреоновой трассой
ВТБ! написал : Вопрос инвертор-неинвертор для мультисплита не обсуждается, да и для моносплита выбор очевиден.
Для обычного сплита почему этот выбор очевиден?? На сколько я помню обсуждения в форумах даже специалисты (я не имею в виду менеджеров, к-рым лишь бы впарить модель подороже) не сходятся во мнении :)
Мастер-Фломастер написал : дык над кроватью и надо вешать, жалюзи направлять так, чтобы холодный воздух шел на противоположную стену, не задевая лежащих на кроватке.
Сколько видел схем размещения нигде не встречал размещение над кроватью. В рекламных материалах производителей видел и то рядом с кроватью. В экономичном режиме очень тихий, но всё равно этот шум есть, не говоря уже о том, что кровати обычно не ставят около окон, т.е. трассу придётся прокладывать в другой конец помещения, т.к. обычно наружный блок висит за окном этого же помещения
30.12.2005 в 14:52:26
Зависит от модели - у некоторых, как жалюзи не поверни, всё равно изрядная струя идет вниз.
Developer
Developer
30.12.2005 в 15:21:06
Demmiurg написал : по повоуд инвертера есть мнение (сорока на хвосте принесал :)) сто он соотносится с обычным кондером как автомобильный кондер и климатконтроль, т.е. поддерживает температуру более комфортно не создавая периодов переохлаждения и тд
Отвечу развёрнуто с ссылками на статьи и форумы, где эта тема обсуждалась, но позже
Demmiurg написал : В Кстати, а почему кондер нельзя повесить над кроватью? а где же его вешать в спальне?
Нужна схема вашей спальни с расстановкой мебели и с сохранёнными пропорциями размеров помещения
Demmiurg написал : Если подытожить – вешать надо: 1)потом кондер вешать будет сильно муторно 2)кондер может пригодиться не только для холода но и для тепла – не придется спотыкаться об радиаторы на полу  3)кондер может чуть улучшить ситуацию с вентиляцией – полностью не спасет (тем более что он не будет работать постоянно) но улучшит 4)вешать его стоит точно не везде – скорее всего буду только в гостиной (без двери в общий коридор) и в спальне, а в детской и 4й комнате – только подведу кабель
По п.1 - да (придётся освобождать место, будет много бетонной пыли, мебель нужно будет закрывать ПЭ плёнкой и т.п.), п.2 - да, но ещё лучше поставить новые радиаторы и сэкономить на электричестве + взять модель только с охлаждением, п.3 - нет, сплит-системы в отличие от оконных кондиционеров (да и эти только частично) не выполняют функцию вентилирования, а так называемый O2 Shower у Panasonic по мнению многих специалистов - больше маркетинговый ход, чем преимущество для пользователя. Хотя у бытовых кондиционеров и систем вентиляции могут быть одинаковые функции, в частности, фильтрация воздуха, озонирование и т.п.
Demmiurg написал : А никто не посоветует токовую контору в Москве?
Сначала нужно определиться с производителем и моделью. Многие потребители да и многие специалисты порекомендуют вам брать "японца", т.е. японского вендора. Ещё лучше брать моделей японской (но ряд этих моделей у всех производителей ограничен и, как правило, это более дорогие модели) или малазийской сборки, но не китайской, т.к. кол-во брака у моделей, собранных в Китае наибольшее. Следует учитывать диапазон напряжения (в частности, те же Sanyo - это аж 198-260 В) и устойчивость модели к скачкам напряжения, т.е. даже в Москве это не исключено и в случае поломки компрессора придётся оплачивать ремонт (не гарантийный случай)
