Ars, еще совет. Если труба уже под давлением, то в седелку вкрутите шаровый кран, откройте его и сверлите отверстие в трубе через кран. Далее, закроете кран и уже не спеша заниматся водопроводом без протечек и спешки.
27.03.2015 в 07:38:23
01.09.2016 в 13:10:13
Покупал, этим летом, трубы из ПНД. По-моему, . Приятненькая цена, великолепное качество, изготовлены по современным технологиям. При помощи труб из ПНД, самостоятельно, сделал водоотвод на даче. Приятно, что данные трубы не подвергаются воздействию коррозии.
13.12.2016 в 17:31:12
Добрый день! Если сравнивать студенец колодец и скважину, то можно найти множество преимуществ между первым и вторым:
• вода из колодца в своем составе содержит намного меньше ненужных примесей. Это значит, что дочищать ее не стоит и можно значительно экономить на фильтрах и сетках;
• провести воду на даче из колодца - значит сделать для себя максимум комфорта. К такому снабжению как нельзя, кстати, подходит погружной насос. Такой агрегат достаточно легкий в использовании и просто чинится. Такой клапан находится в колодце, но его легко поднять с помощью троса;
• необходимо специальное разрешение для устройства скважины, чего совершенно не требуется от прокопки колодца;
• прокоп очень хорош при пропадании электричества - со скважины воду не почерпнешь без насоса;
• колодец может играть не только функциональность, но и декоративные функции. Это не обязательно бетонная конструкция, серая и некрасивая. Хороший студенец - это произведение искусства, которое не только обеспечит вам подачу воды, но также и создаст определенный антураж для общего интерьера вашего загородного дома. -
