g8o8r8
g8o8r8
09.02.2015 в 16:08:40
*Boston* написал : Ага. Проще конечно совсем ничего не делать.
Категоричность - это хорошо.
*Boston* написал : Закопал 60м ПНД трубы и не жалею.
не говорил бы .. если бы то же не было закопано с глухих советских. Служит до сих пор.
Но вот засада .. меняются желания, возможности и соответственно возникает необходимость перенаправить. И это в течении ... не первый раз. Вывод напрашивается сам. А по земле .... это кто про это? В отличии от ... это не категоричность - это мнение из .. времени.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.02.2015 в 16:18:15
g8o8r8 написал : Но вот засада .. меняются желания, возможности и соответственно возникает необходимость перенаправить. И это в течении ... не первый раз. Вывод напрашивается сам.
Все мы разные, возможно я более продуманно подошел к планировке участка. Переделывать ничего не буду, просто не зачем, дом шире не станет, садовые дорожки не перенесутся. Буду вносить только корректировки в виде дополнительной врезки. И улучшения, которые не затронут основную трассу - закольцевать отводы хочу.
g8o8r8
g8o8r8
09.02.2015 в 16:53:52
*Boston* написал : возможно я более продуманно подошел к планировке участка.
есть поговорки: ,,не говори гоп, пока не перепрыг... ,, ,,Время перехитрить еще ни кому не удавалось,, ,, Дай бог ваши слова ..,, и так далее. Это не мной придумано. А я могу только подтвердить эти поговорки. Конечно все мы разные. И материал использует кто какой. У меня в земле дюрит и необходимости что то сливать - нет. И не смотря на это .... я пока за под коньки. Т.к. есть (было) и так и так.
*Boston*
*Boston*
Самара
09.02.2015 в 17:07:17
g8o8r8, тогда я просто не понимаю ваше высказывание
g8o8r8 написал : Тема про летний водопровод .... в земле .... что то уж больно трудоемко в изготовлении и хлопотно подготовка в зиму!
Если у вас это всё уже есть, то какие трудности то?
g8o8r8
g8o8r8
09.02.2015 в 17:16:27
*Boston* написал : то какие трудности то?
в том то и трудности что хочется услышать
g8o8r8 написал : Может что то пропустил?
из того что не знаю. А вдруг...открытие америки?
Ars
Ars
Астрахань
26.03.2015 в 19:56:32
Друзья, у меня образовался такой вопрос. Имеется ПНД труба диаметром 70 мм. Это, так сказать, главная труба на участке дачи. Необходимо сделать врезки в нескольких местах с помощью седелок. Но вот такое дело - как правильно сверлить эту трубу, точнее каким сверлом сверлить? Седелка делает переход на трубу 25 мм. Сверло по дереву типа "перо" может справиться с этой задачей? И чем можно уплотнять соединения в ПНД трубах? Фум как-то ненадёжно держится. Лён можно использовать?
*Boston*
*Boston*
Самара
26.03.2015 в 20:17:26
Ars написал : Но вот такое дело - как правильно сверлить эту трубу, точнее каким сверлом сверлить? Седелка делает переход на трубу 25 мм. Сверло по дереву типа "перо" может справиться с этой задачей?
Вот примерно таким диаметром и сверлите. Перо справится, но мне не очень нравится. можно самой дешевской коронкой по дереве. Есть такие наборы китайские универсальные, там одна держалка и много коронок. Вот типа такого.
*Boston*
*Boston*
Самара
26.03.2015 в 20:18:21
Ars написал : И чем можно уплотнять соединения в ПНД трубах?
Вы про какие соединения говорите?
ВодоУслуги
ВодоУслуги
26.03.2015 в 20:21:37
Ars написал : Сверло по дереву типа "перо" может справиться с этой задачей?
Я сверлил обычными сверлами по дереву. Желательно подобрать сверло на 2-3 мм. меньше чем отверстие в седелке.
Ars написал : Лён можно использовать?
Лен с пастой или нить Тангит.
Ars
Ars
Астрахань
26.03.2015 в 21:57:31
*Boston* написал : Вы про какие соединения говорите?
Имею в виду резьбовые соединения.
*Boston* написал : Перо справится, но мне не очень нравится. можно самой дешевской коронкой по дереве. Есть такие наборы китайские универсальные, там одна держалка и много коронок.
ВодоУслуги написал : Я сверлил обычными сверлами по дереву. Желательно подобрать сверло на 2-3 мм. меньше чем отверстие в седелке.
Спасибо за советы. Буду пробовать.
*Boston*
*Boston*
Самара
26.03.2015 в 22:06:20
Ars написал : Имею в виду резьбовые соединения.
Со льном не переборщите как на железе, а то резьбу сорвет.
