MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.06.2025 в 09:08:11
BV написал 27.06.2025 в 01:39
мАнометр
Когда очень чешется написать - но нечего )))
pool, Dmitry47
Narrenfreiheit
ser000
ser000
27.06.2025 в 12:24:27
Sofy написал 25.06.2025 в 15:09
готовые смесители с уже встроенным термостатом
Для душа это лучшее решение. Для других потребителей термостат не так важен, за исключением кранов с сенсорным датчиком (когда вода течёт сама), но при стабильности давлений и температуры воды в стояках можно обойтись более дешёвым дивертером (который тупо смешивает воду аналогично смесителям).
нужно заранее предусмотреть, что бы подключение горячей воды было слева, а холодной справа
Это условие лучше соблюсти не зависимо от выбора смесителя.
  1. Отдельный элемент, который монтируется в систему.
Если он будет доступен при пользовании душем или краном, то можно и так. Такой может быть установлен для регулировки только горячей, это например защитит маленьких детей или стариков от случайных ожогов из крана.
Мне нравится идея что, если термостат #2 сломается, то его можно будет заменить отдельно. А если, сломается смеситель с термостатом #1, то нужно будет менять весь смеситель
Это заблуждение. У первого и второго варианта можно заменить термоэлемент, без замены смесителя или корпуса термостата. Дешёвый элемент термостата от 1000-2000 руб, в брендовых вроде Grohe и т.п. цена элемента термостата может начинаться от 5000-8000руб.
Регулировка температуры точно нужна для душа
Обычно да, что бы можно было устроить контрастный душ или в зависимости от настроения погорячее или попрохладнее. В некоторых случаях есть желание что-то сполоснуть холодной или горячей водой (в крайних положениях термостата это возможно).
С гигиеническим душем проще
В гигиеническмо душе как раз обычно не требуется регулировка, а в случае некоторого отклонения можно потерпеть. Так что в этом случе можно упростить узел подачи воды, а настройку температуры сделать в шкафу без доступа к термостату. Шланг и лейку с кнопкой возмжно не стоит оставлять под постоянным давлением, а для этого возможно стоит поставить клапан перекрывающий воду, если нет света. Или датчик движения, который будет включать воду в гиг.душ только в присутствии кого либо.
Подводка воды так же как и в случае душа может быть скрытой в стене.
А вот подводка воды для смесителей душа - это навсегда)
Если есть сомнения, то можно так же проложить на виду, будет не красиво, но зато будет так же иметь всё на виду.
27.06.2025 в 12:51:57
ser000 написал 27.06.2025 в 12:24
Дивертер - перенаправление, переключение потока излив/душ
В стояках может быть стабильно, а внутри квартиры - взаимовлияние потребителей.
Лучше заранее искать термостат с наиболее доступным термокартриджем для замены,
Есть простое решение - минираковина со смесителем у которого есть выход на гиг душ.
ser000
ser000
27.06.2025 в 14:30:09
BV написал 27.06.2025 в 12:51
Дивертор-смеситель и тоже перенаправляет потоки из двух труб в одну в разных пропорциях: imageДо смесителя не дотягивает из-за отсутсвия регулировки потока. Термостатом не является (хотя некторые продаваны на маркетплейсах продают это как термостат) т.к. зависит от параметров подаваемой воды, но при относительно стабильных параметрах подачи на выходе тоже относительно стабилен.
То что доступно сегодня, завтра может вообще не оказаться - как то было с началом повального ввода санкций и уходом некоторых контор. Покупать про запас тоже лотерея, могут истлеть резинки в сухом сотоянии и может выйти из строя даже раньше работающего с водой. Опять же какие-то работают годами (LeMark хошоро себя показал, МКД водопровод пластиковый, ФГО на входе и больше фильтров нет, термост работает без нареканий), а другие выходят из строя буквально сразу (было пару berholm и термостат с самого начала странно работал, а в течении пары лет оба стали полностью неисправны - выбираешь холодную, но даже в этом случае при малом напоре течёт кипяток, температура зависит от потока, меньше струя - горячо, больше струя - становится теплой).
В маленькой раковине руки мыть не удобно, но в целом решение практически идеальное: когда течёт из лейки, не течёт из крана, а когда лейка закрывается вода возвращается в смеситель и наглядно видно, чего её нужно выключить.
Ещё относительно интересное решение от Grohe Sena 26333000 с настенным держателем со встроенной кнопкой, которая блокирует подачу воды, когда вешаешь лейку в держатель: image но эта система не сбрасывает давление со шланга и лейки, хотя с другой стороны там течёт тёплая и при остывании до комнатной температуры давление должно бы упасть.
27.06.2025 в 14:36:17
ser000 написал 27.06.2025 в 14:30
Дивертор-смеситель
Странное изделие - недосмеситель)
В плотном ПЭ пакете резинки живут очень долго - десятилетия. Разгребал дачные запчасти - есть опыт.
ser000
ser000
27.06.2025 в 14:50:26
BV написал 27.06.2025 в 14:36
Невыполнимая задача найти куда положил, спустя годы после покупки/установки, когда оно вдруг понадобилось и нужно срочно.
Но работает. Вместо дорого термостата относительно дешёвое издление, например, в комплекте с дешёвыми сметитялями без встроенной регулировки с ИК-датчиками.
Sofy
Sofy
27.06.2025 в 17:13:39
ser000, вы все очень верно написали. Действительно я не подумала, что для душа лучше иметь прямой доступ к регулировке прямо в зоне душа. Также пришла к выводу, что для гигдуша можно сделать термостат без прямого доступа к регулировки температуры. Просто на комфортный уровень поставить и закрыть шкаф. Спасибо, что прокомментировали.
Sofy
Sofy
27.06.2025 в 17:24:46
BV, по поводу раковины согласна и даже рассматривала такой вариант. Но у меня совмещённый санузел и унитаз далековато от смесителей душа и раковины. Я даже пыталась продумать планировку под такие условия, но не срослось, к сожалению. Поэтому я ещё рассматриваю смесители гигдуша с прогрессивной системой управления: держатель лейки является выключателем воды. И что бы поставить Лейку на место, нужно повернуть вентиль.Screenshot_2025-06-27-17-20-25-133_com.android.chrome-edit Это не очень удобно. Также прогрессивный нужно прям крутить от холодной до горячей. То есть это не потянуть рычаг и сразу льется теплая водичка. Но между дискомфортом, к которому я привыкну и риском затопить соседей (а обычные смеситель я уверена, что по рассеянности забуду закрыть), я выберу первое. Плюс ещё посоветовали датчики для автоматического отключения воды.
Sofy
Sofy
27.06.2025 в 17:48:39
sanya1965, да, это все учитываю тоже. Фильтры + редукторы+ защита от обратного потока. Спасибо за подсказку по производителям.
sanya1965
sanya1965
27.06.2025 в 18:46:42
Я скину пару фоток своих седня. Гигдуш Орас Бидетта, не сбрасывает давление. Я повесил на реле СЕМЕ 1/2 нормально закрытое, и подцепил к освещению туалета. А реле и термостат в сантехшкафу, примерно в 4 метрах.
sanya1965
sanya1965
28.06.2025 в 01:21:06
Здесь показал подробно.
https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.msg1900326#msg1900326
Берегу свое время, чтобы выложенное было в той выделенной персональной палате. Уж извините.... По сути Вашего вопроса... Я пережил снос двух домов. Вот представьте, седня Вы выбираете какое долговечнее, а в следующем году приедет техника и снесут дом.... Поэтому стал философом, в плане больших сроков.
