Sofy
Sofy
25.06.2025 в 15:09:24
Делаю черновой ремонт. Настал момент делать черновую систему водоснабжения. Заранее выбираю сантехнику: душ, смеситель для раковины и гигдуш. Оказалось очень сложно выбрать модели подходящие по цвету и функционалу. Застряла на выборе типов управления. Однозначно хочется термостат. Варианты:
1. Есть готовые смесители с уже встроенным термостатом, такие системы дороже и выбор не большой, плюс в таком случае нужно заранее предусмотреть, что бы подключение горячей воды было слева, а холодной справа.
2. Отдельный элемент, который монтируется в систему.
Без названия (14) Мне нравится идея что, если термостат #2 сломается, то его можно будет заменить отдельно. А если, сломается смеситель с термостатом #1, то нужно будет менять весь смеситель: у хороших производителей, это будет будет стоить дорого. И в варианте #2 можно выбрать любую систему управления, я так понимаю.
Исходные данные: *17 (последний) этаж. *Давление воды в барах сказать не могу. На данный момент во время ремонта напора достаточно. *Вода очень плохая покачеству - много железа. Соседи говорят, что фильтры меняют каждую неделю. В новостях пишут, что город решит проблему в течении года, но я не верю)) Читала, что с плохой водой термостаты часто накрываются и может, в таком случае, термостат #2 единственный вариант?
Регулировка температуры точно нужна для душа и для гигиенического душа. С гигиеническим душем проще так система будет не замурована в стену, и будет доступ, если что к замене системы. А вот подводка воды для смесителей душа - это навсегда)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2025 в 17:29:54
Это термостат предварительной подготовки. Он не предполагает регулировку температуры воды прямо в процессе принятия душа или мытья рук. Его используют, чтобы установить температуру горячей воды подаваемой к смесителю такой, чтобы практически всегда пользоваться только горячим краном. И сделать температуру горячее чем предустановлено быстро не получится (нужно будет вылезать из душа и лезть туда, где этот термостат установлен).
Но, да, это удобная штука. В душе удобнее встроенный. А вот на кухне лично для меня оказался удобен внешний. Т.к. сам смеситель я подбирал себе по удобству, и таких форм с термостатом не было. Зато открывать воду при мытье посуды очень просто - дергается ручка в крайнее положение и всегда льется вода нужная для мытья посуды. Ополоснуть зелень - дергается ручка в другую противоположную сторону (чисто холодная). Промежуточными положениями практически никогда не пользуюсь (только когда в доме очень падает напор водоснабжения и термостат не справляется). Также очень удобно при наличии водогрея. Никогда не обожгешься.
2
25.06.2025 в 18:17:58
Sofy написал 25.06.2025 в 15:09
Манометр стоит рублей 300.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2025 в 19:04:27
Вряд-ли в новой многоэтажке на этаже где давление по проекту обеспечивается насосами есть проблема с давлением. Как минимум, по ГВС и ХВС оно одинаковое. А вот в домах питающихся непосредственно от магистрали (малоэтажки) с давлением действительно не очень бывает. Ибо что там на пути от станции, что на ней самой, да какой водоразбор по соседним домам - не известно и постоянно меняется. От штатных дневных колебаний и от различных аварий, переключений все очень меняется.
Лично я страдаю каждую весну и осень, когда происходит переключение режимов работы котельной для отопления. Меняется и давление в магистралях и температура.
25.06.2025 в 21:52:04
Мишутк написал 25.06.2025 в 19:04
Хе хе.... Спец по частотникам.... Расписан на 2-3 месяца...
Если рядом многоэтажки - то перебор.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2025 в 22:01:12
BV написал 25.06.2025 в 21:52
Рядом несколько точек 9-этажек. Я на 4. В среднем давление 3 атмосферы. Не айс. Ну и поток слабоват. Стояк не забит, иногда бывает прям ух как льется. Просто до нашего дома не всегда доходит.
Sofy
Sofy
26.06.2025 в 23:14:42
Мишутк, круто! Спасибо вам за такой подробный ответ! Я как раз обдумывала установить внешний на гиг.душ. Вы правильно написали: хочется модели конкретного вида и функционала, они они не всегда с термостатами. В случае гиг.дуга, я, если что-то не понравится, могу систему переделать. Ещё раз спасибо!
Sofy
Sofy
26.06.2025 в 23:44:42
BV, спасибо за подсказку❤️. Заказала его и переходники
Sofy
Sofy
26.06.2025 в 23:49:04
Мишутк, мне тут написали про монометр. Я все же замерю. Тем более он не дорогой. А то я не уверена в застройщике. Лучше знать в конкретных цифрах. Соседи вроде не жалуются на напор, но у нас и стояки разные и мало ли там какие причуды. И монометр в дальнейшем пригодится. Спасибо, за ответ!
sanya1965
sanya1965
27.06.2025 в 01:30:30
ТС, если по уму... То фильтры, редукторы, выносной на душ, выносной на гигдуш... На гигдуш ,я ставил FAR, на ванну/душ Грое-35500...
