Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.07.2008 в 00:20:22
спасибо всех, кто дал советы по этой кухне. Вот время подошло ее планировать.
Требуются советы и рекомендации) Предварительный план выставлю позднее для критики А вот может быть еще кто-то даст ссылки на интересные решения?
На плите остановилась 2-х комфорочной. И еще хочу рядом гриль . Духовка и микроволновка в одном флаконе, т.е. в одном корпусе.
А вот от пароварки кажется придется отказаться. Нашла только фирмы Миеле, а она дорогая зараза.
В раздумьях по поводу столешницы. Очень нравится из известняка. Но к ней боюсь что не приделать или сложно раковину, что изнутри крепится.
раковину решила небольшую: круглую или квадратую.
Кухню на ножки установить, что бы не терять чувство пространства комнаты.
Valkiriy
Valkiriy
Барнаул
24.07.2008 в 15:46:06
У меня квартира-студия 35кв.м. Кухня в углу 1,2м х 1,8м. Стеклокерамическая панель 2 конфорки Hansa BHC36233030 7800руб., микроволновка с грилем и конвекцией. Пока хватает. Тоже хотела пароварку, но при наличии микроволновки теперь не вижу смысла. Раковину поставила маленькую круглую, теперь жалею. Смотрится эстетично но отсутствие металлической поверхности со стоком куда можно вымытую посуду поставить напрягает, теперь на этом месте постоянно лежит полотенце. Кухня стоит на квадратных ножках с алюминиевым покрытием - матовые в тон с алюминиевой рамкой фасадов. Ножек получилось слишком много, поэтому хочу наклеить на них отражающий материал, чтоб сливались с полом. Советую продумать расположение варочной панели. Как бы аккуратно и мало я ни готовила, брызги попадают на пол (расстояние от края панели до края столешници 20см - этого мало). Можно например сделать ограждение из стекла. Все причиндалы, которые обычно висят на стенах, цепляю на дверцы с внутренней стороны и в "бутылочнице" (выдвигается полностью).
turmarin
turmarin
24.07.2008 в 17:32:33
Valkiriy, у Кошки мур подобных проблем с мытьем посуды быть не должно - у нее же посудомоечная машина. Оттуда посуда уже сухая выходит :) Так что вполне можно небольшую мойку сделать....
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2008 в 12:26:41
Спасибо за ценную информацию о брызгах с плиты. Я подумала, что можно будет сделать выдвигающееся стекло (рядом будет шкаф повыше, там будет духовка). Потому как на постоянно какой-то укрепрайон там городить (в районе варочной поверхности) будет некрасиво. А паркет жалко)
С мытьем посуды надеюсь что проблем не будет. Кроме того у меня будет на стене ящик куда и мокрую складывать можно.
Вот вопрос у меня есть, возможно кто-то мне ответит. Это по размерам шкафа для встраиваемого холодильника. С одной стороны устанавливаются петли, которые будут держать дверь, которая в свою очередь крепится к дверям холодильника. какое расстояние надо отвести под эти петли? Только ширину механизма петли +пару мм?
Чепик
Чепик
25.07.2008 в 13:19:18
Кошка мур написал : Только ширину механизма петли +пару мм?
Насколько помню по центру ставят холодильник,но это не столь важно,главное фасад что бы не дозакрывался примерно на 3-5 мм,так как со временем резинки подсядут и если фасад отрегулируете плотно к каркасу то сам холодильник не будет дозакрываться и Вы это не заметите. Холодильник жалко!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2008 в 14:08:23
что бы не дозакрывался- достигается регулировкой петель? Я правильно понимаю?
Кухня будет на ножках. Но вот не хочестся устанавливать их под каждым шкафом...иначе выйдет безобразие- лес из ножек. Я читала, что делают каркас внизу. Но вот представить себе это не могу никак)))) Как обычно поступают? Ну бопустим на 2 соседних ящика : на стыке прикрепить металлическую пластину и уже через нее ножки.
Наверно есть какие-то отработанные схемы... а то я буду велосипед изобретать
Чепик
Чепик
25.07.2008 в 14:19:28
Кошка мур написал : что бы не дозакрывался- достигается регулировкой петель?
Достигается путём выдвижения холодильника.
Кошка мур написал : Ну бопустим на 2 соседних ящика : на стыке прикрепить металлическую пластину и уже через нее ножки.
Под два соседних ящика ровно по центру ставьте ножку,где стыкуются столы-там и ставьте.И у Вас ножек будет мало мало. Пластину не обязательно,все нагрузки идут на вертикальные боковинки.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2008 в 14:38:29
Чепик написал : Сообщение от Кошка мур что бы не дозакрывался- достигается регулировкой петель?
В холодильнике сверху есть сверху пластина, которая при установке стыкуется с верней доской ящика. Она имеет какую-то толщину. Выходит, что холодильник полностью туда и не заталкивается. Ну точно я не замеряла разницу. Но выходит не менее мм.
Меня это заинтересовало потому что, я думала, какого размера заказывать доску сверху. Не должна ли она быть неного уже из-за этой пластины. Походила по салонам- нет, попередчная доска спереди заподлицо с боковыми (другое дело что и ошибка могла быть мастеров, там есть установленное и кое как) Вот и интересуюсь)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2008 в 14:52:29
А вот по духовке-микроволновке тоже неясности в размерах. Я ее еще не купила, но приглядела давно: http://www.elmaks.ee/index.php?id=tooted&product_act=show_product&product_id=1259
Сам корпус кухни будет из 16мм дсп. Указан внутренний размер по высоте 450. А самой духовки 456. Т.е. выходит что сверху и снизу будет по 3мм заходить? а по ширине соответственно 560 и 592. Т.е. по ширине на торцы вертикальных досок выходить по 16мм. Т.е. все впритык. Возможно по ширине надо и побольше отверстие внутренне сделать. Допустим 563 или 564?
Дверцы в остальной кухне тоже делаются немного уже ширины шкафа. ну по 1,5-2мм с каждой стороны. Это опять же в салонах так.
А вот по ширине шкафа для духовки. Указан 550. Длина духовки 547-23 (передняя панель) -т.е. 524мм
смущает, что духовка на 23 мм будет вперед от общей поверхности.
Ведь двери будут 16-19мм (сейчас точно не знаю). Это нормально?
Чепик
Чепик
25.07.2008 в 15:40:44
Кошка мур написал : попередчная доска спереди заподлицо с боковыми
Рекомендуется заподлицо.
Кошка мур написал : Возможно по ширине надо и побольше отверстие внутренне сделать. Допустим 563 или 564?
Общий размер короба по ширине 600 мм,ничего не меняйте.
Кошка мур написал : Указан внутренний размер по высоте 450. А самой духовки 456. Т.е. выходит что сверху и снизу будет по 3мм заходить?
Не заходить-а накладываться,это нормально,всё делайте как на чертеже.
Кошка мур написал : Ведь двери будут 16-19мм (сейчас точно не знаю). Это нормально?
Нормально,дверца духовки отличается по цвету от основных фасадов,и выделение в 4 мм даже красивше будет. Ой,эти дела уже дизайнеров а не технологов!!!
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
25.07.2008 в 15:55:17
Еще раз уточню. если общий габарит 600мм, а тощина стенок 16х2=32, то внутренний размер выходит 600-32=568, а не 560. Это не принципиально?
