ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.12.2005 в 15:39:54
Developer
1) У некоторых моделей питание подводится к внешнему блоку (если к внутреннему, то просто идёт напроход). Зачем нам 220В во внутреннем блоке, если этого можно избежать? (Опыт в этом вопросе имею личный.) 2) Между блоками может требоваться два кабеля: раздельно силовой и управляющий. 3) Число жил в совмещённом или информационном кабеле также может колeбаться в широких пределах. 4) Рекомендованное минимальное сечение провода зависит от мощности и длины. При значительной длине эти рекомендации способны смутить размахом. 5) Участок кабеля на улице крайне полезно защитить как от механических повреждений, так и от ультрафиолета. "Голый" NYM на эту роль не годится.
Developer
По поводу инвертора: многие специалисты живут под грузом прошлого опыта и смотрят на вопрос со своей колокольни. С точки зрения потребителя всё выглядит несколько иначе: неинверторным моделям в быту не место, их ниша - бюджетные решения.
Шум, старт-стопный режим работы, импульсы и помехи в сети, требовательность к стабильности напряжения и прочие "33 удовольствия".
P.S. По части помех я, пожалуй, погорячился: вероятно, большинство инверторов тоже "не сахар". :)
Demmiurg
Demmiurg
03.01.2006 в 12:16:03
to Developer
планировка http://photofile.ru/image.php?id=21769759 (если запросит пароль - 111) соответственно кондер планируется в гостиную (25м2+арка в коридор 10м2+остальные коридоры) и в спальню (20м2)+будет заведен питающий кабель в 2 комнаты по 16м2 - нужно понять расположение и сечение кабеля
по поводу производителя - скорее всего буду ориентироваться на японцев с марками еще не разбирался
подход стандартный - нет задачи сэкономить(ставиться кондеры будут все равно после ремонта а не в процессе) но и не вижу смысла платить за ТОЛЬКО за имя(пример с аудио-видео техникой - вместо Сони лучше взять муз.центр Ямаху а телевизор Тошибу - не обязательно дешевле но точно лучше)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.01.2006 в 12:59:19
Demmiurg написал : нет задачи сэкономить
Тогда почему бы не MHI? Пятикиловаттник в комнату с аркой и 2.5 в спальню (если в спальне окна не на юг ;)).
Demmiurg
Demmiurg
03.01.2006 в 16:03:30
ВТБ! написал : Тогда почему бы не MHI?
а что это?
кстати, куда при такой планировке посоветовали бы вешать?
03.01.2006 в 17:28:27
2Demmiurg
Общее правило установки кондиционеров - чтобы струя воздуха не попадала на людей в местах их постоянного нахождения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.01.2006 в 20:26:54
Demmiurg написал : а что это?
http://www.mhi.co.jp/indexe.html
А планировку не видать - хостер порнографией объявил. :D
Demmiurg
Demmiurg
04.01.2006 в 20:37:07
хостер молодец :) могу мылом
Demmiurg
Demmiurg
04.01.2006 в 20:54:35
кстати, а чем Митсубиши лучше тех же Панасоника и Даичи?
Demmiurg
Demmiurg
09.01.2006 в 16:06:15
to ВТБ
ау! Вы куда пропали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2006 в 09:46:28
Demmiurg
Дайкин - это плата не только за имя, но и за имя тоже немало. Впрочем, правильнее сравнивать не бренды и модели, а фирмы, которые продают кондиционеры с установкой и гарантией.
Demmiurg
Demmiurg
10.01.2006 в 10:15:14
про имя полностью согласен но, к величайшему сожалению, мне пока не зватает опыта что бы именно сравнить те же Панасоник/мхи/дайкин
PS и полностью согласен, что надо сравнивать реальные предложения, НО для этого сравнения нужно понимать, что сравниваешь: что является реальным преимуществом, а что рекламной приблудой
а тут понять очень сложно
при этом большинство продавцов либо ВООБЩЕ ничего не понимают либо откровенно впаривают тебе конкретного производителя
